楼主 |
发表于 2009-10-14 14:21:03
显示全部楼层
动机,加氯机工作性能在很大程度上是由水射器的效能决定的。因而水射器的效率是评价加氯机技术水平的又一重要判据。
评价水射器效率的参数条件为:工作背压、工作水压、工作水耗。
水射器的工作水压及水耗直接关系到加氯设备的运行成本和投资成本。
当今国际上技术先进的水射器可达到的指标:
在背压为0.07MPa时,工作水压<0.3MPa
这个指标几乎可满足我国大多数地表水厂厂内加氯的水压条件而无需增压泵。因而在选择加氯机及水射器时,要求供货商在水厂投加点工作背压及投氯量条件下提供水射器的工作水压及水耗的曲线图或数据表,以评判技术的先进性。另外,水射器的安装方式是否多样化(可否水平安装)及水射器本身的防倒涌结构、排污结构也是判断水射器技术水平的指标。先进技术水平的水射器不仅可垂直安装,还可水平安装,具有两重以上的防倒涌结构。
为了保证水射器安全可靠运行,除提供可靠的工作压力水外,水射器进出口管路配置的合理性及完整性尤为重要。为防止水射器堵塞,在水射器入口处安装过滤器,过滤器要求透明材质便于巡检,且耐氯水腐蚀的性能。水射器尽量安装靠近投加点,且水射器出口氯水管路口径要大于水射器出口管径。
为了便于对水射器工作状态及工作水压差的评估及故障查询,在水射器进口及出口处安装水压表。水射器出口处水压表要有足够的耐腐蚀性。目前已有塑料隔膜压力表(隔膜材质为PTFE)以适应氯水的腐蚀性。
四、 漏氯回收系统
氯气具有刺激性和毒性;在正常环境条件情况下,空气中含有一定量的氯气对设备有腐蚀作用;并且氯气的比重较大,不易通风排除,加氯系统需要设置漏氯回收设备。
① 漏氯回收装置的作用原理
漏氯回收装置的作用原理是化合作用原理,一般采用吸收氯气较快的氢氧化钠化合的药剂,氯气与氢氧化钠化合后,生成较稳定的次氯酸钠、氯化钠和水,其化学反应是如下:
Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O
采用该方法的漏氯回收装置中和液不能再生,不利因素很多,现正被中和液可再生的漏氯回收装置所取代。
② 漏氯回收系统的组成
漏氯回收系统一般由氯气吸收地沟、氯气回收管道、吸风机、漏氯吸收中和装置、尾气排放等部分组成:
(地沟、透气盖板) (风量调节) (药液循环系统)
氯气吸收地沟 → 氯气回收管道 → 吸风机 → 漏氯吸收中和装置 → 尾气排放管道
(漏氯检测) (动力、控制)
氯气吸收地沟:氯气比空气比重大很多,出现漏氯时,一般沉积在地表面,需要设吸收地沟,表面设开孔盖板,并在适当位置设漏氯检测探头。
氯气回收管道:氯气回收管道起到输送吸收的氯气作用,管道中设阀板,便于对泄漏的氯气进行隔离;局部处理。
吸风机:防腐蚀引风机,可通过加设阀板和变频调速装置进行风量控制。
漏氯吸收中和装置:常用的有立式和卧式两种形式,由碱液槽、喷淋中和塔和循环间泵组成。内装的药品常用的是氢氧化钠碱液,由于氢氧化钠碱液在每次吸收中和氯气之后,需要清理、更换;另外在长时间存放之后,氢氧化钠碱液易浓度降低和结晶,需要经常维护,目前,有些厂商生产了一种复合中和药液,这种中和药液利用了氧化还原原理,可重复使用,避免了氢氧化钠碱液在使用中的麻烦。
尾气排放管道:氯气被吸收中和之后的气体,含有一定的处理尾气,需要排入大气。
动力、控制:为吸风机和循环碱泵提供动力电源;吸风机和循环碱泵的控制可以手动/自动,在自动的状态下,由漏氯检测器向加氯机的自动控制器发出漏氯信号,由加氯机的自动控制器向吸风机和循环碱泵发出启动信号。
五、 氯胺消毒
1. 氯胺消毒的作用原理
自70年代发现当水中含有腐殖酸类物质时,氯在消毒氧化过程中会形成一些副产物,如三卤己烷(THM)、卤乙酸和氯酚等,这些氯化消毒副产物对人身健康有影响。国内外科学家对微污染水质的消毒处理进行了研究,发现氯氨消毒可减少氯化消毒副产品的生成,同时可延长管网水中余氯的有效时间,其消毒效果不亚于氯化消毒。其作用原理是:在水中加氯后生成的次氯酸能与加入的氨(NH3)作用生成氯胺(一氯胺NH2Cl、二氯胺NHCl2和三氯胺NCl3),此反应可逆进行,达到杀菌氧化作用,适合对受到有机物污染的水质消毒处理。
2. 氯胺消毒的特点
1) 氨气通常被储存钢瓶中,以液态存在,一般要到生产厂去购买,也可以用硫酸铵和氯化铵化工产品代替氨。
2) 液氨的投加工艺和设备与液氯的投加工艺和设备基本相同,一般加氯设备厂商都可制造加氨设备,需要两套设备。
3) 氯与氨要按重量比控制投加,一般控制在3∶1~6∶1(按纯氯和纯氨计)。
4) 氯胺消毒有两种方式:一是“先氯后氨”,消毒效果较好,但需要较长的接触时间,余氯稳定;二是“先氨后氯”,主要用于水中含有酚类污染物时,可避免氯酚臭味。
5) 氯胺消毒时,要求与水的接触时间不少于2小时。
6) 氯胺消毒可减少氯消毒过程中三卤甲烷类有毒物质的生成量。
7) 可减轻氯消毒所产生氯酚臭味和氯味。
8) 要严格控制氨的投加量,当水中的含有氨氮时,与氯气混合也可以形成氯胺;过量的氨可使水质和空气产生污染。
9) 氯胺的氧化作用较弱,故杀菌持续时间较长,可增加余氯在供水管网的持续时间,抑制管网中细菌的形成。
3. 氯氨消毒设备
氯氨消毒系统的构成主要是有两部分组成,一部分是加氯设备,与前面提到的加氯设备系统完全相同;另一部分是加氨设备,加氨系统可根据投加原料的不同,分为液氨投加设备和胺盐投加设备,其中液氨投加设备有正压式加氨机和真空式加氨机两种。真空式加氨机与前面提到的真空式加氯机除构成材质有所区别外,其余均相同,胺盐的投加设备与前面讲到的加药设备基本相同。
正压式加氨机一般有压力调节器、氨气流量调节控制单元、单向阀扩散器三部分组成。其氨气的蒸发输送管路同加氯系统的正压管路相似。过去各水司选用正压式加氨机是因为真空式加氨机水射器在加氨时由于水中的钙盐和锰盐沉淀造成水射器易堵塞。而正压式加氨机不使用水射器,其带自洁功能的橡胶套扩散器可有效的减少钙盐和锰盐的沉淀,不易堵塞。但正压式加氨机易产生气体泄漏,安全性较差。
随着真空加氨机技术的发展及国内各水司对真空加氨机应用水平的提高,已有可靠的技术解决水射器加氨堵塞问题。真空式加氨机所配套的新型专用双头水射器在上海各自来水厂的加氨应用过程中有效地解决了水射器的堵塞问题。
六、 漂白粉(漂白精)消毒
1 漂白粉消毒的作用原理
漂白粉的消毒作用与液氯消毒作用相同,市场上销售的漂白粉含有效氯一般为25%~30%,一般用适用于小水厂或临时性给水消毒。
2 漂白粉消毒设备
漂白粉消毒设备系统的构成与前面所述的湿式加药设备相同,在设备选型时特别注意材料的耐腐蚀性。当采用计量泵投加时在计量泵出口管路上要设置排气阀,且计量泵吸程不要太大。
3 漂白粉消毒的注意事项
1) 漂白粉具有一定的腐蚀性。
2) 漂白粉易水解,可降低有效氯的成分。
3) 漂白粉水溶解后以产生沉渣,溶药池和溶液池要池底部要考虑一定的沉渣空间,并做成不小于2%的底坡。
4) 漂白粉一般根据投加量的大小,先制成浓度为1%~2%的澄清液(有效率为0.2%~0.5%),再进行投加。
七、 次氯酸钠消毒
1 次氯酸钠消毒的作用原理
次氯酸钠(NaClO)是一种强氧化剂,在溶液中生成次氯酸离子,通过水解反应生成次氯酸,其消毒氧化作用与氯气及漂白粉相同。由于它比氯气安全、设备投资比氯气低,现在一些建在人口稠密地区的大型水厂也开始采用次氯酸钠消毒。而在欧美国家次氯酸钠在水处理方面的使用比氯气更广泛。
2 次氯酸钠消毒设备
次氯酸钠消毒系统的投加设备与前面所述的漂白粉消毒设备相同,在无法获得商品次氯酸钠溶液的地区,需配套次氯酸钠发生器设备。
2.1次氯酸钠发生器
次氯酸钠发生器由电解槽、整流器、贮液箱、盐水供应系统、冷却水循环系统及自控系统组成,其原理为:
NaCl+H2O→NaClO+H2↑
2.2 次氯酸钠消毒的注意事项
1) 电解时的食盐水浓度以3%~5%为宜,盐水浓度高,可降低电解槽电压,减少耗电量,但食盐的利用率低。
2) 次氯酸钠不易久贮,要避光贮存,夏天要当天生产当天使用,冬天的贮存时间也应不超过一周。
3) 次氯酸钠贮存,当气温低于25℃时,每天损失有效氯0.1~0.15mg/L;气温超过30℃时,每天损失有效氯0.3~0.7mg/L。
八、 二氧化氯消毒
在一定的PH之范围内,二氧化氯(ClO2)具有很强的消毒和氧化作用,是一种新型消毒剂,在工业水处理及漂白领域应用非常广泛。
1 二氧化氯消毒的特点
1) 二氧化氯易挥发、易爆炸,不易储存,一般采取现场制取,现场使用方式。
2) 二氧化氯的投加量控制比较麻烦,要根据不同的氧化消毒要求选择不同的投加量。
3) 二氧化氯不与水中一些耗氯物质反应(如氨氮、含氨化合物等),不产生三氯甲烷(THMS)等有机氯化物、不被消耗,在水中可保持一定的浓度因此消毒作用比氯强。.
4) 二氧化氯的氧化能力适应的PH范围较广,氧化能力是自由氯的二倍,能较快的氧化锰、铁,并可以去除氯酚、藻类等引起的嗅味;同时具有很强的漂白能力,可去除色度等。
5) 二氧化氯消毒可以在水中保持剩余的消毒剂量。
6) 二氧化氯消毒与水需要有一定的接触时间。
7) 二氧化氯消毒有副产物产生,在水中产生亚氯酸根ClO2-和氯酸根ClO3-。亚氯酸根Cl2-和氯酸根ClO3-形成的盐类对人身体是有害的。
8) 二氧化氯的投加浓度必须控制在防爆浓度以下,一般稳定性二氧化氯水溶液浓度控制在2%以下。 |
