现今新建的污水处理厂基本都会上自控系统。部分自控厂家由于对污水处理工艺不熟悉,所做出来的自控系统可能存在这样那样的问题,导致无法正常运行。而读环境工程出来的人员由于在学校内并没有学习过配电相关的知识,更没听说过何为PLC。因此许多在污水厂里的运营人员对自控系统和配电系统虽然很感兴趣,可是却又很胆怯,以为自动控制是多么多么的难,并不敢去学习去进行钻研。在这里我结合一般污水厂现有的条件给出一套比较简单的学习方法,希望能对自控感兴趣的同仁们一些帮助。
要学自控首先要对配电要有一定的认识。首先你可以拿污水处理厂配电柜图纸和现场控制箱的图纸研究一下,开始并不用太过深入,可以挑简单的看。可以只看最简单的电机供电控制:比如搅拌器的低压一次图,二次图,现场箱控制图。如果这些图纸电路原理看不懂就请教一下电工或看下相关的书籍,我相信不用一天时间就应该明白搅拌器的电路控制原理了。从图纸里面你可以看到一般的搅拌器有以下几个PLC控制接入点:远程(自动)、运行、故障三个状态点,一个启动控制点。然后再找到相关的PLC控制柜接线图纸,找到相关的接线图,认真研究一下其中的相关关系。这里给就引入了PLC的一个最基本知识DI信号和DO信号。DI:数字量输入信号----只有0和1两个量。搅拌器的最基本信号:远程(自动)、运行、故障就是DI信号。比方说现场的搅拌器正在运行,其运行信号就是1了,反之为0。DO:数字量输出信号,同样只有0和1两个量,主要用于搅拌器的启停控制。在远程控制的情况下,你想启动搅拌器,只需将相关的DO点置1即可。
当你明白了PLC控制的硬件控制基本原理后就可以进行PLC软件程序编程了。在这里我推荐大家采用西门子S7-300系列的PLC进行学习,因为其相关软件有模拟运行的功能,特别方便大家进行学习。首先软件具备:STEP75.4(PLC编程软件)S7-Plcsim(PLC模拟运行软件)书籍:去书店随便找一本S7-300PLC编程的书籍。注意:软件是需要授权的,请自己寻找办法解决
如果你能靠自己顺利找到并安装好软件了,那么你就迈出了成功的第一步咯^_^有了软件就可以开始学习编程了。我不是叫你买了本S7-300PLC编程的书籍吗?可能你一看那么厚的一本书可能你的脑袋就会发晕了。其实你只需看下PLC软件怎么用就可以了。其他的内容是你在编程的过程中不明白了再去查,开始并不用看的。对于初学者要清楚明白PLC的基础知识如下:硬件点-DI,DO,AI,AO, 变量区- I ,M 变量类型-BOOL,BYTE,INT,DINT及其相关的内在关系 组织块:OB1,OB35 功能及功能块:FC,FB 以上符号是最基本的,我想各位可以花上1天时间去琢磨一下相关的内容就可以开始编程了。
想要快速学会最简单的PLC编程就一定要从实例做起。我建议大家编个最简单的程序----一台粗格栅一台输送机的控制,采用液位差和时间控制。具体控制要求和控制方法自己想。如果能将程序写完并自己模拟运行通过后,那么恭喜你,你已经开始进入自控的大门了 |
评分
查看全部评分
