查看: 1331|回复: 1
[专题贴] 如何对反渗透膜进行化学清洗?
发表于 2009-7-23 11:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜清洗频率与预处理措施的完善程度是紧密相关的。预处理越完善,清洗间隔越长;反之,预处理越简单,清洗频率越高。一般膜清洗是遵循“10%法则”—当校正过的淡水流量与最初200h运行(压紧发生之后)的流量相比,降低了10%和(或)观察到压差上升了10%~20%就需进行清洗。尽可能在脱盐率下降显示出来以前采取措施。正规安排的保护性维护清洗不足以保护反渗透系统,譬如,由于预处理设备运行不正常,进水条件在短时间内就会发生变化。反冲洗对于防止大颗粒对某些型式反渗透膜件的堵塞是有效的。但不是所有的污染都可通过简单的反冲洗就能清除掉,还需要有周期的化学清洗。化学清洗除需增加药剂和人工费用外,还有污染问题,所以也不可过于频繁,每月不应超过1~2次,每次清洗时间约1~2h。
化学清洗系统通常包括一台化学混合箱和与之相配的泵、混合器、加热器等。化学清洗常是根据运行经验来决定(可以根据每列设备压降读数与运行时间的关系曲线,或是依据产水量、淡水水质和膜的压降等)。
化学清洗所用的药剂和方法,需根据污染源来决定。下表可供参考,但更应重视积累和应用本单位的经验。为了保证效果,在化学清洗前要进行冲洗。冲洗前先降压,再用2~3倍正常流速的进水冲洗膜,靠流体的搅动作用将污物从膜面剥离并冲走。然后针对污染特征,选择清洗液对膜进行化学清洗。为了保护反渗透膜件,液温最好不要超过35℃.
系统若停用5天以上,最好用甲醛冲洗后再投用。如果系统停用两周或更长一些时间,需0.25%甲醛浸泡,以防微生物在膜中生长。化学药剂最好每周更换一次。
针对各种污染物采用的清洗剂
污染原因
清洗液
药剂用量
(L/台膜件)
清洗方法
金属氧化物沉淀
(1)0.2mol/L柠檬酸氨pH~5
(2)4%亚硫酸氢钠
≈100
(1)维持0.4MPa压力,15L/min量,循环2h
(2)保持1MPa压力,水冲洗30mim
(3)正常运行
钙沉淀物
(1)盐酸,Ph=4
(2)柠檬酸,Ph=4
≈100
(2)保持1MPa压力,水冲洗30min
(3)正常运行
有机物、胶体物
(1)柠檬酸,Ph=4(2)盐酸,Ph=4
(3)氢氧化钠,Ph=12
(4)中性洗净剂
≈200
(1)维持0.4MPa压力,40L/min循环2h
(3)正常运行
细菌及黏泥
1%甲醛溶液
≈100
(3)正常运行
发表于 2009-7-24 06:51:52 | 显示全部楼层
不错的东西,值得学习,谢谢!jdjs
GMT+8, 2025-2-1 17:02 , Processed in 0.043537 second(s), 16 queries .
