查看: 3680|回复: 14
[求助贴] 纯水电导率高
发表于 2009-7-8 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是新注册的会员,经常在这里看一些行业人士,有关水处理设备的实际使用出现的问题,和一些热心的朋友的耐心回答,真的很不错。我也是从事水处理行业的,在纯水方面也存在着一些问题想和大家来探讨,希望各位高手多多指教。
   4T/H单级设备,原水电导率1000,工艺:砂+软化+炭+精密+RO。刚开始出水还不错,电导在8左右,后来用了10后升到20多,软化再生后就好一些,能到13。现在 运行了4个多月了,电导到了50。膜是用的世韩的4040。15只。请问这和膜的质量有关系吗?前提余氯小于0.1。
发表于 2009-7-9 20:41:02 | 显示全部楼层
个人认为原水电导率比较高(原水是用市政自来水吗),需要加强原水的预处理效果,再加上运行时间的增加,砂滤、炭滤有没有定期和有效地反冲,检查一下精密过滤器有没有脏堵,各处的压差是否在合理区间,也运行了4个月了RO 清洗过没有,清洗后电导率是否回升。若是设备性能或选型有问题的化问题就严重了。我刚入行,仅供参考!
发表于 2009-7-16 11:19:55 | 显示全部楼层
反渗透膜的问题。咨询厂家。
发表于 2009-7-20 09:31:01 | 显示全部楼层
原水水质太高咯吧~!
应该不是自来水咯~1`
    如果是井水!
   有爆气、加药么?
    最好先将原水电导度降低,
     那样效果会好很多~!~!
发表于 2009-11-18 17:16:28 | 显示全部楼层
处理好原水就解决了。。。
发表于 2009-11-18 17:18:38 | 显示全部楼层
如果原水是地下水的话,可能重金属、杂质含量较高,前置处理特别重要。
发表于 2009-11-23 12:47:31 | 显示全部楼层
同意4楼的看法,地下水水质一般硬度较大,你的预处理肯定不够,导致膜结构,要么加阻垢剂,要么定期清洗,加阻垢剂如果发现运行压力升高或者产水流量降低,也要进行清洗。
发表于 2009-11-27 18:30:18 | 显示全部楼层
原水硬度肯定比较高,建议你设置软化自动再生降低硬度,这样可以减轻膜的负担,如果仍不见好转,你再考虑进行一次药洗(按膜手册药量)。
发表于 2009-12-14 12:06:43 | 显示全部楼层
还要看看pH的变化,这个对电导率变化也很大的,高了低了影响都很大的。
发表于 2009-12-31 20:43:07 | 显示全部楼层
1.pH的变化
2.原水的预处理效果,再加上运行时间的增加,砂滤、炭滤有没有定期和有效地反冲
3.精密过滤器SDI要《5才能入RO的
4.膜的质量
5.膜有没有安装反了
发表于 2009-12-31 21:11:15 | 显示全部楼层
建议 你在RO 后面再加 两座混床
出水肯定OK
发表于 2010-1-4 08:46:32 | 显示全部楼层
除了上面各位说的工艺和设备方面的问题
运行管理也是很重要的
发表于 2010-3-4 17:11:40 | 显示全部楼层
看看原水水质变化,以及反渗透进水PH情况,反渗透密封圈,以及膜污染情况
发表于 2010-3-11 09:52:41 | 显示全部楼层
不知楼主问题解决了没有?
发表于 2010-7-28 15:09:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 10:02 , Processed in 0.044561 second(s), 16 queries .
