查看: 1510|回复: 5
农村环保如何搞?
发表于 2009-5-22 09:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止到去年底,我国有三千多万农户使用了沼气池,目前有越来越多的集约化畜禽养殖场和养殖小区开始投资建设大的沼气工程。那么,沼气工程建设欣欣向荣背后是否也存在问题呢?近日,在环保部主办、清华大学与中国水网总承办的农村(村镇)环境污染防治技术研讨会上,与会专家和来自一线的地方政府官员直抒胸臆,纷纷提出自己的看法。
沼气工程的建设,对改善当地环境,优化当地农田结构,促进当地的畜牧业、种植业的发展都发挥了积极的作用。一般来说,治污与能源供应是农村建设沼气池主要考虑的问题。国务院4万亿拉动内需政策中提到“加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度”。根据农业部发布的《全国农村沼气工程建设规划》,到2010年,全国将有4000万农户使用户用沼气,达到适宜农户的30%左右;全国规模化养殖场大中型沼气工程总数达到4700处左右,达到适宜畜禽养殖场总数的39%左右。全国4000万户农村户用沼气,每年产生约154亿立方米的沼气,相当于替代2420万吨标准煤的能源消耗和1.4亿亩林地的年蓄积量,农民每年可增收节支200亿元。
沼气池净化污水技术发展到现在有接近30年的历史,这个技术首先是借鉴农村沼气池和三格化粪池的基础上发展起来的。这种技术有很多优点,一是投资分散,投资主体是业主,谁修住宅,谁同时配套建设生活污水净化池;二是不耗能源,运行费用低,甚至无运行费用;三是跟三格化粪池比较,它的物理产生量很少,按照现有的处理一年只需清槽一次就够了;四是节约用地,地上可以构筑一些景观等。近年来,沼气池在南方地区发展很快,得到了广泛的应用,每年增加的数量都超过一万处,
农业部沼气科学研究所研究员胡启春介绍说,发展比较好的南方省市是四川、重庆、江苏和浙江,起步比较快的,还包括江西、福建等等。去年四川发生地震灾害,专家考察发现,临时安置房处理当地生活污水主要是采用生活污水净化沼气池,建设速度非常快,效果也比较明显。
许多地区建设了沼气池之后,闲置的情况比较明显。因为沼气池要定期的清渣,费劳力。其次,建设沼气池的时候人们都设想的很好:净化了污水,又提供了沼气能源,但是一般四头猪的粪便产生的沼气,才能满足一家人做饭方面的能源需要,而现在农村家庭大都没有这么大的粪便量。第三,管理上的问题,沼气池的长期运行需要管理,废渣也需要处理后才能使用。并且,北方地区是否适合大建沼气池项目在专家们中间也存在争议。
有位因工作关系经常去跑农村的专家现身说法,“对农村来说,沼气是很好的技术,在解决农村污染方面,一定程度上取得了很好的作用。”但是,很多养猪企业的老板告诉他,国家补贴后,猪场沼气池建好了,可是基本上都没有用。原因一是成本高;二是不好用,也有一些清渣的危险;第三,夏天气温高,产生气体太多,到冬天冷的时候又不足;主要是这几个原因。这位专家建议,国家政策制定上要因地制宜,不同技术要共同应用在农村污水处理上面,以解决单一技术可能产生的问题。
来自广西环保部门的官员说,沼气技术是非常好的一个技术,对于解决农村的人及畜禽的粪便,确实有非常好的处理效果。但是,随着农村地区农业产业化发展以后,家庭养猪都受到很大影响,很多原来有沼气池的农户现在沼气池都停掉了。这是个问题:一方面在大力推广,另外一方面又在逐步停下来。他认为,沼气池对于高浓度的污水来说,是好技术,但是对浓度比较低的污水,处理效果很难发挥出来。另外,还有它处理污水的排放标准的问题。
那么,如何解决这些存在的问题,使国家在沼气池建设方面的投入发挥实际作用,使农村环境得到改善,又让农民获得能源利用方面的便利呢?
中国城市建设研究院总工程师徐海云的看法是,农村沼气发展应当规模化,而不是作为单一的附属,分散的使用;另外,因为沼气池平时都是普通农村家庭成员使用,它的可靠性、稳定性更重要。他实际观察过一些项目,总的感觉是“这些东西都是用来参观的”,言下之意是,那些项目可能不是从实际用途出发建设的。万若(北京)环境工程技术有限公司张健博士表达了类似观点,他还介绍了国外在这方面的一些做法,即规模化建设沼气池,并用来发电,电力再进入电网销售;这些,需要统一的渠道来管理,把垃圾处理、污水处理都考虑在内。还有位专家建议,把公共厕所和沼气池连接起来。公共厕所有些是冲水式的,可以搞成旱厕,只要设计一个三角式的蹲坑,把防臭的问题搞好——连接起来以后很多问题就解决了。
清华大学环境科学与工程系王凯军教授说,将在农村生活污染防治方面制定技术路线,一个是源分离的技术路线,另一个就是关注沼气相关的东西怎么发挥更大的作用。为什么呢?因为现在农村污染治理,最大的投入就是在沼气这一块,这是农村的基础设施,改厕当然也是必须的,但是不见得改完就能最终达到处理目的。他说他觉得沼气池设施是一个非常大的资源,现在号称有2200万处沼气池,即使每年可能要退回一部分,这个量也是相当大的。我们要了解沼气池在污染治理方面的贡献,也要解决所面临的一些问题。     第一个问题就是,稍微富点的农户已经不养猪了,一头猪的排污量相当于十个人,甚至更多,如果不养猪,以前建设的沼气池就难以为继。现在没有更好的办法,虽然有用秸秆的,但是它的普及量非常少,相关的技术问题也没有解决。相反地,这个设施如果是新建的,是比较好的,家庭的垃圾、粪便、废物等的处理可以利用这个设施。但是,要研究怎么来利用,也就是说,有可能十户甚至二十户只用一个沼气池就够了。沼气池应该说是农村基础设施中非常好的一个资源,而且农业部不断地在推动,下一步计划是全国4000万户农村户用沼气。
随着中国村镇建设发展速度加快,面对村镇生活污水排放量不断增加的趋势,生活污水净化沼气池技术作为行之有效的分散处理方法将有很好的发展应用前景。胡启春说,目前全国生活污水净化沼气池的数量已达到相当规模,尤其是以四川、浙江和江苏等南方省份发展较快。经过二十多年的发展,该技术正在走向成熟,无论是理论还是实践都积累了大量的经验和成果。但是除了一些细节上的问题,沼气池没有解决的问题是管理方面的问题,农村的管理服务的东西没有解决,还有下一步沼渣、沼液怎么来处置目前也没有办法解决。王凯军认为,这是目前沼气池治污方面最大的障碍。
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:45:49 | 显示全部楼层
依据上边报道,请大家讨论:
1.农村水处理集中搞好环视分散搞好?
2。沼气液是向城市里那样处理还是直接做施肥用?
3.小量沼气如何更好利用?
发表于 2009-5-22 10:09:28 | 显示全部楼层
我有幸参加了这个会,听到有实践经验的专家的说法
大都同意农村污水处理分散处理,因为集中处理成本太高了,建设管网就是很大的问题,农村人口本身也比较分散;
沼气液还是施肥用比较好,但是也要经过无害化处理,直接施肥可能不合适,但是目前这块还没有重视起来。
小量沼气的利用是个难题,让人头疼……
发表于 2009-5-22 10:10:54 | 显示全部楼层
国家在沼气池方面投资很多的,4万亿里专门提到了,现在也有些公司看上这一块了,不知道以后的发展会怎么样。
 楼主| 发表于 2009-5-22 11:23:45 | 显示全部楼层
分散处理如何做液是个问题,那就是最小规模是多少技术上合适?经济上呢?
发表于 2009-5-22 12:16:48 | 显示全部楼层
如果把农村的环保设施整合成产品型并很方面安装的设施将是农村环保市场化规模化并具效应性的最终效果。
如同太阳能热水器的运用一样。
GMT+8, 2025-2-2 06:55 , Processed in 0.152352 second(s), 16 queries .
