查看: 1324|回复: 5
请各位老大赐教
发表于 2009-5-19 11:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.
ro系统有两套,每套两段十只膜壳·64排列,自2006年初运行至今。期间停运频繁,时间长短不一。2006.06.13第一次对系统清洗,总体压力不高,压差有增加,用柠檬酸和氢氧化钠清洗。清洗后压力稍有下降,压差基本不变,产水电导率反略增加23个单位。后产水电导率缓慢有所下降。
2.
2008.10
两年来压力,压差,增加不大,电导率增加也不多,在2730左右,正值其大修期间,我们对系统进行第二次清洗。用药是柠檬酸,氢氧化钠,和十二烷基笨磺酸钠,三聚磷酸钠,清洗前状况见下表:
RO1#
进水压力
二段压力
浓水压力
温度
给水电导率
产水电导率
脱盐率
产水流量
浓水流量
1.20
0.90
0.75
19.0
1174
30
97.3
57.4
22.5
RO2#
进水压力
二段压力
浓水压力
温度
给水电导率
产水电导率
脱盐率
产水流量
浓水流量
1.21
1.0
0.89
18.1
1273
28.3
97.7
57.3
22.1
  清洗之后,压力,压差,回收率变化不大,产水电导率上升35个单位。
3.2009.04
目前所测各压力容器的产水电导率如下:
45.0
45.3
45.0
45.6
23.1
23.7
23.0
23.2
23.5
23.9
备注:1.2006年运行以来,第一次清洗前,ro给水水源曾因水井坍塌而使雨水倒灌,之前给水电导率在900左右,后来在两年内增加至目前12001300
2.第一次清洗前检查ro设备前过滤器时发现滤芯有沙粒,后更换。第二次清洗时,未打开过滤器,过滤器前后压力表没有压差。
发表于 2009-5-20 09:41:35 | 显示全部楼层
停运频繁是个大问题!停止时间若超过7天以上就应该对膜进行保护性清洗。
清洗间隔时间太长,一般来说当RO产水下降15%-20%时就需要对RO进行清洗,否则恢复较难。
过滤器前后压力表没有压差,这是不正常的!除非进水水质特别好。无压差表明过滤芯发生旁路了,所以脏东西大部分都被RO膜表面吸收了。
RO系统的维护是一个困扰业主的普遍问题!
发表于 2009-5-20 13:01:48 | 显示全部楼层
不知道楼主要提什么问题,运行数据还算正常啊
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:56:53 | 显示全部楼层
目前需要解决的问题是1.为什么清洗后反而不如清洗前,2.产水电导率还能下降吗
发表于 2009-5-20 16:16:42 | 显示全部楼层
不知道清洗后是否有用高品质的不含余氯等氧化剂的水对膜进行冲洗(最低温度>20°C)。冲洗不彻底也会对水质有影响的
GMT+8, 2025-2-1 20:49 , Processed in 0.041403 second(s), 16 queries .
