查看: 2080|回复: 12
[求助贴] 谁教教我超滤膜怎么刮啊?
发表于 2009-3-19 23:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体怎么手动刮啊?
是让玻璃板倾斜溶液自动流下,还是用手推着玻璃棒刮比较好?
除了玻璃棒还有什么东东比较好用吗?
下面要不要放无纺布啊?
课题需要,有困难,大家帮帮忙啊,555~~~
最好能有细节,越细越好.
发表于 2009-3-20 00:47:12 | 显示全部楼层
你可以那个厚的玻璃板,上面放上你选定的无纺布,上下以tape粘上,然后倒上膜液,从右往左或从左往右都可以。关键点你的刮刀最好是玻璃制造的,刮刀必须平整。然后两面可以一系上细铜丝,确定膜厚度。快速从上往下刮。用秒表计量蒸发时间,然后放入水池水中,你可以调节水温。记录湿度,空气温度,水温。
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:03:41 | 显示全部楼层
一般都用无纺布吗?可以不用吗?
发表于 2009-3-20 09:08:42 | 显示全部楼层
当然,可以不用,这是有特殊要求,一般用于实验。
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:38:29 | 显示全部楼层
我用超滤杯的话,可以不用无纺布吗?用的话担心有更多的不确定因素
还有就是,玻璃刮刀除了用玻璃棒之外,还有别的更好的选择吗?
谢谢谢谢啊
[ 本帖最后由 xiong_327 于 2009-3-20 09:40 编辑 ]
发表于 2009-3-20 10:45:10 | 显示全部楼层
关键是你的无纺布的克重数要选的对,并且要均匀,表面不能很光洁。你可以从克重数低到高都试下,也可以双面刮膜。这些你可以多做实验,并充实到你的毕业论文。最好不要用玻璃棒,我看到实习生这样干过,效果很差。当然你可以选择不锈钢的(磁体不能吸附上),刮刀处光洁度要高,新的会比较贵,你要看看你们哪里有什么可以替代的。最后你在用氮气作为驱动压力时,必须要减压阀。一般的刮刀是平板样,大约长20厘米。宽7-8厘米,厚4厘米左右。
 楼主| 发表于 2009-3-20 12:21:25 | 显示全部楼层
平板的刮刀不容易控制厚度吧
发表于 2009-3-20 12:37:16 | 显示全部楼层
刮膜的时候一定要匀速,qq:987425137
发表于 2009-3-20 14:10:43 | 显示全部楼层
工业化不是这样刮的吧?
发表于 2009-3-20 21:21:19 | 显示全部楼层
厚度控制,你可以在平板刮刀两端,拧上,你要求的厚度的细铜丝。
发表于 2009-3-20 21:23:04 | 显示全部楼层
工业化制膜,采用刮膜机,是批量生产。上述是试验室小试。
发表于 2009-3-20 21:38:10 | 显示全部楼层
还有你说谢谢,不用客气。今天我帮你,明天你帮别人,后天别人帮他人。这是最好的谢谢。
发表于 2009-5-18 17:58:24 | 显示全部楼层
一定要控制厚度 ,要不然得不到海绵状结构
GMT+8, 2025-2-1 20:46 , Processed in 0.044947 second(s), 16 queries .
