查看: 9110|回复: 26
测定COD时,为什么会有沉淀?
发表于 2009-3-2 11:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
出水测COD时,经过加热后,放入点量瓶,然后加纯化水后出现白色沉淀是什么原因啊??
白色沉淀经摇晃后可溶,或部分可溶,沉淀也有黄色的,但出现白色的时候比较多!
评分
查看全部评分
发表于 2009-3-2 12:58:44 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题  有高手么  解答解答
发表于 2009-3-2 14:33:11 | 显示全部楼层
您这是工业废水吧!我做过不少厂,还没碰到过!
发表于 2009-3-2 14:42:09 | 显示全部楼层
用滴定法测应该关系不大,
在多稀释几倍这种现象应该会减轻!
我也常碰到的!
发表于 2009-3-2 14:44:09 | 显示全部楼层
不知道楼主碰到的是哪方面的水
是不是含盐量比较高,与氯化汞反应生成沉淀?
我也碰到过好几回,有时是氯盐含量高,对应的放很多硫酸汞会有以上的现象,
也有时稍微放多的,加热时没谁很透明,冷却加水后就浑浊了。
我都猜想认为是汞盐沉淀
 楼主| 发表于 2009-3-2 16:41:23 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
是制药废水的出水,含盐量具体的没有检测过,但氯跟在1到2之间
发表于 2009-3-2 21:15:17 | 显示全部楼层
在水样中放少量硝酸银,看是否产生沉淀,如果又沉淀,说明水中含氯离子,如含有氯离子,加硫酸汞(一定适量)多了会产生沉淀,少了会去除不干净,多做几次实验就可以了
发表于 2009-3-3 22:08:50 | 显示全部楼层
没关系的,不影响结果
没关系的,不影响结果。
推荐一个好的分析网站
最近发现一个好的网站,上面有极丰富的分析资料,还有质量体系的手册和文件模板,都可以免费下载。对质量和实验室的同志很有帮助。网址是:http://www.samsco.com.cn/
发表于 2009-3-4 09:14:38 | 显示全部楼层
很好很实用的网站,谢谢楼上
发表于 2009-3-6 15:23:01 | 显示全部楼层
氯化物可加入硫酸汞部分的去除,经回流后,氯离子可与硫酸汞结合成可溶性的氯汞络合物。
发表于 2009-10-17 22:28:21 | 显示全部楼层
貌似氯化银和硫酸钙或硫酸镁混合物
搅拌硫酸钙镁溶,氯化银不溶
发表于 2009-10-19 18:04:22 | 显示全部楼层
不知道哦……不知道你水样预处理加的是什么药剂呢?
发表于 2009-11-12 14:32:11 | 显示全部楼层
做化验的,应该都有碰到过。
我与同事的讨论结果是含盐量太多,加纯水后,由于冷却,盐析出。
至于有没有影响,以前有做过对比,有时影响不大,有时影响很大。所以到现在心理还没个底。
平时如果沉淀太厉害,就重做。
发表于 2009-11-13 15:29:53 | 显示全部楼层
请问:有谁按《HJ-T39-2007水质 化学需氧量的测定-快速消解分光光度法》方法测过COD?制作混合试剂时出现白色沉淀是为什么?
发表于 2009-11-13 16:14:39 | 显示全部楼层
也有白色沉淀,但不可溶
看高手如何作答?
GMT+8, 2024-11-22 04:47 , Processed in 0.048413 second(s), 17 queries .
