查看: 11137|回复: 27
高密池是好是坏?
发表于 2009-2-27 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些资料介绍高密池的优点是耐水量和水质的变化,沉后出水浊度能达到1NTU以下,可是根据我们水厂的实际运行经验来看,运行一直都不是很稳定,水厂设计处理能力是6万方,校核水量是7万方,一般沉后水浊度都是在2~3NTU,尤其是当进水量一增加100多方,就出现泥渣上浮、翻池子的现象,沉后水浊度能达到30多个NTU,超出原水10NTU数倍.想请教坛子里有高密池运行经验的高人给指点一下,如何处理这种情况,另外高密池运行管理、操作上的重要因素或者特别要注意的地方有哪些。
[ 本帖最后由 huangfang0 于 2009-2-27 09:55 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2009-2-27 10:48:38 | 显示全部楼层
同行您好!不知道您的高密池负荷多少? 加砂量 和回流量多少?哪一家做的。 您只有多公布些参数才可以交流。
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:44:01 | 显示全部楼层
原帖由 chathere 于 2009-2-27 10:48 发表
高密池两组,现在每组处理水量为1500左右立方米每小时,原水浊度10NTU,投加聚合硫酸铁,投药量20mg/L,助凝剂PAM0.1mg/L,回流比4%,正常的时候沉后水浊度1.5NTU,一旦水量发生变化,就容易翻池子。
发表于 2009-2-28 09:04:48 | 显示全部楼层
水量发生变化后,回流量和污泥的液面高度都需要进行调整的。高密池是很好的,就是调试比较麻烦。
发表于 2009-2-28 09:17:13 | 显示全部楼层
回流比4%肯定要随水量进行调整,否则直接影响出水浊度等。 另外回流比4%水中又又多少进旋流分离器呢,实际上吨进沉淀池水含微砂量如何?
发表于 2009-3-2 01:10:11 | 显示全部楼层
楼主有很多参数没有介绍给大家,比如:高密度沉淀池的工艺尺寸及设备选型、运行程序设定和你们的日常维护。在此之前就提两点建议:检查污泥百分比和是否堵塞?
 楼主| 发表于 2009-3-2 08:01:33 | 显示全部楼层
原帖由 水务 于 2009-2-28 09:04 发表
我们的高密池没有装浓度计和污泥液面检测计,所以调试的时候很麻烦,主要靠经验摸索。
 楼主| 发表于 2009-3-2 08:02:56 | 显示全部楼层
原帖由 chathere 于 2009-2-28 09:17 发表
我们这没有旋流分流器,而且也没有微沙,就是加PAM助凝。
 楼主| 发表于 2009-3-2 08:06:25 | 显示全部楼层
原帖由 热水瓶 于 2009-3-2 01:10 发表
不好意思,欧水平有限,能说得再详细些吗?
 楼主| 发表于 2009-3-2 08:13:20 | 显示全部楼层
还有一个问题,PAM助凝投加有两点,一个是在回流污泥管上,另外一个是在混合池与反应池中间的配水池,因为现在都没装流量计,所以只能只能总的PAM投加量,具体的每个高密池投加是多少不清楚,我们PAM配制浓度是0.2%,投加量0.1mg/L,因为0.2%浓度高,所以配出的PAM粘稠,如果要加装流量计进行计量,应该选什么样的流量计比较好?
 楼主| 发表于 2009-3-2 08:26:19 | 显示全部楼层
这是高密池的设计图纸,关于设备和运行程序整理完后再上传。
评分
查看全部评分
发表于 2009-3-2 21:08:08 | 显示全部楼层
请问阁下是哪个地区的水厂。
好像东营有一家高密度沉淀池。
发表于 2009-3-3 00:09:56 | 显示全部楼层
如果楼主的图纸是指一组池子,即1500立方米每小时,我认为你的混凝和絮凝的时间偏短,图中分别为2分钟和6分钟,同得利满的高密度比较而言时间是不够的,我的意思是这样设计并不保险,除非有丰富的实践经验以保证。
    楼主没有提供絮凝反应桶及搅拌器的工艺设计参数,絮凝反应是高密度沉淀池的核心,因为矾花的形成经历了两个阶段:与回流污泥的快速絮凝和矾花增长所需要的慢速絮凝。搅拌器的转速应确保絮凝剂搅拌充足和絮凝良好,楼主能否介绍一下,絮凝阶段是否能形成颗粒更大更密实的矾花?
发表于 2009-3-3 00:10:52 | 显示全部楼层
另外请问你的聚铁投加在什么地方?
haiou 该用户已被删除
发表于 2009-3-4 11:20:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-4 01:41 , Processed in 0.064196 second(s), 18 queries .
