查看: 2377|回复: 12
[求助贴] 内压式超滤系统污染严重,寻求支持
发表于 2009-2-17 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的超滤系统是内压式超滤,立式膜,一共三套,每套36支超滤膜,由于冬季水温和水质变化较大,维护没做好,污染严重,压差很高,初步判断可能有部分甚至很多膜丝被堵掉了,各位有什么好的办法将堵掉的膜丝清洗恢复,否则的话我的膜可能要报废了!系统才用了1年多啊!
发表于 2009-2-24 17:04:09 | 显示全部楼层
压差很大,被堵的膜丝肯定比较多,根据立升膜的性能,建议首先反复做反冲洗,反冲洗强度适当提高,反冲洗时间适当延长,然后进行化学清洗,先用碱洗,再用酸洗,碱建议采用NaOH,酸建议采用柠檬酸,如果使用盐酸一定要控制好浓度。碱洗的时候可以适当混合一定量的次氯酸钠。
当然了,如果现在水温很低,也有可能是由于水的粘度增加引起的,要好好分析。
不管怎么养,洗一洗还是有好处的。
顺便问一下,你的项目在哪个地方?用在什么环境下?
 楼主| 发表于 2009-2-27 12:57:27 | 显示全部楼层
感谢胡言乱语的建议!由于反洗水量低于我的设计反洗水量的一半,所以我觉得膜可能有部分膜丝堵塞。由于现在这个季节水温,水温偏低,清洗效果很差,我建议业主调整前段絮凝剂的加量,状况有所缓解,等待气温回升后在进行深入的化学清洗!谢谢你!
发表于 2009-3-4 12:54:18 | 显示全部楼层
如果条件允许,增大正洗流量。另外,加大反洗压力。qq:987425137
发表于 2009-3-4 14:15:44 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
不客气,大家共同学习
调整絮凝剂投加量只能暂时缓解,建议还是要按照反洗水量进行反洗,否则可能引起不可逆污染
 楼主| 发表于 2009-3-5 13:13:10 | 显示全部楼层
反洗水量已经上不去了!所以我才判断可能是膜丝污堵了!
发表于 2009-3-5 19:34:59 | 显示全部楼层
应该先判断属于那类污染,才好确定清洗方案,你们是处理哪方面的污水?我们也是内压式膜也是整天堵
发表于 2009-4-10 10:43:14 | 显示全部楼层
立升膜
立升家庭水卫士是怎样工作的呢?我们的家庭水卫士,一个进水口,两个出水口,水从毛细管内进去,在水压作用下,净化水从管壁渗出来,细菌、铁锈、胶体等杂质则被截留在毛细管内。在用户使用普通自来水时,截留物随水一起冲走,立升家庭水卫士是对自来水进行分质,不残留脏物。过滤精度高,过滤膜的孔径是0.01微米,可以100%地滤除水中的细菌、铁锈等杂质,麦当劳、可口可乐这些世界著名企业都采用立升的产品。另外,由于滤芯为毛细管式超滤膜,每根膜展开面积的总和达到近1平方米
发表于 2009-4-11 20:17:49 | 显示全部楼层
我感觉主要是温度的原因,你没有说压差高到什么程度,通量是多少,原水浊度是什么,所以不好说,你在20℃后在做个清洗,具体情况我们可以互相交流,我现在也做一套这种系统。
发表于 2009-4-11 20:22:06 | 显示全部楼层
qq:86344737
发表于 2009-4-18 10:59:27 | 显示全部楼层
内压式中空纤维膜丝堵了是非常讨厌的,预处理做的太差了或运行不合理。即便强行洗出来很有可能堵塞的膜丝也要漏了,很难办。要是纤维强度够的话可以通点压缩空气,压力不能超过0.1ba,要慢慢洗不能急。
发表于 2009-4-27 21:56:01 | 显示全部楼层
我们的超滤也是内压式,同样是污染严重,不过我们的化学清洗效果还是比较明显的,我们的超滤主要是细菌污染,不知道你们的污染源是什么,我们的清洗步骤如下,你可以借鉴一下,
第一步:杀菌(次氯酸钠100ppm)
第二步:碱洗(0.3%氢氧化钠)
第三步:酸洗(0.1%盐酸)
温度在30-45度
不知道适不适合你们
发表于 2009-5-9 19:17:32 | 显示全部楼层
回复
我是制作净水器及净水设备的,你应该采用(外压式)PVDF膜,该膜易清洗,不粘污物的特点膜孔径0.1微米。据权威专家讲已知世界最小的细菌在0.2微米以上。
GMT+8, 2025-2-1 20:56 , Processed in 0.079570 second(s), 16 queries .
