查看: 3400|回复: 15
[求助贴] 急求关于解决超滤反洗压力高的问题!
发表于 2009-2-14 13:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
超滤运行一年来,反洗压力有开始的0.7bar上升至2.7bar,清洗后无明显变化,请各位好友给予小妹指点!
发表于 2009-2-14 21:02:39 | 显示全部楼层
你这膜堵的也相当的厉害了!
发表于 2009-2-24 16:55:40 | 显示全部楼层
尽快进行恢复性化学清洗,否则你的莫很快就要报废!
 楼主| 发表于 2009-3-4 10:41:37 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我们进行化学性清洗已经是很经常的事情了,但清洗后运行压差可以降到0.3bar,但反洗压力仍在2.6bar,就是降不下来为什么呀?
发表于 2009-3-4 11:26:53 | 显示全部楼层
你用的膜是内压的还是外压的?qq: 987425137
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:12:00 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
我们用的内压式膜
发表于 2009-3-8 19:02:42 | 显示全部楼层
此膜是不是有些厂家所说的双皮层结构呢,在反洗的时候出现清洗压力的上升,或者是反洗出口的阻力比较大,不知楼主测定是泵出口的压力还是膜进口的压力呢?
发表于 2009-3-13 19:37:17 | 显示全部楼层
平时反洗通量是多少?化学清洗后TMP大概多少,上升快吗?膜是什么材质的?非对称型膜?
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:49:50 | 显示全部楼层
膜是聚醚砜中空纤维的,反洗通量也就在300左右吧,刚运行时在700以上,300的通量根本起不到反洗的作用的,形成了恶性循环,化学清洗后产水通量可以上升,运行压差也可以下降,但反洗进水压力就是没有明显下降,超滤进水水质很差,细菌含量在100000个/ml以上,硬度在300-400mg/l,ph在7左右
发表于 2009-4-28 09:02:20 | 显示全部楼层
个人感觉可能是因为反洗水质没能控制好,造成了净水侧的污染,不知道你的产水水质有没有变化
发表于 2009-4-28 11:20:12 | 显示全部楼层
你应检查一下前面的预处理是否要更换。与处理不好会对后面产生很大的弊端
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:27:08 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
我们的超滤产水水质确实不怎么好,超滤产水箱内细菌数很高,有时能达到100000个/ml,因为超滤产水要经过保安过滤器进入反渗透,保安过滤器滤芯更换频繁,有时一星期一次,均是细菌污染,所以曾考虑过产水水质差的稳定,不过不知道怎么解决,因为由于反洗压力高,使得超滤加药反洗时药剂很难加如,形成恶性循环
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:31:46 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
对啊,就是因为前期预处理没弄好才影响了超滤,前段时间在超滤前加了多介质过滤器(无烟煤加石英砂),但由于出现漏滤料的情况,所以一直没敢再用,前期水质就这个水平了,由于跟我们不是一家,所以也没办法,只是想解决当下的问题,前期水质还要慢慢调整。
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:32:29 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
发表于 2009-4-29 10:52:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 21:01 , Processed in 0.044421 second(s), 16 queries .
