查看: 6720|回复: 42
[专题贴] 中空纤维膜
发表于 2008-12-22 14:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
废水处理采用膜其真正的目的是提高废水系统中污泥的浓度,从而提高废水处理率。说白了就像养猪一样,是别的系统是平房,空间利用率不高,一间平房只能养100头猪,而采样膜技术,是相当盖了个3层楼,每层都能养100头猪,一共养了300头,这样吃的东西也比一般的多多了。
膜的另一个目的是起到泥液分离的目的,一般的系统都要靠二沉池来泥液分离,这样分离的不够彻底,常常会将泥带出系统,而且出水COD 相对较高,我公司做过试验,去废水系统的泥水,沉淀后取上清液,做的COD为300左右,而膜出水只有90多,这说明膜几乎能过滤掉所有的泥。如果哪个公司出水COD一直很高,而公司又没有多余的场地可能,那就改造为MBR处理系统就行!
采用膜还有个好处,那就是节约了土地成本,如果公司是在市区,寸土寸金那最好采用MBR处理系统,因为它占用的土地是一般废水处理一半。
给大家发个国产中空纤维膜的产品介绍,希望对大家有用!
发表于 2008-12-22 16:11:18 | 显示全部楼层
{42} {42} {42} 友情帮顶
发表于 2008-12-24 13:59:42 | 显示全部楼层
恩  不错啊   如果有不懂的地方  向各位大侠请教!
发表于 2008-12-26 16:05:46 | 显示全部楼层
东西也不错,路过,帮顶!
发表于 2009-1-8 10:03:27 | 显示全部楼层
讲得挺明白,通俗的!不错!
发表于 2009-1-8 10:04:33 | 显示全部楼层
另外这种广告方式也是比较好的,不是那么突兀!
 楼主| 发表于 2009-1-13 16:53:51 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
我在做广告?? 兄弟只是说了些想法罢了
 楼主| 发表于 2009-1-19 11:01:21 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
看来大家对MBR还不是很热情
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:55:32 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
{16} {16}
发表于 2009-2-3 17:09:04 | 显示全部楼层
强哥在凯宏?
强哥去凯宏了?那咱俩可成同行了
 楼主| 发表于 2009-2-4 08:54:22 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
??不好意思,兄弟我还没有换工作,只是用过他们的膜。
发表于 2009-2-4 09:51:36 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
这样啊 ,那以后强哥还要多照顾小弟
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:56:04 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
兄弟是做膜的??生意怎么样啊?
发表于 2009-2-6 11:12:40 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
用膜的项目是很多,不过能到我手里的就微乎其微了,这年头不好混呀
 楼主| 发表于 2009-2-6 15:21:48 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
是啊,就因为膜的前期投入比较高,所以左右小工程才采用这种技术
GMT+8, 2025-2-1 08:42 , Processed in 0.048726 second(s), 17 queries .
