查看: 5062|回复: 9
中空纤维过滤内压与外压的咨询
发表于 2008-6-11 07:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠中空纤维超滤内压式与外压式哪个更好一点????
发表于 2008-6-11 10:21:48 | 显示全部楼层
内压和外压区别
这个要根据使用工艺的不同来选定内压和外压膜,一般来说,外压膜由于结构的原因会在原水侧造成不可避免的死角,但产品液侧是洁净无污染的。可以据此判断使用内压或者外压膜。在使用前,一定要确定该膜是内压使用或外压使用,因为有些膜是单皮层的,只能单向使用。如果是双皮层的膜,可根据工艺按上述原则使用。需要注意的是,如果不是料液分离,而是简单的预处理,基本上形式要求不大,但对于内压膜来说,预处理要求稍微苛刻,进水物料粒径要求小于膜丝中空腔内径的1/10。总之,使用之前向供货商多询问!
发表于 2008-6-27 16:43:31 | 显示全部楼层
中空纤维一般是外压式的,而有机平板膜一般是内压的,而且两者使用时的压力允许范围不同,清洗维护工作量也不同。国内许多公司都忽视售后这一块,而对于mbr来说,本人认为怎么样维护才是最重要的。如有需要,可交流。lyan8310@hotmail.com
发表于 2008-7-9 15:49:31 | 显示全部楼层
目前,内压式中空纤维超滤膜应用较多,但是如果,来水水质SS含量大的话,一般采用管式超滤膜。OMEXELL的外压式超滤膜在工业污水回用上用的工程案例不少,全国很多化工废水回用工程都用到过。
发表于 2008-7-23 11:42:21 | 显示全部楼层
通常脱泥用内压式,水处理用管式超滤膜,OMWXELL是用的比较广,但一些国产的也很不错!如膜天等
发表于 2008-7-23 12:10:28 | 显示全部楼层
内压式膜的内径一般比外压式膜的大,同时随着流体的中粒径的大小和流体粘度的增加而要求增加。内压式一般流动状态好,没有死角,单位面积处理能力高。外压式一般填装面积大,处理流体的特性对膜规格的选择的影响不大。一般水处理用内压式较多,而物料分离方面各有所长。特别是内压式膜组件的有效孔径一般比较均匀,对于要求比较高的体系具有显著的优势。
发表于 2008-8-5 16:34:43 | 显示全部楼层
内压式:即原液先进入中空丝内部,经压力差驱动,沿径向由内向外透过中空纤维成为透过液,浓缩液则留在中空纤维的内部,由另一端流出,其流向参见图二所示。其中环氧树脂端封的作用是在中空纤维膜丝的端头密封住膜丝之间的间隙,从而使原液与透过液分离,防止原液不经过膜丝过滤而直接渗入到透过液中。其流向见图二所示:
外压式:外压式中空纤维超滤膜则是原液经压力差沿径向由外向内渗透过中空纤维成为透过液,而截留的物质则汇集在中空纤维的外部。
发表于 2011-3-25 12:03:11 | 显示全部楼层
根据处理水质,选用内压还是外压膜
一般饮用水的生产都用内压的,ID1.2是比较理想的内径,机械强度大,耐清洗。上海蓝景专业生产PS改性中空超滤膜组件。www.china-membrane.com
发表于 2011-7-25 11:49:59 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
如果是双皮层的膜,可根据工艺按上述原则使用。    能详细说说吗?
发表于 2011-7-25 11:57:45 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
GMT+8, 2025-2-1 02:02 , Processed in 0.046487 second(s), 16 queries .
