查看: 5944|回复: 4
阀门英文对照
发表于 2008-3-4 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门英文对照Applicable medium 适用介质
Applicable temperature 适用温度
     Butt Clamp 对夹
     Chemical analysis 化学成份
     Connecting format 连接形式
     Double disc 双闸板
     Flexible disc 弹性闸板
     Flange 法兰 Hoop 卡箍
     Inside thread 内螺纹
     Jacket 夹套
     Mains 电源
     Material chemical analysis and mechanical capacity材料化学成份和机械性能
     materials 材料 Materials for main parts 主要零件材料
     Mechanical capacity 机械性能
     Max. Discharging Capacity 最大排水量
     Max. Operating Temperature 最高工作温度
     Max. Allowable Temperature 最高允许温度
     Max. Allowable Pressure 最高允许压力
     Model 型号
     Name of parts 零件名称
     nitrogen (N) 氮
     Nominal bore 公称通径
     Nominal Pressure 公称压力
     Nozzle 排气口
     Outside thread 外螺纹
     Oxidant 氧化性介质
     Parallel 平行
     Piping 管路
     Piston 活塞
     Reductant 还原性介质
     Rising stem 明杆
     Seal 阀座,密封面
     Seat testing pressure 压力气密封试验压力
     Socket 卡套
     Specifications 性能规范
     Single disc 单闸板
     Solid 刚性
     Strengh testing pressure 强度试验压力
     Steam , condensate 蒸汽,凝结水
     Stroke 冲程,行程
     Water,oil,steam 水,温度,气
     Wedge 楔式 Welding 焊接
Air valves 空气阀门
     Angle Stop valves 角式截止阀
     Angle Throttle Valves 角式节流阀
     Angle Type Globe Valves 门角式截止阀
     Ash valves 排灰阀
     Aspirating valves 吸(抽)气阀
     Auxiliary valves 辅助(副)阀
     Balance valves 平衡阀
     Bellows valves 波纹管阀
     Blowdown valves 泄料(放空,排污)阀
     Brake valves 制动阀
     Butterfly Type Non-slam Check 蝶式缓冲止回阀
     Butterfly Valves with Gear Actuator 蜗轮传动蝶阀
     Buttwelding valves 对焊连接阀
     Clamp valves 对夹式阀门
     Cock 二通
     Combination valves 组合阀
     CQ Thread Ball Valves CQ螺纹球阀
     Culvert valves 地下管道阀
     Deceleration valves 减速阀
     Diaphragm Valves 隔膜阀
     Decompression valves 泄压阀
     Double Disc Flat Gate Valves 双闸板平板闸阀
     Double Disk Parallel Gate Valves明杆平行式双闸板闸板
     Double Opening Exhaust Valves 双口排气球
     Drainage valves 排水阀
     Electric Actuated Stop Valves 电动截止阀
     Electric Actuated Wedge Gate Valves电动楔式闸阀
     Electric Double Disk Parallel Gate Valves电动平行式双闸板闸板
     Emergeny Cut-off Valves 紧急切断阀
     Exhaust valves 排气阀
     Free Float Type Steam Trap 浮球式疏水阀
     Flange Ball Valves 法兰球阀
     Flange Gate Valves 法兰闸阀
     Flange Globe Valves 法兰截止阀
     Gauge Valves 仪表阀
     Hand-operated valves 手动阀
     Hard Seal Butterfly Valves 金属密封碟阀
     High Temperature Pressure Power Station Gate Valves 高温高压电站闸阀
     High Temperature Pressure Power Station Globe Valves 高温高压电站截止阀
     Hydraulic relay valves 液压继动阀
     Lift Check Valves 升降式止回阀
     Limit valves 限位阀
     Lining Ball Valves 衬里球阀
     Lining Butterfly Valves 衬里碟阀
     Lining Check Valves 衬里止回阀
     Lining Cock 衬里二通
     Lining Globe Valves 衬里截止阀
     Lining T-Cock Valves 衬里三通旋塞阀
     Liquid Indicator 液位计
     LPG Pipe Fitting 液化气管件
     Magnetic Co-operate Globe Valves磁耦合截止阀
     Magnetism Forle Pumps 磁力泵
     Manual Oil Pumps Valves 手摇油泵(阀
     Meter Needle Type Globe Valves 仪表针形截止阀
     Oblique Stop Valves 直流式截止阀
     Parallel Slide Valves 浆液阀
     Pintle valve 针形阀
     Piping Centrifugal Pumps 管道离心泵
     Plunger valves 柱塞阀
     Pressure valve 压力(増压)阀
     Piping Pumps 管道泵
     Piping Safety Valves 管道安全阀
     Plunger Globe Valves 柱塞截止阀
     Quick Draining Valves 快速排污阀
     Restrictor Valves 过流阀(或节流阀
     Safety Valves 安全阀
     Screw Pumps 螺杆泵
     Scum Gate Valves 排渣闸阀
    Solenoid valves 电磁阀
     Single Disc Flat Gate Valves 单闸板平板闸阀
     Single Opening Exhaust Valves 单口排气球
     Slurry Pumps 泥浆泵
     Stop Valves 截止阀
     Strainer 过滤器
     Submerged Motor Pumps 潜水电泵(排污泵
     Swing Check Valves 旋启式止回阀
     Tank Lorry Ball Valves 槽车球阀
     T-Cock 三通
     Thin Gate Valves 薄型闸阀
     Throttle Valves 节流阀
     Tiny Drag Slow Shut Check Valves 微阻缓闭止回阀
     Triple (tee) valves 三通阀
     Two-way valves 二通阀
     Under Water Pumps 液下泵
     Vacuum Pumps 水力喷射器(真空泵
     Vertical Lift Check Valves 立式止回阀
     Wafer Check Valves 对夹式止回阀
     Wafer plate valves 对夹蝶板阀
     Wafer Type Butterfly Valves with Rubber Itning对夹式衬胶蝶阀
     Waste Valves 排污箱(阀
     Water Seal Gate Valves 水封闸阀
     Wedge Gate Valves 楔式闸阀
     Y Type and Cylinder Filters Y型筒型过滤器
阀门零部件英汉术语对照
     Axis Guide 轴套
     Ball 球、球芯
     Ball seat 密封圈
     Blowdown Sealing Face 启、阀件密封面
     Body 阀体
     Bonnet 阀盖
     Disc 阀瓣
     Mut 螺母
     Screw 螺栓
     Sealing 密封件
     Spring 弹簧
     Stem 阀杆
     Stem Mut 阀杆螺母
     Stem seal 填料
     Wedge Disc 闸板
阀门规范技术英语术语对照
     Butt Clamp 对夹
     Double disc 双闸板
     Flexible disc 弹性闸板
     Flange 法兰 Hoop 卡箍
     Inside thread 内螺纹
     Jacket 夹套
     Mains 电源
     Model 型号
     Name of parts 零件名称
     nitrogen (N) 氮
     Nominal bore 公称通径
     Nozzle 排气口
     Outside thread 外螺纹
     Oxidant 氧化性介质
    Parallel 平行
     Piping 管路
     Piston 活塞
     Reductant 还原性介质
     Rising stem 明杆
     Seal 阀座,密封面
     Socket 卡套
     Specifications 性能规范
     Single disc 单闸板
     Solid 刚性
     Stroke 冲程,行程
     Wedge 楔式 Welding 焊接
阀门材质术语英汉对照
     Atbas metal 镍铬钢
     Buna-N rubber 丁晴橡胶
     Casting aluminium brass 铸铝黄铜
     Casting aluminium bronze 铸铝青铜
     Ceramic metal 陶瓷金属
     Chromel alloy 镍铬合金
     CHR rubber 氯晴橡胶
     Chrominm-molybdenum-vanadium steel 铬钼钒钢
     Chromium stainless steel 铬不锈钢
     Chromium-molybdenum steel 铬钼钢
     Corrugation pad 波形垫
     Cuprum alloy 铜合金
     Ductile Cast iron 球墨铸铁
     Expanded graphite 柔性石墨
     Fine Steel Casting iron 优质碳素钢
     Fluorous rubber 氟橡胶
     Gray Cast iron 灰铸铁
     Hayne"s alloy 钴铬钨合金
     High tem perature steel 高温钢
     Monel 蒙乃尔合金
     Low temperature steel 低温钢
     Nylon 尼龙塑料
     Polytetrafluoroethylene(PTEF) 聚四氟乙烯
     Polythene 聚乙烯
     Pure aluminium 纯铝
     Pure cupper 纯铜
     Rubber graphite board 橡胶石墨板
     Spring steel 弹簧钢
     Stainless acid-resisting steel 不锈耐酸钢
     Stainless and Graphite 不锈钢/石墨
     Stainless steel 不锈钢
     Steel Casting iron 碳素钢铸件
     Shell Test Pressure 壳体试验压力
     Service Fluid 工作介质
卡套式球阀 Globe valve with sealing bushing
  仪表截止阀 Instrument block valve
  接表式仪表截止阀 Direct adapting instrument block valve
  节流式仪表截止阀 Throttling type instrument block valve
  内螺纹截止阀 Internal threaded block valve
  气源球阀 Ball valve for air supply
  二通阀 Two-way valve
  切换阀 Switch-over valve
  直形外螺纹截止阀 Straight external threaded block valve
  角形外螺纹截止阀 Angle external threaded block valve
  压套式仪表截止阀 Instrument block valve with pressed coupling
  气动蝶阀 Pneumatic butterfly valve
  热动式疏水器 Thermo-operated steam trap
    valve
阀板 valve deck plate
阀板 valve plate
阀板式活塞泵 valve deck plate type piston pump
阀板式活塞泵 valve plate type piston pump
阀瓣 Disc
阀操纵杆 valve operating rod
阀痤槽 valve seat recess
阀挡 valve grid
阀挡 valve positioner
阀挡 valve stop
阀导杆 valve tail rod
阀导向器 valve guide
阀盖 bonnet
阀盖衬套 bonnet bush
阀盖垫片 bonnet gasket
阀杆 stem
阀杆 valve rod
阀杆 valve spindle
阀杆端部尺寸 Dimmension of valve stem end
阀杆环 stem ring
阀杆螺母 Yoke bushing Yoke nut
阀杆填料 stem packing
阀杆头部尺寸 Dimension of valve stem head
阀簧 valve spring
阀簧压板 valve spring plate
阀控水锤泵 valve-controlled hydraulic ram
阀框架 valve yoke
阀门 Valve
阀门传动装置 valve bandle set
阀门和管件 Valves and Fittings
阀门盘根 valve packing
阀门手柄 valve handle
阀盘 disc
阀盘 valve disc
阀片 Disc
阀球 valve ball
阀驱动臂 valve driving arm
阀驱动臂 valve motion arm
阀式活塞 valve type piston
阀式活塞 valve type bucket
阀室式活塞泵 valve box type piston pump
阀室式活塞泵(美) valve pot type piston pump
阀抬起装置 valve lifting device
阀体 body
阀体 valve body
阀箱 valve box
阀箱 valve cage
阀箱 valve chest
阀箱;阀限位器 valve guard
阀箱盖 cover for valve box
阀箱盖 valve box cover
阀箱式活塞泵(美) turret type piston pump
阀形活塞泵 valve type piston pump
阀座 Seat ring
阀座 valve carrier
阀座 valve seat(body seat)
阀座;阀盘 valve seat
阀座环 seat ring
阀座密封嵌条 sealing strip for valve seat
法兰 flange
法兰堵头 blind flange
法兰端 flange end
法兰接头 flange joint
法兰连接紧固件(双头螺栓和螺帽) flange bolting
法兰密封面,法兰面 flange facing
法兰面加工 flange facing finish
法兰球阀 Flange Ball Valves
翻板阀 Flap
反冲盘 Disc holder
反向作用式减压阀 Reverse acting reducing valve
放空阀 emptying valve
放气阀 air vent valve;vent valve
放气阀;排气阀 air evacuation valve
放泄阀 escape valve
分置阀室式活塞泵 separate valve box type piston pump
分置阀室式活塞泵(美) side pot type piston pump
封闭式 Seal type
浮动式球阀 Float ball valve
浮球 Ball float
浮球阀 Float Valve
浮球式疏水阀 Ball float steam trap
浮球式疏水阀 Free Float Type Steam Trap
浮桶 Bucket float
浮桶式疏水阀 Open bucket steam trap
辅助(副)阀 Auxiliary valves
负荷率 Rate of load condensate
附加背压力 Superimposed back pressure
复位弹簧 Returnning spring
杠杆式 Lever type
杠杆式安全阀 Lever and weight loaded safety valve
杠杆式减压阀 Lever reducing valve
高温阀门 High temperature valve
高压阀门 High pressure valve
格兰密封 gland
隔离阀 isolating valve
隔膜 Diaphragm
隔膜阀 diaphragm valve
隔膜式控制阀 diaphragm operated comtrol valve
工作背压 Operating back pressure
工作温度 Operating temperature
工作温度 Working temperature
工作压差 Operting differential pressure
工作压力 Operating pressure
工作压力 Working pressure
公称通径 Nominal diameter
公称压力 Nominal pressure
固定式球阀 Fixed ball valve
关闭压力 Lockup pressure
关阀过冷度 Subcooled temperature of close valve
关阀温度 Closing valve temperature
管道安全阀 Piping Safety Valves
过冷度 Subcoold temperature
过流阀(或节流阀) Restrictor Valves
喉径 Throat diameter
滑阀 slide valve
滑阀式回转活塞泵 rotary piston pump with slide gate
滑阀型转子泵 eccentric rotary pump with sliding sleeve
环形阀 annular valve
环形阀 double beat valve
换向阀 selector valve
换向阀 shuttle valve
回转滑阀活塞泵 piston pump with rotary gate
回座压力 Re-seating pressure of a safety valve
活塞昵减压阀 Piston reducing valve
活塞式阀 piston valve
活塞式阀;柱塞式阀 plunger valve
活塞式减压阀 Piston reducing valve
减速阀 Deceleration valves
减压比 Pressure reducing ratio
减压阀 pressure reducing valve
浆液阀 Parallel Slide Valves
角阀 Angle Valve
角阀 isolation valve angle configuration
角式 Angie type
角式节流阀 Angle Throttle Valves
角式截止阀 Angle Stop valves
铰链阀;片状阀 flapper valve
节流阀 throttle valve
节流阀 choke valve
节流阀;节流 throttle
结构长度 Face-to-face dimension ;End-to-end dimension; Face-to-centre dimension
结构形式 Type of construction
截止阀 Globe valve
截止阀 Shut-off Valve
截止阀;关断阀 shut-off valve
截止式隔膜阀 Globe diaphragm valve
紧急切断阀 Emergeny Cut-off Valves
进气阀 air intake valve
进水阀;进口阀门 inlet valve
静态特性 Static characteristics
静态特性偏差 Static characteristics derivation
开阀过冷度 Subcooled temperature of open valve
开阀温度 Opening valve temperature
开启高度 Lift
壳体试验 Shell test
壳体试验压力 Seal test pressure
空气阀门 Air valves
快速排污阀 Quick Draining Valves
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-3-4 17:20:46 | 显示全部楼层
以下是word附件
发表于 2009-9-13 14:35:55 | 显示全部楼层
应该多点这种形式,照顾一下我们穷人家
n
发表于 2010-5-11 13:46:54 | 显示全部楼层
好东西。谢谢!!!!!!!
发表于 2010-12-6 10:40:10 | 显示全部楼层
不错,支持下,谢了!
GMT+8, 2025-1-31 03:10 , Processed in 0.112998 second(s), 18 queries .
