查看: 2907|回复: 11
关于“汉江遭严重污染致20万人无法正常用水 ”相关话题讨论
发表于 2008-2-29 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汉江,长江的最大支流,也是南水北调工程的重要水源。近2月24日日以来,由于其下游湖北省潜江、监利两县市部分饮水水源受遭严重污染,致使10多万人自来水饮用困难。大家就这一事件展开讨论!
  你可以解析造成汉江以及其他河流污染的原因?也可以就针对这一污染事件提出应急处理措施;还可以就此扩展到环境污染控制等相关话题。
我希望大家就此话题开展讨论,提出自己的见解!
提出独到见解者奖励金钱2-10个。
[ 本帖最后由 zpfh2008 于 2008-3-11 20:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-29 17:28:46 | 显示全部楼层
汉江污染事件的相关报道:
    汉江,长江的最大支流,也是南水北调工程的重要水源。近几日来,由于其下游湖北省潜江、监利两县市部分饮水水源水体变化,致使10多万人自来水饮用困难而引起社会广泛关注。
  27日,湖北省环保局的调查结果让众多担忧此事的人如释重负,事件主要原因是长时间的低温冰雪灾害天气过后,硅藻(以小环藻为主)过量繁殖,使汉江局部河段出现硅藻水华现象,且小环藻本身不含有毒物质,不会对人体健康造成影响。经过四天紧张地取样检测、调水稀释等工作,27日下午5时,停止供水或改用地下水应急水源供水的乡镇已全部恢复正常取水供水,居民生活正常。
汉江发生“大”污染?
  东荆河、兴隆河、田关河三条河的河水都是从汉江流入,为潜江、监利等地的主要灌溉和饮用水源。24日下午4时,监利县新沟镇自来水厂的工人们惊奇地发现,平日取水的东荆河河水的颜色发红,还有泡沫,遂立即停止取水、供水,全镇4万多居民生活用水被迫停止供应。
  与此同时,湖北省潜江市、监利县三条河流及其东干渠沿线的几个乡、镇、农场的自来水厂也都发现取水水源水体发生变化,颜色变红,怀疑水体受到污染。在不清楚水质监测数据的情况下,为保证沿线取水点用水安全,潜江市对渔洋镇、总口管理区、后湖管理区、熊口镇、高石碑镇5个取水点暂停取水,其中3个取水点改用地下应急水源,渔洋、熊口两个镇因没有地下水源,被迫停止供水,大约涉及10-12万人。
  突然停水让潜江、监利两地众多百姓心怀惴惴,生活也随之出现诸多不便。据监利县新沟镇有关负责人告诉记者,由于新沟镇没有取自地下水的应急水源,人们只能靠购买纯净水及少量地下水应急。镇上7所学校也受此影响,有些学校食堂无法开伙,住宿生吃饭受较大影响,新沟高中的高一、高二两个年级的学生被迫停课。
  而潜江市两个停水的乡镇渔洋镇、熊口镇的居民也只能从备用井水吊水吃或购买矿泉水,其中渔洋镇一所小学也被迫停课。潜江渔洋镇自来水厂厂长陈代永介绍说,24日水厂因水体变化关闭以来,全镇18000人自来水饮用都受到影响,居民们纷纷通过使用家中储水、购买纯净水、从水井吊水、用新挖沟渠中的地下水等多种方式渡过难关。
  26日,记者在熊口镇自来水厂的东干渠取水口看到,从兴隆河经跃进闸流到这里的河水依然浑浊一片。自来水厂厂长焦国龙告诉记者,平时这里的水都很清澈,可是这几天都是深红的,像酱油一样。汉江是否发生了“大”污染?究竟污染源在哪里,河水有没有毒,能否饮用,一切只能等待省环保局的最后检测结果。
保群众饮水安全
  2006年,由于上游一企业非法偷排,整个汉江水体污染严重,使汉江身受重创。难道此次汉江水体变化又是企业排污所致?以最严重的污染事件来作应急预案,以保障人民群众饮水安全为第一要务!26日上午,在接到环保部门报告后,湖北省委、省政府领导高度重视,要求相关部门迅速组织专家赶赴现场,核实情况,并责令采取得力措施,确保群众饮用水安全。湖北省环保局、潜江、监利两地政府及公安、水利等相关部门立即开展行动,国家环保总局也派有关人员指挥调查,一场保卫汉江确保群众饮水安全的战斗打响了。
  湖北省环保局迅速召开紧急会议研究调查处置方案,启动突发环境事件应急预案;召集近50名从事污染研究的专家对污染河流进行指导,周密布置监测点位,迅速开展汉江及东荆河沿线水质监测,实施每小时取样监测报告;组织四个调查组分别赶赴监利、潜江、天门、荆门联合当地政府开展调查处理工作;组织力量迅速排查污染情况,查找并分析污染原因。
  连日来,湖北省环保局会同事发地点对当地所有生活污水、工业废水排放区域实行了拉网式排查,同时对汉江沿线企业及一些散居村落连夜进行暗访排查,目前尚未发现严重的工业污染迹象。
  发现水体变化后,潜江、监利两地也采取了一系列应急措施,启动应急备用水源,关闭两地境内几条用水河流的水闸。据潜江市环保局局长张新全介绍,26日下午,经省政府协调,水利部门采取从长湖开闸放水的方式对东荆河进行补水,补水量为每秒100立方米,加快东荆河的水体交换,以对潜江渔洋、监利新沟等地自来水取水点受污染的水源进行稀释。补充的新水已于27凌晨1时经东荆河段抵达监利新沟镇。作为预防性措施,省环保局还协调省水利厅争取从丹江口水库增加下泄流量,加大汉江流量和流速,消除汉江硅藻的形成条件。
  同时,各级政府和各部门共同努力、密切合作,通过动员群众改用井水,组织消防车运送新水,以及增加商品纯净水等多种方式,保障了监利县新沟镇、潜江市渔洋镇等受影响地区群众的饮水安全,社会生活秩序正常。
  27日,记者沿东荆河从潜江市到监利县一些自来水取水点看到,河水流量已经变大,水体颜色变淡。监利新沟镇一些居民也告诉记者,前两天河水颜色很深很红,现在已经淡了很多。灾害天气下环保研究亟待加强
  26日,湖北省环保局召集有关专家对水体变化会商分析。27日凌晨,通过取样检测和分析,专家最终认定,汉江流域部分河段水体颜色异常源于该区域近期气温迅速回升,汉江以及东荆河段水量减少,流速缓慢,加之营养本底值偏高,小环藻为主的硅藻过量繁殖导致水体色度变化,使局部河段呈现轻微硅藻水华现象。
  湖北省环保局副局长何诗标27日对记者介绍说,经检测,相关河流的水样各项主要指标基本达标,没有发现有毒有害物质,河水变色原因是水中小环藻暴发。小环藻是硅藻的一种,与蓝藻、绿藻不同,除颜色为褐红色、略有腥味外,没有毒性,不会对人体造成危害。河水中小环藻的比例超过每升10的七次方个就可能暴发水华,而检测结果显示潜江、监利部分河流小环藻比例已达到每升10的八次方个。
  专家分析认为,导致小环藻暴发的主要原因是,前段时间遭遇特大雪灾,一些河流长期处于滞留、断流的状态,河水水位下降,流速较缓;近期冰雪融化后,气温骤然升高,导致部分水生生物残骸经高温发酵后腐烂变质,使水质营养处于超饱和状态,再加上近年来汉江水质变差,致使藻类在滞水区大量繁殖。而小环藻繁殖的基本要素就是浅水、气温水温高、水流流速缓慢、阳光照射,因此,专家初步认定这是一起因自然灾害引起的小环藻暴发事件,因其本身无毒,不会影响群众生活、生产用水。
  湖北省环境监测中心站总工程师吴丹告诉记者,自2000年以来,汉江中硅藻发生频率逐渐加大。她认为,此次水质状况出现异常是在温度、水流流速等多种因素下形成的,也跟近年来人类活动造成的汉江水体污染不无关系。
  东荆河、兴隆河、田关河是潜江、监利等地的主要灌溉和饮用水源。潜江市熊口镇自来水厂厂长焦国龙介绍说,仅从兴隆河流出的东干渠就为沿线30多万人提供饮水水源,熊口自来水厂供应熊口镇1万多人的用水,近年来这里已多次受到污染,2006的一次迫使水厂停止供水达一个星期。
  至27日上午9时,受影响而停止供水或改用地下水应急水源供水的潜江市5个自来水厂全部恢复正常供水,下午5时许,自24日以来一直关闭的监利县新沟镇自来水厂也恢复供水,居民生活逐渐恢复正常。
  何诗标介绍说,下一步,湖北省环保局将一方面进一步采取善后处理措施,枯水季节继续从长湖、丹江口水库引水,加强河水水体对换;另一方面继续对发生灾害的地区进行严密监测和排查,同时对全省饮用水源地的工业企业进行排查,严防污染事件的发生。
  此外,他认为,各地政府和环保部门还亟待加强对异常灾害天气以后环境变化的研究和防范,特别是对今年严重冰雪灾害天气过后水体保护等方面可能会出现的各种新情况,各环保等部门相关人员也要加强相应的知识普及,以应对自然灾害或异常气候下的环境保护。
[ 本帖最后由 zpfh2008 于 2008-2-29 17:31 编辑 ]
发表于 2008-3-4 08:27:54 | 显示全部楼层
引水安全问题不容忽视,应该加大水污染单位的惩罚力度,毕竟引水是千百万老百姓的安全问题,没有电可以,没有水不行啊。
评分
查看全部评分
发表于 2008-3-4 08:47:26 | 显示全部楼层
硅藻土不是很好的助滤剂吗?既然发生了此类事件,应该组织相关企业对其回收利用,让坏事变成好事啊
发表于 2008-3-4 09:41:43 | 显示全部楼层
这个我觉得好象是比较不常见的,它这个污染也不是人为的,这次算有惊无险。但是,它以后要作为南水北调的源头,可千万不能出了岔子了
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:50:44 | 显示全部楼层
一方面是自然灾害影响下的集中表现,另一方面也反应了我们在污染物控制方面的问题。如果不是由于河流中沉淀了大量的污染物也不至于发生这种现象的!!
发表于 2008-3-9 20:16:09 | 显示全部楼层
藻类污染问题已成为新的热点,在全国各大流域相继出现藻类污染问题,应该引起大家的关注。虽然现在研究挺多,但还没有出现真正经济而且环保有效的方法,很多方法都是对水体有很大破坏作用的,什么化学沉淀法等。大家有兴趣的可以多关注这一块哦。
评分
查看全部评分
发表于 2008-3-11 08:26:48 | 显示全部楼层
水质污染已经到了触目惊心的地步,国民的饮用水安全何时能够得到解决呢
评分
查看全部评分
发表于 2008-3-11 11:21:31 | 显示全部楼层
饮用水水源微污染日趋严重的严峻局面,正在向给水处理技术提出新的挑战。现有的常规工艺难以胜任正常的运行职能,以主要功能为去除水中悬浮固体、胶体的混凝、沉淀、过滤和消毒工艺而言,不但无法有效去除水中存在的氨氮和大量溶解性有机污染物包括内分泌干扰物:水的嗅和味等感官指标不能令人满意,对富营养化水源水中有毒藻类及其藻毒素也不能有效去除;如采用氯消毒,在氯化过程中产生对人体危害更大的有机氯化物,使出厂水的致突变性增加。应根据水源地现有情况及未来发展,制定水源地和水厂的中长期规划。(加强水源地综合治理和保护,在水厂应强化和改造现有工艺并采用新工艺,以保证出厂水达到2006年新水质标准的要求。)
发表于 2008-3-11 11:25:02 | 显示全部楼层
近年来新水质标准不断出台、原水微污染日益严重及人民生活水平不断提高,净水工作越来越复杂,专业性越来越来强,要想确保水质必须在水厂因地制宜建立起一套科学管理体系。(发达国家在微污染水处理方面的具体措施:⑴对原水进行瀑气处理。⑵对原水进行预氧化。⑶强化混凝絮凝沉淀(或气浮)—过滤工艺去除部分有机物。⑷臭氧活性碳结合处理方法去除有机物。⑸合理选择消毒剂,避免消毒副产物产生。)应请专家进行科学论证,制定中长期规划。
评分
查看全部评分
发表于 2008-3-11 11:25:35 | 显示全部楼层
个人认为国家对污染严重企业缺乏打击力度,还有地方的腐败,缺少有效的监督机制。
要是环保执法人员跟警察一样多就好了
评分
查看全部评分
发表于 2008-3-12 10:05:02 | 显示全部楼层
在取水口采取措施。
①建立水生植物滤床,水生植物滤床可以看成是一种以植物根系为填料的生物反应器,在根系表面生长生物膜进行微生物降解和利用发达植物根系拦截藻类(蓝藻主要集中在水体的上部)及吸收水中的营养物质,净化进厂水质。(可种植水芹菜)
②设置人工介质,对库区中的土著微生物进行有效富集,形成生物膜,通过微生物的降解作用来改善取水口水质。
                 借鉴长春务集团在2007年9月采取的在取水口设增氧机的做法,通过改变取水口的水力条件破坏藻类生长条件,严重影响藻类的繁殖和生长,并向水体大量充氧从而氧化分解水中的氨氮和藻类分泌有机物,大大降低了产生异味和影响混凝风险(在去年长春水务集团也遇到了藻类爆发的问题)。据资料介绍使用增氧机后原水的藻类由2400万个/L可降至120万个/L,并且大幅提高水体中的溶解氧,非常有利于水厂的后续处理(原水水体中的叶绿素,耗氧量,COD的平均去除率分别为92%、45.1%、45%溶解氧平均增加15.3%)。应急处理成本应很低。
取水口增氧机机工作时情况             增氧前后的情况对比
2.运行成本
(1)购置设备费: 叶轮式增氧机,单价2150元,功率3.0kW,覆盖面积3亩,龙虎泡取水口10000平方米,需增氧机5台,共计:10750元。
评分
查看全部评分
GMT+8, 2024-11-26 18:35 , Processed in 0.143660 second(s), 17 queries .
