查看: 6747|回复: 19
我国节约水资源现状
发表于 2008-1-7 15:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我国是一个水资源短缺的国家,水资源总量居世界第六位,按人均水资源量计量,人均占有量为2500立方米,为世界人均水量的1/4,世界排名第110位,被联合国列为13个贫水国家之一。目前,全国668座城市中,有400多座城市缺水,年缺水量60多亿立方米。长期以来受“水资源取之不尽,用之不竭”的传统价值观念影响,水资源被长期无偿利用,导致人们的节水意识低下,造成了巨大的水资源浪费和水资源非持续开发利用。水资源日益短缺,合理开发、利用水资源,保护生态环境,维护人与自然的和谐,已经成为二十一世纪人类共同的使命。
  水资源危机将会导致生态环境的进一步恶化。为了取得足够的水资源供给社会,必将加大水资源开发力度。水资源过渡开发,可能导致一系列的生态环境问题。水污染的严重,既是水资源过度开发的结果,也是进一步加大水资源开发力度的原因,两者相互影响,形成恶性循环。通常认为,当径流量利用率超过20%时就会对水环境产生很大影响,超过50%时则会产生严重影响。目前,我国水资源开发利用率已达19%,接近世界平均水平的三倍,个别地区更高。如1995年松花江、海河、黄河、淮河等的开发利用率就已达50%以上,其中淮河流域达98%。此外,过度开采地下水会引起地面沉降、海水入侵、海水倒灌等环境问题。
一、     我国节水现状
  在生活节水方面,目前全国所有城市和绝大部分市镇,基本做到了安装计量水表收费,基本取消了居民生活用水包费制。
在工业节水方面,目前全国用水重复利用率普遍比80年代初提高了40%以上,万元产值取用水量比80年代减少5成,1983年到1995年累计节水量近200亿立方米,减少排污量近150亿立方米,沿海城市利用海水量近65亿立方米。
    在农业用水方面,近些年在全国建设了300个节水增产重点县,209个高标准节水增效示范区,并对99个大型灌区及40个中型灌区进行以节水灌溉为中心的续建配套和更新改造,建设了一批国家级节水示范区,1998年底,全国节水灌溉工程面积达2.285亿亩,其中喷、滴灌和微喷灌面积2600万亩,管道输水灌溉面积7800万亩,渠道防渗节水灌溉面积1.3亿亩。另外,推广非工程措施节水面积2.24亿亩。
二、     我国节水存在的问题
  1、认识不足。 节水是一项具有广泛社会性和区域性的工作,搞好节水需要社会的理解和支持,特别是要通过节水来缓解华北地区和黄河下游断流这类区域性缺水和水环境问题,更需要全区域(或全流域)社会成员和各地区、各部门,各行业的共同努力才可能见成效。而我国人民群众对节水的认识普遍不高,节水往往只停留在口头上。
  2、投入不足 。节水工作面广、量大,情况复杂多样,需要大量投入和一定的先进技术,像工业用水,一般可分成冷却用水、锅炉用水、洗涤用水,工艺用水等等,其中节约冷却用水相对比较容易,而节约洗涤用水、工艺用水则相对较难。但不管要节约哪种工业用水,都需要更新改造用水设备,有的甚至要更新改造工艺设备。这就需要大量的投入。随着节水量的加大、用水重复利用率的提高,单方节水投资会愈来愈大,技术要求也愈来愈高。目前我国从上到下工业节水尚无固定投资渠道,节水工程一般是争取一个上一个。农业节水投入近些年有所加强,但力度不够,投入不足与技术落后使我国工农业用水水平与国际差距拉大。
  3、机制不力 。当前节水工作还没有一套适应市场经济的运行模式。水价太低是主要原因,许多节水工程直接经济效益有限,更多地体现在社会效益和生态效益、缓解水资源供需矛盾上,而国家又缺乏优惠发展政策。这些原因的存在,致使许多用水大户节水积极性不高,节水并没有真正变成企业、农户的自发行动,节水工作处于被动状态。
  4、法制不强 。节约用水涉及各行各业,千家万户,单靠政府行为,没有市场推动,节水必然动力不足;单靠市场推动,没有政府引导,节水也必然难见成效。抓好节水必须充分考虑节水工作的特点,既要靠市场推动,也要加强政府行为。强有力的政府推动和切实有效的广大用水户的积极自觉行动相结合,才可能促进我国的节水工作跃上一个新台阶。
三、     多渠道节约用水
  1、推广农业节水技术 。农业用水占我国总用水量的80%,但农业用水中的浪费现象也最严重。灌溉用水占农业用水量的70%,灌溉过程中半数以上在中途渗漏,采用漫灌又要浪费30~35%。今后应大力发展节水灌溉技术。对灌溉农业区,节水灌溉技术应以改进地面灌溉为主,推广适合我国国情的地面灌溉节水技术(如平地、沟灌、间歇灌等)。在北方渠灌区推行并渠结合的灌溉方式,有条件的地区可发展喷灌和滴灌。应使水利工程和农业技术相配合,进行节水的轮作制度。推广耕作栽培、培肥施肥和抗旱高产优质品种。对旱地农业区,应按照水旱互补的方针,充分利用雨水集蓄节灌等现代旱地农业技术,进行以坡改梯为重点的基本农田建设,并通过各种措施,降低无效蒸发,提高土壤有机质,建设土壤水库,增加贮水。同时,根据不同作物的需水特征和当地水资源条件,调整作物布局,优化种植结构,选育优良品种。
  2、推广工业节水技术 。工业生产也是用水大户。目前我国工业万元产值用水量是发达国家5~10倍,压缩工业用水量还有很大的潜力可挖。降低工业用水量可以从以下三个方面入手:(1)改革生产用水工艺,争取少用水。如我国炼钢等生产过程的单位耗水量比国外先进水平高几倍甚至几十倍,若用氧气转炉代替老式平炉,不但可提高钢的产量,而且可降低用水量86~90%。(2)提高水资源的重复利用率。国外先进工业企业的用水重复利用率高达90%以上,而我国工业企业的用水绝大部分都在一次利用后作为废水排放。虽然我国一些缺水大城市的工业用水重复利用率较高,但地区差别很大,进一步挖潜可节约大量水资源。(3)探讨利用海水、微咸水的技术。由于淡水资源的缺乏,沿海城市可利用海水做工业冷却水和生活冲厕水,华北和西北地区可开发微咸水资源。
  3、推广城市生活用水节水技术。 城市生活用水是水资源消耗的一个重要方面,也是水污染的又一重要来源。据建设部城市水资源中心的资料表明,我国城市生活用水的1/3由于水资源供给和使用过程中跑、冒、滴、漏现象而白白损失了。由于许多城市自来水管道老化和质量低劣,每年我国由于管道漏损的水量就占自来水管网供水的20%以上,达到60亿立方米。面对这种情况,我国城市应提高节水技术,开发推广节水器具,宣传并鼓励节水,创建节水型城市。20世纪90年代,纽约面临严重的用水短缺, 人们每天冲刷、沐浴和刷牙时都异常尴尬。随着居民的迁入和干旱年份的增多,城市天天要额外寻找34万立方米水(约占整个城市用水量的70%左右)。如按通常的思维途径,市政管员可以选择花费10亿美元在哈得逊河附近新建供水站,然而,一个更低成本的换轨思路出现了——减少对现有供水的需求。为此,纽约市环保局(DEP)推行了一项始于1994年的抽水马桶的优惠政策,该项宏伟计划预算资金2.95亿美元。优惠额度达150万美元,打算用节水型抽水马桶替代全市1/3的低效抽水马桶,后者每次冲刷需水20升以上,而前者只需6升水。DEP希望通过该计划实施,实现大部分节水目标。计划开始前三天,大约收到2万件申请,到1997年计划完成时,低流抽水马桶已取代了11万栋建筑内的133万个低效抽水马桶。结果,每年每栋楼减少了29%的用水,DEP估算全市低流洗手间每天节约了27—34万立方米水。
  4、开发、引进和吸收先进的治污技术。 除了在农业、工业和生活用水中节水外,开发、引进先进的治污技术,提高污水处理率和再利用率也是节水的一个重要途径。面对水环境污染日益严重的问题,我国首先应从战略上变“末端治理”为“源头控制”。积极开发和引进吸收国外先进的治污技术,提高城市污水的处理深度,将城市污水开辟为“第二水源”。这种再生水可用作城市用水、工业冷却水、环境用水、地面冲洗水和农田灌溉水。这是保护供水水质和改善水环境的必然要求,也是实现城市水资源与水环境协调发展的根本出路。
  5、重视和加强水资源调配的研究、规划与实施 。我国北方水少而南方水多,且时间上波动很大。这种空间分布与时间分配的极不均匀性,决定了采用区域水资源调配办法改善这种不均匀性的必要性。但是确定是否需要调水,又必须具体地分析北方受水各地区缺水的性质,并根据区域经济与社会近期与远期的需求进行周密的区域水资源供需平衡分析,以确定调水的合理规模,并充分论证工程技术的可行性。南水北调是我国经济发展中一项具有实践意义的措施,它可以使调入区的调水量规模最小而效益最大。调水对于调入区来说是一种重要开源,但开源又必须在节流的前提下进行,在节流的基础上开源是水资源调配的基本原则。调水应是对当地水源的补充。只有实现了地区节流,充分挖掘当地水资源的潜力后,实施调水才是最经济、最合理的。
  6、实施取水许可制度 。为了合理开发、利用水资源,保护生态环境,必须强化水资源管理,制定全国水资源规划,水资源中长期供求规划。国民经济和社会发展规划以及城市重大建设项目的布局必须进行科学论证。在地下水超采区,应严格控制地下水开采。在制定水资源开发、利用规划和调度水资源时,应当维持湖泊、水库以及地下水的合理水位,维护水体的自然净化能力。
发表于 2008-1-7 17:07:20 | 显示全部楼层
节水从身边小事做起,从我做起,呵呵!
发表于 2008-1-10 23:41:34 | 显示全部楼层
大力开发城市生活废水,实现城市中水回供是节水的最经济作法
现在的城市供水网中,我国绝大多数城市还没有中水供水管网,因此中水回用只是停在口头上的说法而已。我曾建议家家户户放一只塑料大水桶,那是最笨的一个方法,但却适用——把洗脸水、洗衣服水、洗菜水、淘米水等收集起来,用于冲洗便池,会省下许多水的。当然,到了城市有了中水供水管网后,这种作法就没有必要了。
 楼主| 发表于 2008-1-11 17:05:12 | 显示全部楼层
黄河这种做法不错,估计不少家庭节水目前都得采用这个办法
发表于 2008-1-14 11:37:35 | 显示全部楼层
价格调节肯定是比较有力的武器之一
发表于 2008-2-18 15:04:37 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
您说的这种做法我认为可行性不大
要每户自备水桶、自己收集,这样做既不卫生,也不救济,
说不准节省的那点水费还不如一个水桶的钱
居民肯定不干
发表于 2008-2-18 21:00:22 | 显示全部楼层
也谈节水
郑重表示支持该点!有压力各地才会有切实可行的措施,节水其实并不难!
发表于 2008-2-19 11:53:42 | 显示全部楼层
说起这点就气愤
什么南水北掉~~北面虽然缺水,难道比以色列更加缺??
中国人为啥不能多学学犹太人,别人才叫优等民族
发表于 2008-4-3 16:06:13 | 显示全部楼层
还有一条,说的多,作的少
发表于 2008-4-3 23:24:15 | 显示全部楼层
说的好,其实只要每个人能从身边的小事做起就能够节省很多的资源,不仅仅是水的呦~
发表于 2008-4-14 12:03:27 | 显示全部楼层
节水现状堪忧,靠老百姓自觉改正陋习太困难了,只有通过技术手段从用水设备、监测设备等角度提高人们的节水意识,这需要政府和企业共同参与。
发表于 2008-8-1 09:20:44 | 显示全部楼层
政府管理
全民参与
技术先进
经济强大
发表于 2008-8-4 09:38:35 | 显示全部楼层
高效节能产品——磁悬浮潜水电泵
易扬磁悬浮潜水电泵是新一代潜水电泵。它以独有的专利技术改变了潜水电泵的制造工艺,使转换效率达到世界领先水平,节能效果非常显著,可给用户带来巨大节能降耗效益。
    易扬磁悬浮潜水电泵解决了制约潜水电泵领域发展的轴向力问题,潜水电泵的扬程有了突破性提高,填补了超高扬程(单机扬程设计到上千米)和超大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;扬程、流量曲线趋于平缓;单机最高扬程已居世界领先地位。
    易扬磁悬浮潜水电泵是世界首创的专利技术产品。实现了立轴磁悬浮(在低转速时保持高效)、不磨损,使机器使用时间成倍延长,省去了频繁的2000小时左右定期检修工作,可连续运转数万小时,节省维修、检修费用。
应用易扬磁悬浮潜水电泵进行节能技改的典型案例:
1、宁阳县华龙水业有限公司对公司的2号井泵进行节能技改,选用易扬磁悬浮潜水电泵;同工况下,吨水耗电量由0.248降至0.214,企业收到了良好的节能效果。
2.河北保定供水总公司选用易扬磁悬浮潜水电泵进行节能技改!经测定:节能效果在10%以上!
3、山东金彩山酒业选用易扬磁悬浮潜水电泵进行节能技改,测试结果:选用200QJ—15KW的易扬磁悬浮潜水电泵代替原用200QJ—22KW的传统潜水泵;在同工况下, 吨水耗电量从0.33度降至0.24度,一台泵每年节省电约63000度;与此同时,山东金彩山酒业正准备把其余的三台传统潜水泵进行节能技改,技改后预计每年可节电超过24万度;
易扬磁悬浮潜水电泵实现了真正意义上的节能,必然主导潜水电泵更新换代的潮流,尤其在泵类产品的用电量占全国用电量的20.9%的现状下,更需要对传统泵类产品的节能技改和更新换代。传统的低效、高耗能潜水电泵势必要被更高层次的磁悬浮潜水电泵所代替,这就是易扬磁悬浮潜水电泵倡导的“节能降耗新概念”!
    事实证明易扬磁悬浮潜水电泵节能效果显著,是企业落实节能减排工作的有效途径!
发表于 2008-8-13 14:06:11 | 显示全部楼层
滴水汇大海,所以节约也要从我做起
发表于 2009-4-6 21:52:57 | 显示全部楼层
节约用水,从我做起,从身边小事做起
GMT+8, 2024-11-23 08:51 , Processed in 0.046853 second(s), 16 queries .
