查看: 18294|回复: 47
*污泥现象图片*,请帮忙分析
发表于 2007-11-26 14:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是CASS工艺,进水浓度COD100多,每日处理水量及曝气量基本正常,至少到一级B标准,现沉淀时池面上浮有像油沫似的泥粒一小片一小片的如图1和3,请帮助分析下这种现象的原因,及解决办法。尤其是污泥浓度高的池子会浮一块块的白沫,用手为不易破碎的小泡沫,如图2是否为诺卡氏菌?还有作沉降比时污泥沉降絮体松散,且泥水界面不清,上清液不是很清。请看以下池子
谢谢大家的指教!
针对池面2的现象我们加强了排泥,效果有明显的好转,丝状菌基本在D,但个别有这种现象的池子出水NH3-N有10以上,我们加强了曝气,有所下降。因此可以说是MLSS过高,泥龄长,负荷低引起的,与曝气的关系应该就不是很明显了吧?还希望大家继续指教
[ 本帖最后由 yeren83382 于 2007-12-12 10:52 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2007-11-26 14:59:33 | 显示全部楼层
原帖由 yeren83382 于 2007-11-26 14:02 发表
我单位是CASS工艺,进水浓度COD100多,每日处理水量及曝气量基本正常,至少到一级B标准,现沉淀时池面上浮有像油沫似的泥粒一小片一小片的如图1和3,请帮助分析下这种现象的原因,及解决办法。尤其是污泥浓度高的池子 ...
您好:
  请问你们这是处理的什么废水啊 ,建议先看看生产工艺有没有发生什么变化。
发表于 2007-11-26 20:08:41 | 显示全部楼层
可能是负荷低,微生物营养不良的原因。
发表于 2007-11-26 20:09:39 | 显示全部楼层
可以考虑加一点营养物质试一下。
发表于 2007-11-26 20:53:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我也感觉是负荷低,污泥老化,建议多排泥,减少曝气
发表于 2007-11-27 09:53:33 | 显示全部楼层
回复“污泥现象图片*,请帮忙分析”
生物处理常见现象,负荷低,泥龄长,丝状菌过量繁殖。控制合适的污泥浓度,控制曝气。
发表于 2007-11-27 09:56:38 | 显示全部楼层
这个是标准的进水含油造成的
其反应最为强烈的就是在春秋和冬季
主要是温差比较大的时间
特别在二沉系统
会有大量的浮泥
可以采用小流量长时间排泥控制
一般MLSS控制低于4000
池面情况会缓解
评分
查看全部评分
发表于 2007-11-28 21:02:53 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
老酒如是说,那就是了,学习一下
发表于 2007-11-29 10:53:05 | 显示全部楼层
楼主确定一下进水是否存在油类?
如果进水不存在油,初步判断是温度低藻类死亡产生的代谢物质,不用担心,如果不影响出水情况下保持刮洗泥机常开,将漂浮物质挂走即可。
本人以前有遇到一个情况跟你那照片差不错:城市污水处理厂,污泥负荷低,二沉池白天表面上看去就是一点点的油类物质,而傍晚就是一整片,进水不存在油,后来分析发现白天晚上温差大藻类不适应产生的,现象持续了两周左右天气越来越冷藻类越来越少就消失了。可以将那漂浮的物质镜检,应该是绿色或褐色的藻类。
您的负荷低也是一个原因。老酒专家说了加强回流,减少曝气,支持。
[ 本帖最后由 xiaohege 于 2007-11-29 11:00 编辑 ]
发表于 2007-11-29 14:23:50 | 显示全部楼层
这种情况,应该是由油造成的
此现象多见于春秋和冬季
主要由于温差的原因造成的
水体在二沉池由于表面积增大
散热过快
大量未被降解的油脂
会很快凝固
形成大片的浮泥
此浮泥为片状
有大量相互粘连的细小污泥颗粒组成
可以观察春秋季节
中午时间
浮泥会大量减少
比较直观的判断可选停止曝气或是下雨天的时候观察
[ 本帖最后由 wxyuge 于 2007-11-29 14:24 编辑 ]
发表于 2007-11-30 14:50:55 | 显示全部楼层
老酒专家实在高,我当初遇到跟您分析的差不多。
但是我发现进水并没有油,设备也不存在漏油现象。
怀疑是藻类死亡产生的油物质。
藻类死亡是否会产生油物质?
[ 本帖最后由 xiaohege 于 2007-11-30 14:55 编辑 ]
发表于 2007-11-30 15:12:18 | 显示全部楼层
楼主来澄清一下进水是否含油吧!
我的判断如下:
第1、3张照片,漂浮的白色层是由于生化池里有油,导致沉淀池的照片。
第2张照片,应该是反硝化产生的N2将污泥携带到水面,就是常说的污泥老化上浮。
发表于 2007-11-30 16:18:09 | 显示全部楼层
在运行时
通过观察
这类应该属于油脂类造成的
在初沉或是厌氧段
是观察不到这种油性物质
在好氧段才能反应出来
当时我们也很困惑
后来在实际运行上才发现这个问题
控制这类浮泥
我们总结的办法是
1,长时间小流量排泥
2,MLSS控制在4000以内
在池面上会比较好看
发表于 2007-11-30 16:27:14 | 显示全部楼层
老酒,你的情况我也遇到过,
好氧池表面形成一层油泥,
开始以为是死泥之类,
后来判断是水中的油,
不断聚集在好氧池里,无法排出,
导致二沉池有类似楼主照片情况。
不知道我们的情况一样吗?
发表于 2007-11-30 21:00:22 | 显示全部楼层
原帖由 小和哥 于 2007-11-30 14:50 发表
怀疑是藻类死亡产生的油物质。
藻类死亡是否会产生油物质?
这个不会产油的。请问你处理的是什么废水?营养比例如何?
GMT+8, 2025-1-31 03:12 , Processed in 0.486324 second(s), 18 queries .
