查看: 3408|回复: 2
管道结构专业术语
发表于 2004-4-9 19:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
      above-ground conduit (pipeline) 地上管道 2.0.4
      accessible duct 通行地沟 2.0.30
      acrylonitrile butadiene stryene pipe (ABS) ABS工程塑料管 3.1.22
      active earth pressure 主动土压力 4.2.12
      adaptor slab 井筒盖板 6.3.5
      aerial crossing structure 跨越结构 4.4.23
      air-tight test 气密性试验 7.0.30
      anchor 固定墩 2.0.50
      arriving shaft 终端工作坑 7.0.16
      asbestos-ciment pipe(ACP) 石棉水泥管 3.1.15
      B
      backfill 回填土 7.0.23
      bearing pressure distribution diagram 地基反力图形 4.4.15
      bedding angle 基础(座)中心角 4.4.7
      bend 弯管 6.1.2
      bending test 弯曲试验 4.3.15
      beveled pipe 斜口管 3.2.13
      Boussinecq pressure bulb 布氏压力图形 4.4.16
      box (rectangular) conduit 矩形管道 3.2.2
      breadth of conduit  管道宽度 4.1.2
      breadth of trench 槽宽 4.4.11
      buried conduit (pepeline) 埋地管道 2.0.3
      butt and strap joint 抹带接头 5.1.16
      C
      cable duct 电缆沟 2.0.29
      cap 盖堵 6.1.8
      cast in place collar joint 现浇套环接头 5.1.20
      cast in place joint 现浇接头(缝) 5.1.30
      cast-in-place (situ) conduit 现浇管道 3.2.16
      cast iron pipe (CIP) 铸铁管 3.1.3
      caulking 填料、捻缝 5.1.23
      cement mortar lining 水泥砂浆内衬 7.0.31
      cement mortat with steel mesh strap joint 抹带接头 5.1.17
      centrifugal process 离心法 3.3.1
      chamber 井室、检查室 6.3.2
      chemically prestressed concrete pipe 自应力混凝土管3.1.11
      circular conduit 园形管道 3.2.1
      coating  涂层 2.0.45
      coefficient of vertical earth pressure 竖向土压力系数 4.2.9
      collar type joint 套管(筒)式接头 5.1.5
      combined drainage conduit (pipeline) 合流管道 2.0.15
      combined duct 综合管道、共同沟 2.0.32
      compaction around the pipe with relatively untamped above thetop of pipe 中松侧实法 7.0.25
      compaction the two sides of pipe 胸腔夯实 7.0.24
      compansator 补偿器 6.2.1
      composite crossing 组合跨越 4.4.26
      composit pope 复合管 3.1.26
      concrete cradle 混凝土管基(管座) 4.4.10
      concrete pipe (CP) 混凝土管 3.1.8
      conduit 管道 2.0.1
      conduit section 管道截面 4.1.1
      continuous casting process 连续浇铸法 3.3.2
      cooling water popeline 冷却水管道 2.0.21
      core vibrated casting process 芯模震捣法 3.3.7
      core winding process 管芯缠丝法 3.3.10
      corrosion prevetive of pipes 管道防腐 2.0.51
      corrugated pipe 波纹管 3.2.7
      corpling of borsing 卡箍式管接头 6.2.6
      coverslab 井筒盖板 6.3.5
      crack wodth calculation 裂度宽度验算 4.4.6
      cracking load under tbree-edge bearing test 裂缝荷载 4.3.3
      crown 顶点 4.1.12
      culrert 涵洞 2.0.17
      D
      D—load D荷载法 4.4.19
      dead’load on conduit (pipeline) 管道恒荷载 4.2.2
      design pressure 设计压力 4.2.22
      detachable type joint 活接头 5.1.7
      dewatering 降水 7.0.11
      distribution of elastic reaction 弹性反力图形 4.4.18
      double junction 四通 6.1.5
      down pipe 雨落管 2.0.20
      down spout 雨落管 2.0.20
      duck foot 肘管管托 5.2.5
      duck 管道 2.0.1
      ductile cast iron pipe(DIP) 可延性铸铁管 3.1.6
      dynamic water pressure 动水作用力 4.2.25
      E
      earth cover (heightofsoil)overconduit 覆土高度 4.4.12
      earth pressure at rest 静止土压力 4.2.13
      earth pressure on embankment conduit 上埋式土压力 4.2.7
      earth pressure on trench conduit 沟埋式土压力 4.2.6
      earth pressure under soil arch 土拱压力 4.2.8
      effective length of pipe 管有效长度 4.1.5
      elastic installation pipeline method 弹性敷管法 7.0.8
      elastic reaction of soil 土的弹性抗力 4.2.15
      elbow 弯头 6.1.3
      electrical conduits 电工套管 2.0.33
      elliptical conduit 椭园形管道 3.2.5
      embedded type PCCP(PCCP-E) 埋置式预应力钢筒混凝土管 3.1.14
      embedded-cylinder pipe (ECP) 埋置式预应力钢筒混凝土管 3.1.14
      expansion bellows 波纹补偿器 6.2.7
      expansion bend 弯管补偿器 6.2.2
      expansion joint 伸缩接头 5.1.3
      expansion joint 伸缩节 6.2.3
      expansion loop 弯管补偿器 6.2.2
      exterior prism 管侧土柱 4.2.11
      F
      fiberglass reinforced pipe(FRP) 玻璃纤维管 3.1.23
      filament winding process 纤维缠绕法 3.3.11
      finely divided solid transmission pipeline 细颗粒固体输送管道 2.0.27
      rixed support 固定管托、固定支座 5.2.4
      rixed trestle 固定支架 4.4.27
      flange 法兰 6.1.7
      flanged joint 法兰接头 5.1.11
      flat subgrade 素土平基 4.4.8
      flattening test 压偏试验、偏平试验 4.3.8
      flexible joint 柔性接头 5.1.2
      flexble pipe 柔性管 2.0.42
      flexible rubber expansion joint 可曲挠橡胶接头 6.2.8
      flexible trestle 柔性支架 4.4.29
      flexural stiffness ratio 刚柔比 4.3.7
      four-point loading test 四点法荷载试验 4.3.13
      free-flow conduit (pipeline) 自流管道 2.0.36
      fusion joint 热溶接头 5.1.9
      G
      gas transmission pipeline 输气管道 2.0.23
      gasket ring 密封圈 5.1.22
      glass fibre reinforced plastics pipe (GRP) 玻璃纤维增强热固性塑料管 3.1.23
      gravity-flow conduit (pipeline) 重力流管道 2.0.36
      gray cast iron pipe (CIP) 灰口铸铁管 3.1.4
      gully gratings and frames 雨水篦 6.3.20
      gully trap 雨水井 6.3.9
      H
      hanger  吊杆 6.2.9
      haunches under pipe 管下腋角 7.0.21
      beaped load 堆积荷载 4.2.19
      heat-supply pipeline 供热管道 2.0.24
      heating pipeline 采暖管道 2.0.25
      height of conduit 管道高度 4.1.3
      horizontal earth pressure 水平土压力 4.2.5
      horseshoe conduit 马蹄形管道 3.2.3
      hydrostatic pressure 静水压力 4.2.24
      hydrostatic proof test 水压检验试验 4.3.11
      impact factor 动力系数 4.2.18
      impact test 冲击试验 4.3.9
      industrial pipeline 工业管道 2.0.9
      inner sleeve joint 内套环接头 5.1.19
      inside diameter 内径 4.1.8
      inspection chamber 检查井 6.3.1
      interior prism 管上土柱 4.2.10
      intermediate jacking station 中继间 7.0.17
      invert 底点 4.1.13
      J
      jacking pressrue 顶力 7.0.20
      joint angular deflection 接头角位移 5.1.24
      joint axial deformation 接头轴向位移 5.1.26
      joint deflection test 接头角位移试验 5.1.25
      joint packing 接头密封料 5.1.21
      ioint sealant 接头密封料 5.1.21
      joint straight draw test 接头拉伸试验 5.1.27
      L
      lag factor 滞后系数 4.4.20
      lateral earth presure 侧向土压力 4.2.5
      leading pipe 导管 7.0.18
      leak test 严密性试验 7.0.29
      lined type PCCP(PCCP-L) 内衬式预应力钢筒混凝土管 3.1.13
      lined-cylinder pipe (LCP) 内衬式预应力钢筒混凝土管 3.1.13
      liner 内衬 2.0.44
      live load on conduit(pipeline) 管道活荷载 4.2.3
      load on conduit (pipeline) 管道荷载 4.2.1
      loading distribution diagram 荷载分布图形 4.4.14
      longitudinal calculation 纵向计算 4.4.2
      M
      manhole  检查井 6.3.1
      manhole cover and flames 检查井盖 6.3.6
      manhole steps 踏步 6.3.7
      max.temperature difference between costruction and operation 闭合温差 7.0.26
      mean diameter 平均直径 4.1.10
      mechanical joint 机械接头 5.1.15
      mixed structure conduit 混合结构管道 3.1.27
      N
      natural (original) ground surface 原状(始)地面 7.0.9
      natural soil 原状土 7.0.10
      new austrian tunnelling method 新奥法 7.0.5
      nodular cast iron pipe 球墨铸铁管 3.1.6
      non-pressure conduit (pipeline) 无压管道 2.0.34
      norminal diameter (DN) 公称直径 4.1.7
      O
      offset 乙字管 6.1.6
      olander’s bulb form distribution 奥兰特分布图形 4.4.17
      oriented (guiding) trestle 导向支架 4.4.31
      outlet sleeve joint 套环接头 5.1.18
      outlet 出水口 6.3.11
      outside diameter 外径 4.1.9
      oval conduit 椭园形管道 3.2.5
      over excavation 超挖 7.0.13
      overhead prpeline 架空管道 2.0.7
      ovoid conduit 卵形管道 3.2.6
      P
      partial fixed trestle 半固定支架 4.4.30
      passive earth pressure 被动土压力 4.2.14
      petroleum transmission pipeline 输油管道 2.0.22
      pipe accesory 管道附件 2.0.48
      pipe bridge 管桥 2.0.8
      pipe casing slip joint 套筒式伸缩器 6.2.5
      pipe clip 管卡、管箍 6.2.11
      pipe crossing 管道跨越 4.4.24
      pipe diameter 管直径 4.1.6
      pipe duct 管沟 2.0.28
      pipe fitting 管件 2.0.47
      pipe in pipe 双层管 3.2.11
      pipe jacking method 顶管法 7.0.3
      pipe length 管长 4.1.4
      pipe roofing method 管棚法 7.0.6
      pipe support 管托、管道支座 5.2.1
      pipeline  管道 2.0.1
      pipeline (conduit) structure 管道结构 2.0.2
      pipeline (aerial (over) crossing 管道跨越 2.0.38
      pipeline appurtenance 管道附属构筑物 2.0.49
      pipeline for waste water (sewerage) in builking 建筑排水管道 2.0.19
      pipeline for water supply in building 建筑给水管道 2.0.18
      pipeline joint 管道接头 2.0.46
      pipeline pier 管道支礅 2.0.40
      pipeline trestle 管道支架 2.0.39
      pipeline under crossing 管道穿越 2.0.37
      plastic sandwich  发泡塑料管 3.2.9
      polybutylene pipe (PB) 聚丁烯塑料管 3.1.20
      polyethylene pipe (PE) 聚乙烯塑料管 3.1.18
      polypropylene pipe (PP) 聚丙烯塑料管 3.1.19
      precast fabricated conduit 预制装配管道 3.2.17
      pressure class 压力等级 4.3.10
      pressure conduit 压力管道 2.0.35
      prestressed concrete cylinder pipe (PCCP) 预应力钢筒混凝土管 3.1.12
      prestressed concrete pipe (PCP) 预应力混凝土管 3.1.10
      profile (ribbed) wall plastic pipe 异型(肋型)塑料管 3.2.8
      protective cased pipe 保护套管 3.2.10
      push-on type joint 插入式接头 5.1.4
      R
      rare earth cast iron pipe 稀土铸铁管 3.1.5
      reducer 反力墙 7.0.19
      rebated pipe 企口管 3.2.15
      reception pit 接收工作坑 7.0.16
      red mud plastic anti-weather pipe 红泥聚氯乙烯耐候塑料管 3.1.21
      reducer  异径管、渐缩管 6.1.1
      reducerslab  缩颈盖板 6.3.4
      reinforced concrete pipe (RCP) 钢筋混凝土管 3.1.9
      reinforced plastic mortar pipe (RPMP) 增强塑料砂浆管 3.1.25
      reinforced thermosetting resin pipe (RTRP) 增强热固性树脂管 3.1.24
      rigid joint 刚性接头 5.1.1
      rigid pipe 刚性管 2.0.41
      rigid trestle 刚性支架 4.4.28
      rise lf arch conduit 拱沟矢高 4.1.15
      road (street) gully 雨水口 6.3.8
      roller support 滚动管托、滚动支座 5.2.3
      roller suspension process 悬辊法 3.3.4
      sand box casting process 砂型浇铸法 3.3.3
      sealing gasket 密封圈 5.1.22
      self-anchoring joint 自锚式接头 5.1.6
      self-prestressed concrete pipe 自应力混凝土管 3.1.11
      semi-elliptical conduit 半椭园形管道 3.2.4
      simi-flsxible pipe 半柔性管 2.0.43
      semi-rigid pipe 半刚性管 2.0.43
      separate foundation 分离式基础 4.4.22
      serviceebility pressure 工作压力 4.2.21
      sewge conduit (pipeline) 污水管道 2.0.16
      shaft 井筒 6.3.3
      shaped by injection 注模成型法 3.3.13
      shaped by injection molding 挤出成型法 3.3.12
      shapped subgrade 土弧基础 4.4.9
      shield tunnelling method 盾构法 7.0.4
      single junction 三通 6.1.4
      sinking pipeline method 沉管法施工 7.0.7
      site load 施工荷载 4.2.20
      site pressure test 现场水压试验 7.0.28
      sleeve connection 杯口连接 5.1.29
      sleeve expansion joint 松套伸缩接头 6.2.4
      sleeve joint 套管(筒)式接头 5.1.5
      slider support 滑动管托、滑动支座 5.2.2
      slip-on coupling 活箍 5.1.7
      socket (bell) and spigot joint 承插式接头 5.1.13
      socket pipe 承口管 3.2.14
      soil improvement 地基处理 7.0.14
      soil treatment 地基处理 7.0.14
      solvent cement joint 粘接接头 5.1.10
      splayed emd pipe 斜口管 3.2.13
      apreading angle  分布角 4.4.13
      apring hanger 弹簧吊杆 6.2.10
      apring line 侧点 4.1.14
      stability clculation 稳定验算 4.4.4
      stainles ssteel pipe  不锈钢管 3.1.2
      starting shaft 起始工作坑 7.0.15
      steel pipe 钢管 3.1.1
      stiffness calculation 刚度验算 4.4.5
      stiffness calss 刚度等级 4.3.5
      stiffness ring 刚性环 4.4.21
      stiffness test 刚度试验 4.3.6
      storm sewer conduit 雨水管道 2.0.14
      straight butt (plain) end pipe 平口管 3.1.12
      strength calculation 强度计算 4.4.3
      structural crossing 结构跨越 4.4.25
      subaqueous pipeline 水下管道 2.0.5
      submaine pipeline 海底管道 2.0.6
      submerged pipeline 水下管道 2.0.5
      support feet 肘管管托 5.2.5
      srucharge load 堆积荷载 4.2.19
      surface laver 涂层 2.0.45
      surge pressure test 波动压力 4.2.23
      sustained pressure test 持续压力试验 4.3.12
      T
      table vibrated casting process 振动台震捣法 3.3.8
      tbermal insulation of popes 管道隔热、管道保温 2.0.52
      thickness of conduit sturcture 管道结构厚度 4.1.16
      thickness of pope wall 管壁厚 4.1.11
      threaded joint 螺纹接头 5.1.12
      three-edge bearing test 三支承法试验 4.3.1
      three-point loading test 三点法荷载试验 4.3.14
      thrust blocks  止推墩 2.0.50
      thrust pit 顶进工作坑 7.0.15
      thrust wall 止推墙 7.0.19
      tongue and guoove joint 企口式接头 5.1.14
      tongue and groove pipe 企口管 3.2.15
      traffic load 车辆荷载 4.2.16
      transversal calculation 横向计算 4.4.1
      trench depth 槽深 7.0.12
      trench depth 开槽施工、沟槽敷设 7.0.1
      trenchless installation 不开槽施工 7.0.2
      tunnelling method installation 隧道法敷设 7.0.2
      two-edge bearing test 双支承法试验 4.3.2
      tyre pressure 轮压 4.2.17
      U
      ultimate lead under three-edge bearing test 破坏荷载 4.3.4
      unannealed nodular (ductile) cast iron pipe 铸态球墨铸铁管 3.1.7
      unbacdfilled trench 末回填沟槽 7.0.22
      under-ground conduit (pipeline) 地下管道 2.0.3
      undisturbed earth 未扰动土 7.0.10
      unpassable duct 不通行地沟 2.0.31
      unplasticised polyvinyl chloride pipe (UPVC管) 硬聚氯乙烯塑料管 3.1.17
      V
      vacuum pressure 真空压力 4.2.26
      ventilating duct 通风管道 2.0.26
      vertical compressed casting process 径向挤压法、立式挤压法 3.3.5
      verticcal earth pressure 坚向土压力、垂直土压力 4.2.4
      vertical vibrated casting process 立式振捣法 3.3.6
      vitified clay pope 陶土管 3.1.16
      W
      wall pope chase 穿墙套管 5.1.28
      water distribution pipeline 配水管道 2.0.12
      water removal 排水 7.0.11
      water supply conduit (pipeline) 给水管道 2.0.10
      water tight test 闭(灌)水实验 7.0.27
      water transmission conduit (pipeline) 输水管道 2.0.11
      welding joint 焊接接头 5.1.8
      wheel pressure 轮压 4.2.17
      wlrking pressure 工作压力 4.2.21
      works hydrostatic test 水压检验试验 4.3.11
发表于 2004-4-12 17:59:26 | 显示全部楼层
谢谢!联系:hyxaaa@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2004-4-13 19:00:22 | 显示全部楼层
客气,资源共享嘛!!
GMT+8, 2025-2-4 10:41 , Processed in 0.046640 second(s), 16 queries .
