查看: 3401|回复: 7
请教管网水水质远程监测
发表于 2007-10-30 16:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备上管网水水质远程监测,有哪位专家对这方面比较了解,请不吝赐教:有什么好的经验和系统?
发表于 2007-11-2 13:01:48 | 显示全部楼层
在线检测 最近水厂多用在线检测方法了解污染物去除或观察污染物控制情况。在线观测器能够提供现场接近实时的水处理信息。如果原水水质有任何变化,在线观测器就有所表示。但是对水处理者来说,在线观测器尚不能体现烧杯实验的那样准确结果,或不能预示水处理设施对水中颗粒去除的可靠性等的理想情况。水流探测器(Streaming-CurrentDetector)能模拟具体水质情况,但也不能完全模拟所有水质的当时情况。现行的监督控制和数据截获(SCADA)系统也不是如大众一般所信任的,在水处理设施上广泛有效。如果没有一个机敏可行的SCADA系统,在线检测器是无用的。因此在常规处理程序自动化真正能够有效地采用以前,在线检测取得效果恐怕还是不如烧杯实验来得可靠。
    实例:
    上海市北:上海市自来水市北有限公司在所属范围目前安装有75套无线、有线通讯设备,通过这些设备可在市北调度室的上位机上实时观察到市北范围内的流量、压力、浊度、余氯、开停泵等信号,利用这些数据做到安全、优质供水。
    计算机SCADA(SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION)技术又可称为四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)技术,在给排水行业得到广泛应用,并取得了良好的经济效益与社会效益。上海市自来水市北有限公司现有的SCADA系统:
    1、2.5标系统是一综合性的、全可配置的、水厂监控和数据采集系统,具有先进的监视和控制功能,可通过扩充和重新配置适应今后人工遥控和自控的要求,25标系统在泵站、水厂配置有计算机、HUB、ISDN调制解调器、无线电调制解调器、打印机等。水质参数:流量、浊度、压力、余氯等及开停泵信号、电压、功率等信号通过无线电传至中控室再通过中控室的上位机显示于屏幕。当无线电功能不可用时系统自动转变为PSTN传输方式,通过拨号将所有信号传至中控室再通过中控室的上位机显示于屏幕。水厂可通过当地的计算机观察到本水厂的运行参数并可打印报表。
    2、测压点SCADA系统是一种较先进的无线数据传输系统主要是测市北地区的管网压力,以POLLING方式传输数据,数据每2-3秒刷新一次。下位机通过RTU(REMOTE TERMINAL UNIT)收集数据,通过无线电台传输数据至中控室,中控室再通过中控室的上位机显示于屏幕。
    3、CDPD系统应用ALLEN-BRANDLEY公司的MICROLOGIXTM1500 PROGRAMMABLE CONTROLLER BASE UNITE设备收集管网的流量、压力、温度等信号,通过并发方式将数据以无线电方式送至市北中控室,中控室再通过中控室的上位机显示于屏幕,数据的刷新1-5秒。以上三套设备的上位机操作平台利用WINDOWS NT、WINDOWS 98、WINDOWS 2000,应用软件为SCX、RSVIEW、INTOUCH。通过组态与编程将传输数据显示于上位机,在上位机上还可显示上下限报警、流量、压力日/月/年报表、趋势图等。系统在投入运行以来经过了不断的稳定与完善,成为市北自来水有限公司调度室优质、安全、优化合理供水的有力保证。
发表于 2007-11-2 14:08:10 | 显示全部楼层
老全真的全.是的.现在这个系统是成熟的,很多公司多以及上了,对生产监控\调度\节能等有不少好处的.
发表于 2007-11-3 15:58:00 | 显示全部楼层
现在随着新的国家水质标准的颁布,对自来水公司提出更高的要求,如何确保管网水的质量,是大家关心的问题。
    现在很多水司把管网水水质的远程监测作为研究的课题,主要监测管网水的余氯、浊度、温度、PH等,以前对每一个参数选用一种仪器进行监测,多个参数集中在一起,通过有线或无线传送到公司,而现在多选用美国YSI公司的饮用水多参数安全监测仪,仪器主机可以检测电导、温度,另外可以再配置其他监测的探头,这样可以同时监测多个参数,再使用GPRS/GSM传送到公司总部即可,目前这种方法是比较简便可行的方法,并且造价也不是很高,一个点大约15-17万元。
发表于 2007-11-3 17:16:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-5 15:08:11 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2007-11-15 09:47:57 | 显示全部楼层
也欢迎楼主常来,把自己的经验与大家分享。谢谢回答问题的网友
发表于 2011-2-18 09:14:55 | 显示全部楼层
正好也在找这方面的资料,学习了
GMT+8, 2024-11-22 22:03 , Processed in 0.045922 second(s), 16 queries .
