查看: 19559|回复: 51
PAM参假怎样判断?
发表于 2007-9-22 00:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在对市场供应的PAM管理非常混乱,不少供应商提供的PAM样品在小试、中试的效果不错,但一旦定购大批量,处理的效果很差。其原因是供应商在PAM参杂。
    参杂的形式有多种,一种是在PAM生产过程中参入盐份以增加PAM的重量,另一种是将高分子量的PAM和低分子的参在一起或将外国产的高质量的PAM和国产劣质的PAM参在一起然后打着外国产的名。
    如何防止参假呢?
    1)在供应商提供样品时,要求供应商提供提供规格说明:如外观颜色,颗粒大小,密度(g/cm3),分子量,离子度(阳离子的PAM)和离子度,残余单体的含量(即丙烯酰胺含量)以及粘度大小。
    2) 和供应商签订合同,如果一旦大批进货的产品和其规格说明不同就退货或不付余款(当然如果能送红包除外)。
    那么如何检验进货的产品和规格说明不同呢?
    1)看颜色
    2)测定密度即每立方厘米的重量
    3)测定颗粒大小
    4)用粘度计在温度20度或25度下,测定不同浓度下的粘度系数(如浓度在0.1%,0.25%,0.5%,1%的粘度)
    只要有参假,最可反映的参数就是粘度系数(里帕)及密度,这些的测定值对照其规格说明就可看出来。至于测定离子度和残余单体的含量不是一般水厂可做到的。
    粘度计不贵,买了一个粘度计,就能以数据做依据指出供应商产品和他们的介绍不符,如果供应商还想狡辩,就叫他们来当场测定。这样供应商不太敢参假。
    大家知道,一般供应商都会给水厂厂长或办事人员送个小红包已表示对使用他们PAM产品的感谢。如果能以数据做依据,指出他们严重参假或参杂的话,那么送的红包不是1-2千,而是上万的问题,何乐而不为呢?
发表于 2007-9-22 11:55:39 | 显示全部楼层
利润驱使弄虚做假的太多了
发表于 2007-9-22 18:42:58 | 显示全部楼层
套用赵本山的官告用语:不看广告看药效。
发表于 2007-9-23 11:33:24 | 显示全部楼层
同意这种看法:
       由于本行业出入动用钱的环节只有这一项,所以各方利益都很乐意,尤其部门头头!!
发表于 2007-9-23 13:33:28 | 显示全部楼层
有钱赚每个人都高兴的谁又会拒绝那
 楼主| 发表于 2007-9-23 19:14:56 | 显示全部楼层
由于在前处理使用参杂的PAM,用量要加大,由此常常导致后续生化池出现大量的泡沫, 但很少人会想到是PAM出问题。
    不过话还得说回来,并不是个个厂长都拿红包,而是他们根本不懂得如何鉴别或有仪器鉴别参杂的PAM。
 楼主| 发表于 2007-9-23 19:31:42 | 显示全部楼层
建议水厂的一般工程人员,越过水厂的头头,直接向公司的老板要求买一台粘度仪。一年下来,不仅为工厂节约一大笔开销,PAM的供应商也不敢小看你,额外赚的钱,要远远大于你的工资。
    当然,如果PAM供应商不能提供他们的规格说明,更不能买,要买也要以数据为依据,狠狠敲他一笔。现在大多参假PAM供应商肥得很。
发表于 2007-9-24 11:32:51 | 显示全部楼层
测定粘度是检测PAM是否搀假的一种好方法,但是,这种方法有很大局限性。
    粘度和PAM分子量有关,搀假后粘度下降,但是,很多搀假行为是可以利用保证粘度的办法来降低PAM品级的。
    在一般的污泥脱水处理中使用的PAM,主要影响PAM品级的是离子度,离子度直接影响到PAM成本,而分子量和成本没有直接的关系。
    所以,很多情况下,供应商是采用低离子度、高分子量的型号来替换原来使用的中、高离子度的型号,这样取得更好的利润。
    从根本来讲,最好的比较方法就是在满足脱水泥饼干度和回收率要求情况下,单位绝干污泥所消耗的PAM药剂运行费用。
    不要考虑太多单价!
发表于 2007-9-24 11:39:10 | 显示全部楼层
老胡高人也,原来"很多情况下,供应商是采用低离子度、高分子量的型号来替换原来使用的中、高离子度的型号,这样取得更好"
    我说有同志说掺盐,我却觉着比重没有那么重,原来是这样的,
    胡大虾不知不易溶解,易结团,是不是掺假的表征,在正确的配制方法下!!谢谢!!
发表于 2007-9-24 11:57:08 | 显示全部楼层
如果是不易溶解,易结团,不一定就是搀假的表征!
    正常情况下,正规品牌产品的溶解时间基本上是能保证的。
    如果不易溶解或者易结团,可能有以下几个方面的原因:
    1.产品生产品质有问题。 固体的PAM溶解情况,在PAM制造业也是重要的技术之一,如果溶解时间很长,说明其制造技术有问题,技术水平还不到位,这种情况多出现在国产某些品牌产品中,进口品牌产品多数能在1小时内溶解,有些国内产品要超过1.5小时,这和生产配方、工艺和干燥技术有关;
    2.颗粒规格不均匀。  如果固体PAM含有过多的粉末,那么在投放到溶解水中时就很容易结团,结团后增加了溶解难度。因此,正规产品在出厂前对颗粒规格有严格的限制和筛分,这也是制造技术之一;
    3.如果PAM被搀假后,很多填充物因为易吸潮,使PAM产品含有较多的游离水分,这样就会在使用前结团;
    4.某些高阳离子度的产品,由于阳离子单元具有很高的吸潮能力,如果包装物没有密封好或泄漏,或者打开包装没有很快用掉,空气湿度很大的期间,也会吸潮结团影响溶解,这种情况下使用的可能还是高品级的产品。
    总而言之,尽量回避使用那些溶解性能不好的产品为妙,不管是什么原因,不管是搀假还是制造技术原因。应该能够选择到适合的产品的。
发表于 2007-9-24 14:44:25 | 显示全部楼层
谢谢9楼老胡的解答,学习中........
发表于 2007-9-24 15:17:05 | 显示全部楼层
"从根本来讲,最好的比较方法就是在满足脱水泥饼干度和回收率要求情况下,单位绝干污泥所消耗的PAM药剂运行费用。"
    老胡,绝对是高手。
    我赞成!
 楼主| 发表于 2007-9-25 09:48:05 | 显示全部楼层
谢谢老胡这样专家的参与和解答
    的确,对于阳离子PAM无良的供应商采用参杂降、低离子度的形式。试想一吨的阳离子PAM在法国、德国是4-5万人民币,而中国市场只卖3-3.5万甚至2.5 万也可买到,难道代理的供应商在做亏本生意?非也?他们打着国外牌号,在参杂上作文章。
    对于阴离子的PAM往往是供应商提供做小试的小量样品,质量不错,颗粒度,密度、粘度、残余单体的含量都达到规格说明要求。可购买来产品的质量却是与小试样品相查甚大。
    可喜的是:环保部门已经注意到PAM市场的混乱,有些监测站已开始为用户鉴定PAM是否参杂?各项指标是否如供应商描述一样。可以说,靠参杂而获取巨大利润的供应商好日子很快就要走到头。
发表于 2007-9-26 10:24:59 | 显示全部楼层
水处理化学品,包括絮凝剂和污泥脱水剂等,这个行业会有一次较大的洗牌。
    这个过程,出现的鱼龙混杂的状况并不奇怪,很多行业都有过类似的经历。
    重要的是作为业内人士,在使用这些产品的时候应该具备一定的识别和判断能力,不要让有问题的PAM等产品影响了你的设计和现场运行,否则你会很“冤”!
    如果你参与到了问题产品的销售和使用中了,那么你可能就会很“赚”!
发表于 2007-9-26 14:58:14 | 显示全部楼层
老胡在这个行业多少年了?能总结出来这些心得看来是很用功的.
    对高分子无机絮凝药剂老胡有没有什么自己的看法让我们了解.
GMT+8, 2025-1-31 03:17 , Processed in 0.049550 second(s), 16 queries .
