查看: 3273|回复: 10
反渗透膜的污染及清洗方法
发表于 2007-3-14 15:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 反渗透膜元件的污染物
      在正常运行一段时间后,反渗透膜元个会受到在给水中可能存在的悬浮物质或难溶物质的污染,这些污染物中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物。
      污染物的性质及污染速度与给水条件有关,污染是慢慢发展的,如果不早期采取措施,污染将会在相对短的时间内损坏膜元件的性能。
      定期检测系统整体性能是确认膜元件发生污染的一个好方法,不同的污染物会对膜元件性能造成不同程度的损害。表 1 列出了常见污染物对膜性能的影响。
      2. 污染物的去除
      污染物的去除可通过化学清洗和物理冲洗来实现,有时亦可通过改变运行条件来实现,作为一般的原则,当下列情形之一发生时应进行清洗。
      2.1 在正常压力下如产品水流量降至正常值的 10 ~ 15% 。
      2.2 为了维持正常的产品水流量,经温度校正后的给水压力增加了 10 ~ 15% 。
      2.3 产品水质降低 10 ~ 15% 。盐透过率增加 10 ~ 15% 。
      2.4 使用压力增加 10 ~ 15%
      2.5 RO 各段间的压差增加明显 ( 也许没有仪表来监测这一迹象 ) 。
      3. 常见污染物及其去除方法:
      3.1 碳酸钙垢
      在阻垢剂添加系统出现故障时或加酸系统出现而导致给水 PH 升高,那么碳酸钙就有可能沉积,出来,应尽早发现碳酸钙垢沉淀的发生,以防止生长的晶体对膜表面产生损伤,如早期发现碳酸钙垢,可以用降低给水 PH 至 3.0 ~ 5.0 之间运行 1 ~ 2 小时的方法去除。对沉淀时间更长的碳酸钙垢,则应采用柠檬酸清洗液进行循环清洗或通宵浸泡。
      注:应确保任何清洗液的 PH 不要低于 2.0 ,盃则可能会 RO 膜元件造成损害,特别是在温度较高时更应注意,最高的 PH 不应高于 11.0 。查使用氨水来提高 PH ,使用硫酸或盐酸来降低 PH 值。
      3.2 硫酸钙垢
      清洗液 2( 参见表面化 ) 是将硫酸钙垢从反渗透膜表面去除掉的最佳方法。
发表于 2007-3-14 15:19:26 | 显示全部楼层
比较书面化的东西!~ 能不能说具体点呢?
发表于 2007-3-14 15:24:22 | 显示全部楼层
无机酸碱对膜有损伤,为什么不选用柠檬酸等有机类的酸碱呢.这样对膜是有好处的
发表于 2007-3-14 15:38:26 | 显示全部楼层
清洗液介绍
    [溶液1]
    2.0%(W)柠檬酸(C6H8O7)的低pH(pH值为4)清洗液。以于去除无机盐垢(如碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢等)、金属氧化物/氢氧化物(铁、锰、铜、镍、铝等)及无机胶体十分有效。
    [溶液2]
    2.0(W)%STPP(三聚磷酸钠Na5P3O10)和0.8%(W)的Na-EDTA混合的高pH(pH值为10)洗液。它专用于去除硫酸钙垢和轻微至中等程度的天然有机污染物。STPP具有无机螯合剂和洗涤剂的功用。Na-EDTA是一个具有螯合性的有机螯合清洗剂,可有效去除二价和三价阳离子和金属离子。STPP和Na-EDTA均为粉末状。
    [溶液3]
    2.0(W)%STPP(三聚磷酸钠Na5P3O10)和0.25%(W)的Na-DDBS[C6H5(CH2)12-SO3Na,十二烷基苯磺酸钠]混合的pH值为10的高pH洗液。该洗液用于去除较重度的天然有机物(NOM)污染。STPP具有无机螯合剂和洗涤剂的功用,Na-DDBS则作为阴离子洗涤剂。
    [溶液4]
    0.5%(W)盐酸低pH清洗液(pH为2.5),主要用于去除无机物垢(如碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢等),金属氧化物/氢氧化物(铁、锰、铜、镍、铝等),及无机胶体。这种清洗液比溶液1要强烈些,因为盐酸(HCl)是强酸。盐酸的下述浓度值是有效的:(18°波美=27.9%,20°波美=31.4%,22°波美=36.0%)。
    [溶液5]
    1.0%(W)亚硫酸氢钠(Na2S2O4)高pH清洗液(pH为11.5)。它用于去除金属氧化物和氢氧化物,且可一定程度的扩展至去除硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶垢。亚硫酸氢钠是强还原剂,也被称为连二亚硫酸氢钠。亚硫酸氢钠为粉末状。
    [溶液6]
    0.1%氢氧化钠和0.03%(W)SDS(十二烷基磺酸钠)高pH混合液(pH为11.5)。它用于去除天然有机污染物、无机/有机胶体混合污染物和微生物(菌素、藻类、霉菌、真菌)污染。SDS是会产生一些泡沫的阴离子表面活性剂型的洗涤剂。
    [溶液7]
    0.1%(W)氢氧化钠高pH清洗液(pH为11.5)。用于去除聚合硅垢。这一洗液是一种较为强烈的碱性清洗液。
    反渗透装置技术问答
           原因分析
    症 状        直接原因        间接原因        解决方法
    产水流量        盐透过率        段间压差
    ↓        →        ↑↑        生物污染        1、原水污染
    2、系统微生物滋生
    3、系统停用
    4、杀菌剂投加量不足        1、清洗消毒
    2、调整预处理
    3、调整杀菌剂的使用频率及投加量
    ↓↓        →        →        有机物污染        1、给水中含油
    2、原水有机物增加
    3、预处理絮凝剂泄漏        1、清洗膜元件
    2、调整预处理过程
    ↓↓        ↑        ↑        无机盐结垢        1、无机盐过饱和
    2、回收率太高
    3、给水水质改变
    4、超过阻垢剂能力        1、垢的鉴别及清洗
    2、加强对水垢的控制 采用优质阻垢剂
    3、降低回收率
    ↓↓        ↑        ↑        胶体污染        1、原水被污染
    2、预处理不够
    3、混凝剂使用不当        1、清洗膜元件
    2、检查预处理混凝剂种类、投加量,调整预处理工况
    3、加入特效阻垢剂
    ↑        ↑↑        →        薄膜氧化        给水中存在氧化剂氯、溴、臭氧等        1、        确定是否氧化
    2、        更换膜元件
    ↑        ↑↑        →        薄膜泄漏        1、渗透液背压
    2、膜表面磨损        1、更换膜元件
    2 、改善前处理,更换保安过滤器滤芯
    ↑        ↑↑        →        O型圈泄漏        1、安装不当
    2、老化或磨损        1、        检查具体位置
    2、        更换O型圈
    ↑        ↑↑        →        中心管损坏、中央折层破裂        1、启停操作不当
    2、水流剪切力破坏
    3、渗透液背压        1、        检查具体位置
    2、        更换膜元件
    ↓↓        ↓        →        薄膜压密        1、水锤
    2 、高温、高给水压力        1、        调整运行工况
    2、        更换膜元件
    ↑ 增加,↓ 减少, → 基本不变,双箭头表示主要症状
发表于 2009-4-1 12:06:34 | 显示全部楼层
好东西!大家分享啦!谢谢楼主了!
发表于 2009-5-23 02:14:24 | 显示全部楼层
你是从海德能的技术资料上看的吧,
有时感觉不是太管用
发表于 2009-5-27 20:00:03 | 显示全部楼层
嗯  不错  顶起来啊!
发表于 2009-5-29 19:41:24 | 显示全部楼层
嗯  不错  顶起来啊!
发表于 2009-5-30 15:19:51 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主的分享
发表于 2009-6-4 23:22:08 | 显示全部楼层
[溶液2]
感觉这个只是比较理论的,这几天我就为了一个硫酸垢头疼的,不管你用什么都无效
宁静以致远 该用户已被删除
发表于 2009-6-9 11:33:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-1 20:52 , Processed in 0.047530 second(s), 16 queries .
