查看: 4623|回复: 14
RO回吸现象对膜本身有什么伤害??
发表于 2006-12-6 18:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司刚上了RO系统,用的是美国陶氏8英寸的膜元件,用了一段时间,1RO-B套一段和二段相继出现了回吸现象,请问原因是什么?对膜本身有什么伤害没?
发表于 2006-12-6 20:35:01 | 显示全部楼层
是不是产生背压了,如果过大,会有大问题的!
发表于 2006-12-8 12:01:53 | 显示全部楼层
很危险,一定要查原因,解决掉,否则,出现背压,膜就坏了
 楼主| 发表于 2006-12-8 23:58:01 | 显示全部楼层
还是有点不明白!
谢谢楼上的 不过还是不明白 产生这种现象的原因是什么? 请发表高见! 再次感谢!
发表于 2006-12-12 12:42:08 | 显示全部楼层
在反渗透水处理领域,背压指的是产品水侧的压力大于给水侧的压力的情况。如前面介绍,卷式膜元件类似一个长信封状的膜口袋,开口的一边粘接在含有开孔的产品水中心管上。将多个膜口袋卷绕到同一个产品中心管上,使给水水流从膜的外侧流过,在给水压力下,使淡水通过膜进入膜口袋后汇流人产品水中心管内。
    为了便于产品水在膜袋内流动,在信封状的膜袋内夹有一层产品水导流的织物支撑层;为了使给水均匀流过膜袋表面并给水流以扰动,在膜袋与膜袋之间的给水通道中夹有隔网层。
    膜口袋的三面是用粘结剂粘接在一起的,如果产品水侧的压力大于给水侧的压力,那么这些粘接线就会破裂而导致膜元件脱盐率的丧失或者明显降低,因此从安全的角度考虑,反渗透系统不能够存在背压。
    由于反渗透膜过滤是通过压力驱动的,在正常运行时是不会存在背压的,但是如果系统正常或者故障停机,阀门设置或者开闭不当,那么就有可能存在背压,因此必须妥善处理解决背压的问题。
发表于 2006-12-22 16:59:42 | 显示全部楼层
学习
发表于 2007-6-28 09:49:20 | 显示全部楼层
回吸不一定是坏事情,海水淡化还装配了回吸水箱呢,只要在合理的范围呢,当然不能让膜存在背压,实在不行装个止会阀得了.
发表于 2007-6-28 20:55:00 | 显示全部楼层
简单法就是装止回阀
发表于 2008-4-21 10:39:02 | 显示全部楼层
学习了。我还没见过回吸现象呢。
发表于 2008-5-17 09:24:45 | 显示全部楼层
回吸一定要认真对待!
回吸会导致PA层从Fabric层剥离!请妥善解决.
发表于 2008-8-2 23:16:34 | 显示全部楼层
支持楼上
发表于 2008-8-29 12:50:29 | 显示全部楼层
RO产水回吸是正常的渗透现象.系统停机时,压力下降,在没有压力的情况下,稀溶液(产水)的水分子透过RO膜跑到浓溶液(浓水)中去,其实就是正常的渗透现象.一般在进水浓度高的系统,比如海水,较为严重.只要回吸造成的背压在允许范围内则问题不大.还有就是系统运行时尽量不要突然甩压力,那样会挺麻烦的.我就吃过这亏!
发表于 2008-8-31 13:50:03 | 显示全部楼层
学习下  了 ro的压力是太高了
发表于 2008-8-31 20:15:16 | 显示全部楼层
学习了。我还没见过回吸现象呢。
发表于 2011-8-4 14:18:51 | 显示全部楼层
停机后用淡水冲洗,时间长一点
GMT+8, 2025-2-1 01:39 , Processed in 0.050202 second(s), 16 queries .
