查看: 7341|回复: 28
生活饮用水卫生标准(待批稿)
发表于 2004-3-14 19:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中华人民共和国国家标准
     生活饮用水卫生标准(待批稿)
     Sanitary standard for drinking water
                    1 范围
      本规范规定了生活饮用水水质规范和卫生要求以及对水源选择、水源卫生防护、水质监测的要求。
      本规范适用于城市生活饮用水集中式供水,包括自建集中式供水及二次供水。
                    2 引用标准
      GB 5750-85《标准检验法》。
      GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》。
      WHO Guidelines for Drinking Water Quality 1993。
                    3 定义
      本规范采用下列定义:
       3.1 生活饮用水:由集中式供水单位直接供给居民作为饮用和生活的水,该水的水质必须确保居民终生饮用安全。
      3.2 城市:国家按行政建制设立的直辖市、市、镇。
      3.3 集中式供水:由水源集中取水,经统一净化处理和消毒后,由输水管网送到用户的供水方式。
      3.4 自建集中式供水:除城建部门建设的各级自来水厂外,由各单位自建的集中式供水。
      3.5 二次供水:用水单位将来自城市集中式供水系统的生活饮用水加压、贮存、再处理(如过
    滤、软化、矿化、消毒等)后,经管道输送给用户的供水方式。
               4 生活饮用水水质规范和卫生要求
    4.1 生活饮用水水质应符合下列基本要求:
      4.1.1 水中不得含有病原微生物。
      4.1.2 水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体健康。
      4.1.3 水的感官性状良好。
    4.2 生活饮用水水质规定
      本规定适用于供水单位的出厂水和管网水
      4.2.1 生活饮用水水质常规检验项目
        生活饮用水水质常规检验项目及限值见表1。
               表1 生活饮用水水质常规检验项目及限值
    项 目         限 值
    感官性状和一般化学指标色
    色度        不超过15度,并不得呈现其它异色
    浑浊度       不超过1度(NTU)①,特殊情况下不超过5度(NTU)
    臭和味        不得有异臭、异味
    肉眼可见物      不得含有
    PH         6.5~8.5
    总硬度(以CaCO3计) 450   (mg/L)
    铝         0.2   (mg/L)
    铁         0.3   (mg/L)
    锰          0.1   (mg/L)
    铜          1.0   (mg/L)
    锌          1.0   (mg/L)
    挥发酚类(以笨酚计)0.002  (mg/L)
    阴离子合成洗涤剂   0.3   (mg/L)
    硫酸盐       250   (mg/L)
    氯化物       250   (mg/L)
    溶解性总固体    1000  (mg/L)
    耗氧量(以O2计)  3    (mg/L),特殊情况下不超过5mg/L②
    毒理学指标
    砷         0.05  (mg/L)
    镉          0.005  (mg/L)
    铬(六价)      0.05  (mg/L)
    氰化物        0.05  (mg/L)
    氟化物       1.0   (mg/L)
    铅          0.01  (mg/L)
    汞          0.001  (mg/L)
    硝酸盐(以N计)   20   (mg/L)
    硒          0.01  (mg/L)
    四氯化碳       0.002  (mg/L)
    氯仿         0.06  (mg/L)
    细菌学指标
    细菌总数      100   (CFU/mL)③
    总大肠菌群      每100mL水样中不得检出
    粪大肠菌群      每100mL水样中不得检出
    游离余氯      在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L ,管网
              末稍水不应低于.05mg/L(适用于加氯消毒)
    放射性指标④
    总a放射性      0.5   (Bq/L)
    总b放射性      1    (Bq/L)
                 5 水源选择及水质要求
    5.1 新建水厂的水源选择,应根据城市远期、近期规划,历年来的水质、水文和水文地质资料,取水点和附近地区的卫生状况及地方病等因素,从卫生、水资源、技术、经济等多方面进行综合评价。选择水质良好、水量充沛、便于防护的水源。取水点应设在城市和工矿企业的上游。
    5.2 作为生活饮用水水源的水质,应符合下列要求。
      5.2.1 只经过加氯消毒即供作生活饮用的水源水,每100毫升水样中总大肠菌群MPN值不应超过200;经过净化处理及加氯消毒后供生活饮用的水源水,每100毫升水样中总大肠菌群MPN值不应超过2000。
      5.2.2 必须按第4.2节表1的规定,对水源水进行全部项目的测定和评价。
      5.2.3 水源水的感官性状和一般化学指标经净化处理后,应符合本规范第4.2节表1的规定。
      5.2.4 水源水的毒理学指标,必须符合本规范第4.2节表1的规定。
      5.2.5 水源水的放射性指标,必须符合本规范第4.2节表1的规定。
      5.2.6 当水源水中可能含有本规范4.2节表1所列之外的有害物质时,应由当地卫生行政主管部门会同有关部门确定所需增加的检测项目,凡列入4.2节表2及附录A中的有害物质限值,应符合其相应规定(感官性状和一般化学指标经净化处理后需符合相关规定)。在此列之外的有害物质限值应由当地卫生行政主管部门另行确定。
      5.2.7 水源水中耗氧量不应超过4mg/L;五日生化需氧量不应超过3mg/L。
      5.2.8 饮水型氟中毒流行区应选用含氟化物量适宜的水源。当无合适的水源而不得不采用高氟化物的水源时,应采取除氟措施,降低饮用水氟化物含量。
      5.2.9 当水源水碘化物含量低于10mg/L时,应根据具体情况,采取补碘措施,防止发生碘缺乏
    病。
    5.3 当水质不符合5.2节和附录A中的规定时,不宜作为生活饮用水水源。若限于条件需加以利用时,应采用相应的净化工艺进行处理,处理后的水应符合规定,并取得卫生行政主管部门的批准。
                     6 水源卫生防护
      6.1 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中的要求,应在饮用水水源周围划定一定的区域和陆域作为水源保护区,并按其中有关水源保护区防护规定执行。
      6.2 取水点周围半径100米的水域内,严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活
    动,应设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。
      6.3 供生活饮用的水库和湖泊,应根据不同情况,将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为水源保护区。
      6.4 受潮汐影响的河流取水点下游及其沿岸的水源保护区范围应相应扩大,以保证取水点水质符合本规范要求。
      6.5 水厂生产区的范围应明确划定并设立明显标志,在生产区外围30米范围内不得设置生产居住区和修建禽畜饲养场、厕所、渗水坑,不得堆放垃圾、粪便、废渣或设立污水渠道以及其它可能影响不质的设施,应保持良好的卫生状况和绿化。
      6.6 单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围30米的区域内,其卫生要求与水厂生产区相同。
      6.7 为保护地下水源,人工回灌的水质,应符合本规范4.2节的规定。
                    7 水质监测
      7.1 水质的检验方法,应符合国家标准GB5750-85《生活饮用水标准检验法》的规定。
      7.2 集中式供水单位,必须建立水质检验室,负责检验水源水、净化构筑物出水、出厂水和管网水的水质。
      自建集中式供水及二次供水的水质也应定期检验。
      7.3 采样点的选择和监测
      检验生活饮用水的水质,应在水源、出厂水和居民经常用水点采样。
      城市集中式供水管网水的水质检验采样点数,一般应按供水人口每两万人设一个采样点计算。不足两万人设一个采样点。供水人口超过一百万时,按上述比例计算出的采样点数可酌量减少。人口在二十万以下时,应酌量增加。在全部采样点中应有一定的点数,选在水质易受污染的地点和管网系统陈旧部分等。
      每一采样点,每月采样检验应不少于两次,细菌学指标、浑浊度和肉眼可见物为必检项目。其它指标可根据当地水质情况和需要选定。对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末稍水每半年进行一次常规检验项目的全分析。对于非常规检验项目,可根据当地水质情况和存在问题,在必要时具体确定检验项目和频率。当检测指标超出本规范第4.2节中的规定时,应立即重复测定,并增加监测频率。连续超标时,应查明原因,并采取有效措施,防止对人体健康造成危害。在选择水源时或水源情况有改变时,应测定常规检测项目的全部指标。具体采样点的选择,应由供水单位当地卫生监督机构根据要于区具体情况确定。 出厂水至少每天必须测定一次细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、浑浊度和肉眼可见
    物,并适当增加游离余氯的测定频率。 自建集中式生活饮用水水质监测的采样点数、采样频率和检验项目,按上述规定执行。
      7.4 选择水源时的水质鉴定,应检测本规范第4.2节中规定的项目及该水源可能受某种成分污染的有关项目。
      7.5 卫生监督及检验机构应对水源水、出厂水和居民经常用水点进行定期监测,并应作出水质评价。
             附录A (规范的附录) 饮用水源水中有害物质的限值
    项 目          限 值 mg/L
    乙腈             5.0
    丙烯腈            2.0
    乙醛             0.05
    三氯乙醛           0.01
    甲醛             0.9
    丙烯醛            0.1
    二氯甲烷           0.02
    1,2-二氯乙烷         0.03
    环氧氯丙烷          0.02
    二硫化碳           2.0
    苯              0.01
    甲苯             0.7
    二甲苯            0.5
    乙苯             0.3
    氯苯             0.3
    1,2-二氯苯          1
    二硝基苯           0.5
    硝基氯苯           0.05
    二硝基氯苯          0.5
    三氯苯            0.02
    三硝基甲苯          0.5
    四氯苯            0.02
    六氯苯            0.05
    异丙苯            0.25
    苯乙烯            0.02
    苯胺             0.1
    三乙胺            3.0
    已内酰胺           3.0
    丙烯酰胺           0.0005
    氯乙烯            0.005
    三氯乙烯           0.07
    四氯乙烯           0.04
    邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 0.008
    氯丁二烯           0.002
    水合肼            0.01
    四乙基铅           0.0001
    石油(包括煤油、汽油)    0.3
    吡啶             0.2
    松节油            0.2
    苦味酸            0.5
    丁基黄原酸          0.005
    活性氯            0.01
    硫化物            0.02
    黄磷             0.003
    钼              0.07
    钴              1.0
    铍              0.002
    硼              0.5
    锑              0.005
    镍              0.02
    钡              0.7
    钒              0.05
    钛              0.1
    铊              0.0001
    马拉硫磷(4049)       0.25
    内吸磷(E059)        0.03
    甲基对硫磷(甲基E605)    0.02
    对硫磷(E605)        0.003
    乐果             0.08
    林丹             0.002
    百菌清            0.01
    甲萘威            0.05
    溴氰菊酯           0.02
    叶枯唑            0.5
                   重要说明
      1. CHM文档有强大的搜索功能,您可以在[搜索栏]输入关键字进行搜索,这是本站将它用CHM打包的重要原因。规范的版权属原编写人员及出版机构,此电子版只作学习参考,不得作商业用途。
      2. 免责条款: 本站不保证此电子版没有错漏,若因此而在设计施工中出现问题,本站不承担任何责任。您使用此电子版,即表示同意此免责条款。
      3. 若您在使用中发现问题,请来Email (gpszx@163.net)告诉我,我会很快修正。
发表于 2004-3-15 07:47:50 | 显示全部楼层
与生活饮用水卫生规范有区别吗?
发表于 2004-3-15 08:52:09 | 显示全部楼层
比以前的标准高得多
发表于 2004-3-15 09:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-16 08:57:11 | 显示全部楼层
thank you .
发表于 2004-3-16 11:59:02 | 显示全部楼层
待批稿内容哪来的?可靠吗?
发表于 2004-3-16 13:50:07 | 显示全部楼层
原标准也是卫生部颁布的。
发表于 2004-3-18 12:58:43 | 显示全部楼层
耗氧量应为高锰酸盐指数,二氧化氯也应作规定,
发表于 2004-3-18 21:47:05 | 显示全部楼层
浊度1NTU是不是太高了,我市根本达不到。怎么办,起码5年做不到
发表于 2004-4-18 17:31:08 | 显示全部楼层
消息那么灵通
发表于 2004-4-18 20:19:52 | 显示全部楼层
还是没对加氯消毒夫产物如三卤甲烷,卤乙酸等作出规定阿
发表于 2004-9-4 11:28:04 | 显示全部楼层
好像与2001卫生规范差别不大,大概何时正式颁布。
发表于 2004-9-4 11:47:08 | 显示全部楼层
好像咱们的标准还是不行,比起欧洲和美国少了不少
发表于 2004-9-4 11:52:11 | 显示全部楼层
太多了,做不了,也没有意义。
发表于 2004-9-4 12:15:23 | 显示全部楼层
对了一下,和生活饮用水水质卫生规范几乎一模一样
GMT+8, 2025-2-3 19:48 , Processed in 0.057238 second(s), 16 queries .
