查看: 1895|回复: 2
请教大家!!!现在城市雨水利用技术研究的进展?
发表于 2006-11-3 22:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:现在城市雨水利用技术研究的进展?也就是说现在雨水利用方面研究的最前沿是什么问题?跪谢
发表于 2006-11-4 07:41:27 | 显示全部楼层
600MW锅炉事故案例
    #4锅炉(2008T/H)一次风机跳闸造成灭火事故
    【简述】
    2001年5月14日7:10  #4机组因炉MFT动作跳闸,MFT首出为“黑炉膛”。起因为#3一次风机因失去两台润滑油泵跳闸。
    【事故经过】
    5月14日7:00机组负荷396MW,主汽压力11.08Mpa,总风量58%,总煤量185t/h,机组运行正常。7:10操作员在OIS画面发现#3一次风机两台润滑油泵运行,派巡检人员就地检查。巡检人员发现该风机润滑油压为0.7Mpa,远大于正常润滑油压,所以就地立即停#2润滑油泵,而此时#1润滑油泵的反馈不正常,造成#3一次风机失去两台润滑油泵跳闸。启动辅机故障减负荷逻辑(RB),跳D、E、F制粉系统,同时又因一次风压低,使A、B制粉系统跳闸,此时油层未在服务,因而黑炉膛逻辑动作,导致炉MFT,机组跳闸。经处理机组于8:10与系统并列。
    【事故原因】
    1、 #3一次风机原运行#1润滑油泵反馈不正常,#2润滑油泵联启。巡检人员就地停止#2润滑油泵,使两台润滑油泵停止反馈同时出现,导致#3一次风机跳闸。
    2、 运行操作员下令模糊不清、巡检人员就地盲目操作,各级岗位之间协调沟通不好,缺乏事故预判能力。
    3、 运行管理不到位,相应技术措施、规定不完善。
    【防范措施】
    1、 加强运行管理,制定相应技术措施。规定机组运行期间凡是能在OIS画面操作的设备必须在OIS画面上启动、停止,禁止在就地操作。
    2、 加强运行人员的技术培训,增强运行人员事故预判能力。做好相应的事故预想。
    3、 进一步提高运行人员责任心,避免麻痹大意、盲目操作,严格执行安规、运规的要求。
    #3锅炉(2008T/H)甲侧过热器安全门动作
    【简述】
    2004年7月24日,由于#3炉#6给煤机跳闸,运行调整操作不及时,造成#3炉甲侧过热器安全门动作。
    【事故经过】
    7月24日8:40机组负荷500MW;#2--#6制粉系统运行;总煤量:233t/h;主汽压:16.67Mpa;调门开度:95.5%;机组控制方式:协调。8:48,#6给煤机跳闸,首出“液压油压低”,就地确认为热工电磁阀与油管路连接处呲开。同时,协调将另外运行4台磨加煤至60t/h以上,操作员解除机组协调,手动减各磨煤量,准备启动1号磨煤机。8:49,值长令减负荷至450MW,煤量减至207t/h,关调门至93%。8:52      过热器安全门启座:主汽压:18.18Mpa;过热汽压:18.406Mpa。操作员开大调门(负荷最高580MW),减小煤量,调整汽包水位,6秒钟后安全门回座。就地确认为甲侧过热器安全门动作,检查确认安全门确已关闭,全面检查汽水管道、炉水泵系统、水冷壁下联箱等处无异常。
    【事故原因】
    1、 #6给煤机跳闸,#6磨继续运行,同时协调将其它运行制粉系统煤量加大,导致进入炉膛煤粉突增。
    2、 运行人员解除协调不及时,减煤速度慢,处理不够果断。
    3、 当时调令减负荷,关调门后,没有及时监视主汽压力变化。
    4、 启动#1磨,暖磨风量大,低温过热器出口温度高,一级减温水量由70t/h加大至171t/h,导致过热汽压剧增。
    【防范措施】
    1、 机组协调方式、磨煤机自动控制状态,磨煤机煤量加装上限,最大值60T/H。有效的防止制粉系统跳闸,自动状态的磨煤机增加煤量过大。
    2、 加强对运行人员的技术和安全的管理,认真执行运行规程及安全规程的有关规定。
    3、 运行人员对制粉系统跳闸做好事故预想。
    运行人员误操作引起#3锅炉(2008T/H)跳闸
    【简述】
    2006年1月30日22:20,由于运行人员进行引风机高低速切换操作失误,导致#3锅炉MFT保护动作。跳闸首出“两台引风机失去”。
    【事故经过】
    1月30日前夜班#3机组按调令减负荷至450MW,运行各项参数正常。22时16分A操作员下令:  “将#3炉引风机切一台低速运行”,B操作员减送风量,  BTG锅炉屏来”锅炉泄漏”报警,  B操作员去复归报警光字牌,此时A操作员将#2引风机切低速(时间不到低速开关未合),稍后几秒B操作员继续执行A操作员令,将#1引风机切低速。22时20分#3机组由于主操作员下令不明确,两名操作员之间配合不好,操作不当,造成两台引风机同时失去,引起锅炉MFT,机组跳闸停机。#3机组于1月31日2时46分重新与系统并列。
    【事故原因】
    1、 由于设计上引风机切低速时,高速开关断开17秒后合低速开关,也就是引风机停止反馈存在17秒。在此期间切换另一台引风机,两台引风机停止反馈同时存在,满足锅炉MFT保护中“两台引风机失去”条件,导致锅炉跳闸。
    2、 运行人员尤其两名操作员之间配合不好,主操作员下达命令不够具体、明确,操作员相互之间操作没有互相通知提醒,造成两人同时操作是引发本次事故的直接原因。
    3、 操作员责任心不强,麻痹大意,没有认真检查监视设备的运行状态,没有核对设备启停位置盲目操作。
    4、 运行管理方面需要进一步加强,各项规章制度、技术措施等不能够有效执行。
    【防范措施】
    1、 修改热工逻辑,增加引风机同时切换闭锁。在一台引风机高低速切换时(停止反馈消失前或切换操作60S以内),另一台引风机禁止进行高低速切换。
    2、 运行人员要密切配合,分工明确,尤其#3、4机组集控运行人员,在平时监盘调整时要有所分工,各有侧重。各级岗位人员下令必须准确,不能含糊其词。参数调整、设备启停要相互通知,做好相关调整,时时进行联系沟通。
    3、 对运行人员的责任心要进一步严格要求,从日常小的操作做起,要把“四对照”的理念推广到日常设备启停上,教育培养运行人员要养成每次操作前要认真思考然后操作的好习惯,杜绝麻痹大意,盲目操作。
    4、 加强运行管理,保证各项规章制度、技术措施等能够有效执行。
发表于 2006-11-7 10:40:01 | 显示全部楼层
雨水利用方面研究的最前沿是什么问题?
    你能把初段,中段,尾段定量分好了就是最前沿的了,
    呵呵,说笑的
GMT+8, 2024-11-23 15:35 , Processed in 0.044205 second(s), 16 queries .
