查看: 4265|回复: 9
全封闭硬式覆盖种植技术
发表于 2006-9-6 19:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
全封闭硬式覆盖种植技术
    前言:植物能在全封闭硬式覆盖下的土壤里生长吗?实验结果证实不但能长而且长势非常的惊人,大大出呼我们的意料。
    一方法:
    用水泥板、薄石板、硬质材料制成的硬板永久水平铺盖在土壤表面,板与板之间留有缝隙〈苗眼〉,再缝隙内播种进行种植的方法。
    二基本方法:
      1水或雨水携带肥料再不同的地势沿着高低不平的不规则的地表很容易向下向四周的土壤渗透和扩散。当土壤受到阳光辐射温度达到一定时,水分子和各种养分子及微量元素以液态的形式垂直向上运动,直到土壤表面后,由于温度不断的升高,它们由液态急剧变成气态脱离土壤表面蒸发,跑到大气层中去了,同时把土壤中大量的热量带走,这就是我们祖祖辈辈传统耕种方法对土壤利用的摸式
        2 全封闭硬式覆盖种植技术的功能就是将上升的水分、各种微生物、微量元素、各种养料、土壤热量控制住,将它们永久阻隔在土壤表面以下,永远以热态的形式存在,使土壤永远保持充足的水分、养分和温度。以最大的能量供给植物,使植物以最快的速度发芽、生根、生长、开花、结果。不受任何自然因素的影响,能将一年四季多余的雨水逐渐渗到地下深处,还能将往年超采的地下水逐步补足,抬高地下水水位,改变超采地下水造成的地下水水位下降,地层下陷形成漏斗的局面。特别是由于它能提高地温,将土壤深处的水分温度提高变轻,向上运动,白天上升到板下被阻隔型不成气体,积聚下来,夜间随着气温的下降硬板下面的土壤及土壤内含的水分的温度也随机下降变重,在地球引力的作用下,板下变重的水分向下渗,将渗到来日气温升高,土壤深处的水分再次升高变轻,上升,周而复始,即使是严重干旱的土壤,也能将土壤较深的水分提升到土壤的表层,足够植物春播出苗所须的水含量。
        3 全封闭硬式覆盖种植技术硬板对土壤垂直压力是1平方厘米20克。人对土壤的压力是1平方厘米500克,土壤的承受压力是1平方厘米600克,而人通过比脚面积大20多倍的硬板到地面的压力是1平方厘米只有20克,几乎是微呼其微,所以土壤永不板结,起到了免除传统的土地深翻,深松,季节性起垄,犁地的劳作。
        4 硬式覆盖技术硬板永远覆盖土壤表面,他能将全年的雨水控制在土壤中,使土壤水的含量永久保持最高。
        5 土壤松软度的条件和标准是土壤的含水量的多少,硬板下的土壤永远保持湿润,永远保持湿润的土壤就永远保持松软。还因为植物的根部由于永久被覆盖在硬板下的土壤中,又由于硬板下土壤永久保持湿度大温度高,植物根部100%都原封不动的腐烂在土壤中,不但增加了土壤的肥力,还加强了土壤的含水能力、空隙度、通透力和松软度。
    三 规格:
          厚度10mm-30mm 长度和宽度,根据各种植物最大胸径的不同、各地区的降雨量不同、生长期的不同、树木的大小及本身蒸发量的不同而定。宽20mm-1000mm 长500mm-2000mm。
    四 使用方法;
       根据植物茎的根部直径大小铺设,横向留出10mm-30mm的间隙,树木留出20mm-400mm不等的活孔,随着树木不断的长大长粗,树干的直径长大,可以人工将活孔内孔拿掉扩大孔径,以利树木再生长。纵向板与板紧密衔接。
                              苗眼宽度及板宽《垄宽》
                              板宽mm         苗眼宽mm
                       小麦   200             5
                       大豆 600-750           15
                       玉米 700-750           30
                       水稻  30-50            15
                       棉花 700-1000          25
                       蔬菜 300-700         10-25
                       瓜菜   700           10-15
                       牧草 200-700         10-15
                       中药 200-700         10-30
                       树木 500-3000        10-400
                       花卉 200-700         10-30
    五 特点:技术简单,易于推广,增产幅度大,经济效益高,具有强劲的远期效果,一次投资可用百年及具有无法替代的技术。
    六 性能;节水、节肥、节能。保水、保土、保肥、保温、地温高、植物生长快、促早熟、保丰产高产、消灭了病虫草害、免除草、免趟、免除草剂、免杀虫剂、免灌溉,改良土壤的盐碱化和石墨化,防虫、防草害、防鼠害、抗旱抗涝、防羊啃吃草根、抗低温、防水土流失。
    七 适用范围;沙漠、草原、黄土高原、梯田、高原、山地、平原、水田、庭院、温室、城市绿化。
    八 种植范围;各种蔬菜、瓜果、大豆、玉米、小麦、水稻、水果、棉花、树木、中药、茶叶、花卉、一年生或多年生牧草等。
    九 播种方法;秋季深松农田、施肥、铺板,留好苗眼距离,春播开始播种。
       1 用特制的精播机播种小麦、大豆、玉米。
       2 移栽或播种蔬菜、棉花。
       3 水稻的种植不同旱田,它是在泥水中种植,泥的承载力小,而且地温很难提升,必须用一面带多个立柱的硬板,将力拄向下插入土壤进行覆盖种植,增加硬板的承载能力和增加水田土壤的温度可达15℃左右,用波纹纸育水稻,用快速方法将稻苗压到泥里。
       4 瓜果;移载。
       5 树木;播种、移栽。
       6 中草药;移载、播种。
       7 牧草;精播、飞播。
       8 花卉;精播、移栽。
    茶叶、花卉、一年生或多年生牧草等。
    九 播种方法;秋季深松铺板同时进行施肥,留好苗间距离,春播开始种植。
       1 用特制的精播机播种小麦,玉米,大豆,棉花。
       2 蔬菜;移栽或播种。
       3 水稻;用波纹纸育苗,用快速方法将苗压到泥里。
       4 瓜类;移栽。
       5 树木;播种,移植。
       6 中药;移植,播种。
       7 牧草;精播,飞播。
    十 硬式覆盖田间具体超做方法;
       1第一年秋后深松施肥平铺硬板,留好苗眼,第二年春种植,锄苗眼草,秋收。
       2秋收后 ,横向移动盖板(比割庄稼还省力)施肥,将当年的苗眼盖到板的下部,也将杂草的种子害虫的卵压在板下。
       3 第二年春种时杂草的种子发芽后被不透气的盖板闷死烂掉,变成肥料,害虫的卵及幼虫也被盖板闷死变为肥料。从第二年起就不用人工锄草或喷除草剂和杀虫剂了,使人类真正食用有机食品和放心食品。
       4 秋收用特制的推刀,放在硬板上面植物的基部向前推,因板面硬而平植物很容易被推断,机械也可用此方法。
       5 较粗的秸杆,由于秋霜植物自然枯死,板下湿度大温度高根部逐步腐烂,用手向前后一拉,秸杆就从土壤的表面彻底的断掉,给秋后横向移动盖板创造良好的条件。(如玉米)
       6秋天由于降雨的逐渐减少,造成水分和温度对植物生长的供给逐步不足,使植物生长的速度逐渐减慢,以至植物停止生长,叶片开始枯黄不断落叶支干开始干枯,果实也逐步停止长势,变黄成熟。而硬式种植技术到了秋季,虽然雨水减少气温逐
    渐下降,但是由于硬式盖板下面的土壤含水量仍然还很足,土壤的温度还很高,足以满足植物的生长需要,植物还照常生长发育,果实还在膨大,直到下霜把植物冻死才停止了生长,这样植物再秋季又沿长了30十天的生长期。总之植物在硬式盖板种植技术的板间生长,早春提前解冻抢到了生长时间,全年土壤温度高又抢到了生长时间,秋后又抢到了生长时间,加起来可增加60多天的生长期。
     十一 覆盖地种植与传统种植土壤温度比较
             覆盖地《实验田》               │            开放地《普通田》
               早4:00         下午3:30               早4:00    下午3:30
            地面 土壤《100mm》地面 土壤《100mm》地面 土壤《100mm》地面土壤《100mm》
            18 ℃ 22℃        42℃ 24℃         16℃  20℃       34℃ 20℃
    十二 各类植物长势和产量
       1出苗;由于铺盖板的土壤湿度大温度高,播种浅《0-5mm》春播后出苗快,各种植物完全按种子生理特定的时间准时发芽扎根出苗,不受天气的影响。
       2根系;发达,粗壮,须根多,比传统种植的植物根系粗壮5倍多则十几倍。
       3 茎; 粗而高大,比传统种植粗1.5倍以上,高1.5-2倍。
       4 叶; 肥厚宽大,比传统种植厚0.5-1倍,宽1倍以上,长1-3倍。
       5花蕊;大而多,花粉多,比传统种植大1.5倍,多几倍十几倍,花粉颗粒大而多,多几倍十几倍。
       6果实;大而重,饱满,子粒多,结夹多,比传统种植大1.5倍,重0.01克-1000克。
              各类植物增产量为;
       小麦,玉米,大豆          0.5-1倍
             蔬菜                 5-10倍
             瓜类                 10以上
             棉花                 1倍以上
             水果                 2倍以上
             水稻                 1倍以上
             树木                 1倍以上
    十三 特殊性能;
       1严重干旱地区,灌溉简便,不用特殊设备,水不用处理,净化,过滤,直接就可以灌溉,一次灌透可共植物整个生长期需要。
       2良种培育,无论任何部门和农民培养出的优良高产良种,用硬式覆盖技术种植后,都将在其基础上再进一步提高农产品的质量和产量,结出的果实全都是良种,不用特意培育。
       3草原种草,因苗眼窄“10mm”羊啃不到牧草的根部,草原鼠大而肥,板与板的间距小,草原鼠无处打洞,有效的厄制住草原鼠的繁殖。又由于保湿高温牧草长势快,有利的防止和根治草原的沙化退化,不生虫不打杀虫剂,牛羊吃了没有虫卵的牧草体内不生寄生虫,不用给牛羊注射杀虫剂,牛羊不但体格健壮,而且牛羊肉及奶制品也没有药物残留,而优良无害,也给蓄牧业降低了复杂的技术含量和投入成本,以及降低了畜牧的死亡率增加了畜牧的存栏率,改善草原的畜牧养殖质量和增加载量,回复合理的传统放牧,减轻牧民的劳动强度。
       4沙漠种草,种粮食 种蔬菜,种棉花,种瓜果,不用灌溉,效益高,雨水就够用了。
       5沙漠种树,首先用多空错边的板铺上,错边与错边错好让它只能渗水不能蒸发水,经过一年或二年雨水的蓄积,开始种
    树,以后的雨水不断的接续,使板下的沙子里永不缺水,使孔里密植的小树苗100%的成活,不用成活后灌溉和护理,永远的活下去,生长起来,当小树长大到树冠能遮光,地面全部被树冠封住,基本形成林地,造成小的气候,地表的温度不在具高不下,最高不超过35度时,将过密的小树拔掉,移栽它处扩大造林面积,不用特意培育树苗。
       6活孔板种树的方法;样式《》,多层孔,孔可以随着树木的长大长粗,将孔扩大。更好的控制水的蒸发。
       7大棚种植;由于苗眼窄,可控制蒸发量90%, 地温高,大大降低大棚内的湿度,植物不生病,大大减少农药的用量,基本可达到有机食品的要求。也节约了燃料和农药,大大降低了成本。
       8农民在平坦的硬式覆盖的田间行走劳动方便省力,如同城市的步行街,大大减轻机械的阻力和农民的劳动强度。
    十四 与地膜覆盖技术和喷灌、滴灌、渗灌、膜下滴灌的优势比较;
      1地膜覆盖和膜下滴灌,季节性强植物生长期利用,秋收后就坏掉了,丢在地里造成污染,非生长期的雨水得不到保留,蒸发掉了,反而到了种植季节还要抽地下的水灌溉,不但浪费水资源而且又增加了灌溉所用的燃料费和地膜费,以及人力物力的开支,而硬式覆盖技术是将硬式盖板永久覆盖在土壤的表面,不但能将植物生长期的雨水保留在土壤中而且能将非生长期早春和秋后的雨水保存在土壤中,所以硬式覆盖种植技术是不用灌溉的。
      2地膜强度底急易破碎,怕刮、怕大风刮、怕踩。出苗时要开孔留苗眼,膜内的杂草及易将地膜顶破,当土壤中的液态成分,受热向上运动到土壤表面时变成气体急剧膨胀,把地膜鼓的溜圆,膜内的杂草及易将地膜顶破,大量的水蒸气和气化的肥料从破碎处和苗眼处排除,根本达不到100%的控制蒸发,没有承受压力的能力,人或机械耕作时 及易将土壤压实、压硬、压板结。年年需要整地和松土,地膜费用也高,每年每亩近100元。而硬板覆盖经久耐用无污染,年均成本20元。
      3喷灌、滴灌、渗灌的设备复杂,管路及易堵塞和老化,维护费用高,必须有水源,还要过滤和机械加压,使用寿命长则5年短则3年,每年每亩1-2百多元,浪费大量的水资源和能源及人力物力。而硬式覆盖技术就全不用了,每亩每年可节约200元的费用,又节约了大量的水资源和能源及劳动力。
      4技术含量低,急易推广和普及;从春播到秋收十几次的田间管理的劳做减少到春播、秋收、横向移板施肥,三次完成。不生虫,没有虫灾虫害,用不着以虫治虫的生物防治虫害,如什么时候喷洒杀虫剂,什么害虫用什么杀虫剂,用量多少,什么样的虫害放什么样的虫来防治虫害,放多少,什么样的农情发生什么样的虫害等等。种什么植物的田里喷什么除草剂,什么时候喷,注意什么样的天气,下雨或不下雨又怎样喷除草剂,农民很难掌握当前的农业技术,往往是喷了杀虫剂或是喷了除草剂,又因赶不到合适的天气反到徒劳,白白浪费了农药和劳力,没有起到作用而经常造成农产品产量下降,还会造成农药残留,几年不能换茬另种其它品种,造成多年重茬,粮食减产等等,这些复杂难以掌握,有些是掌握不了的农业技术,年年都给农民增加负担。而硬式覆盖种植技术就不存在这些问题,因为它不长草、不生虫。铺到地里不刮沙尘暴了,就可以种植,不怕地块纷散和不平。而滴灌、渗灌、喷灌需要配套设备,农民一家一户,土地一家几块不在一处,不可能一块地一套设备。来回搬运需要费用,还急易损坏和老化增加农民负担。
      5虽然滴灌节约用水75%,因为没进行蒸发控制与全封闭硬式覆盖种植技术相比浪费100%的水量。硬式覆盖技术100%的地区根本就不用灌溉,雨水就够用了。可以说达到了100%的节约水资源。
      6地膜覆盖、膜下滴灌、喷灌、滴灌、渗灌只能在良田使用,而硬式覆盖技术能使贫瘠土地,低产田变为高产田,可将南方的种植品种北移,拓宽了品种的种植。
      7抗涝,由于90%以上的土壤被覆盖,土壤达到饱和时多余的水很难渗下去,渗水量也被控制在90%,使土壤始终保持适度的适合植物生长的含水量。使多余的而且慢是清澈的雨水流进日以减少和枯竭将要枯竭的江河湖泊水库,增加江河的流量和湖泊水库的库容量,完全满足人蓄的饮用水及水田的用水扩大水田面积,扩大水产养殖业,加大江河的水上运输量。
      8治理盐碱化土地,雨水逐年保存在板下土壤中,可将土壤中上升盐碱压在雨水以下,从而土壤永久不能盐碱化了,变为良田改变盐碱地不能种植非耐碱植物的局面。
      9治理水土流失;传统的耕种方法是开放而裸露的地表,不但控制不住水肥的蒸发,而且土肥被雨水冲走,风吹漫天沙尘,不但空气造成污染,而且泥沙具下,造成江河湖泊的泥沙堆积,使河床抬高库容下降,水运困难,遇到雨量大的年份还会给人类带来巨大的灾难。土壤中的肥料、有机物被带到下游,还会给海洋江河湖泊造成富营养化,造成水体动植物缺氧而死亡,给水产养殖业造成巨大的损失,或造成赤潮的危害。而硬式种植技术可达到90%的控制效果。从根本上治理了水土流失,风吹不走,雨水冲不掉。因为90%以上的地表被盖住了。
     10一年可以种多茬植物,一亩地可以变多亩地,有些农作物的垄宽65cm-70cm,传统农业种植的农田都是为了提高地温,起垄,有垄台,垄沟,垄台种植物,垄沟行人或行走机械,不能再种其他植物,而硬式覆盖种植技术是平铺硬板没有垄沟,除能行人外还剩余多半的垄宽,再种30天或40天成熟的植物很可行,将70cm宽的硬板作成30cm宽的硬板隔行种植,一行种植主要农作物,一行种植经济作物如蔬菜等,同时播种同时生长,当两种植物长高、长宽,互相影响生长时也将30天-40天了,首先将早熟的作物收割获,等秋霜前40天时再在空出的板间种其它作物。例如香菜、西瓜、白菜一年三茬。
     11硬式盖板表面如制成纯黑色的让它充分吸取阳光,土壤温度还将提高,如果将硬板作成一面有多个长20cm直径2cm的立柱插到土壤中,利用立柱将被太阳晒热的硬板的温度传导到板下的土壤中,上下同时加温,土壤的温度更高,农作物的产量就更了,冻土带还能提前化冻,土壤提前升温,作物提前发芽出苗,增加作物的生长期,产量也会再一步的提高。
     十五 可观的节约优势;
      1节水100%,雨水就够植物生长所须,特别干旱地区,连续一年无降雨的地区灌溉一次透水,可供植物生长一年。可逐年抬高地下水水位,改变抽取地下水种植的古老方法,控制地下水水位下降的趋势。
      2节肥100%,除植物利用的肥料外,完全不流失不蒸发。
      3节约除草剂和杀虫剂100%,第二年盖板移动后不长草,不生虫。
      4节约燃料80%;不趟地,不疏松土壤,播种和收割时由于硬板覆盖,表面如同水泥公路一样,阻力比在开放式土壤里的传统耕种方法减少80%以上。我国多数地区人多地少,就不用农业机械和动力设备了。
      5节约劳动力和降低劳动强度;传统耕种方法,每年要从松土、起垄、除草、杀虫、灌溉、趟地、收割等等10多次的田间劳
    动。而硬式覆盖技术可以减少田间劳动10次之多,每年只须春播、秋收、移板施肥三到四次,大大解放了农业劳动力。
      6农业机械微型化,简单化,低能耗,节约大量的钢材和能源,以及取消无数的大型农机农具的制造厂。
     十六 使用寿命和价值比较;
     虽然一次投入每亩千元到几千元(按板厚计算),但是能使用百年;农民每下地3-4次,减少对硬板的磨损次数,对硬板做磨损实验,用铁锹进行强力磨察,几十万次可磨下去1mm,而每年下田间劳动仅3-4次,每次记5次磨察才15-20次,百年才1500-2000次,磨损率仅1%。还由于一面向太阳,一面向下面的湿润土壤,对硬板起保护作用,50年后反过来用又能增加硬板的使用寿命。年平均每亩十几元到几十元。从各项节约的费用和增产的效益加起来计算,快则一年收回投资,慢则二年到三年全部收回投资,如果种经济品种那就更快的将投资收回,而后就变成少投入高产出了。如果种树十年后成材将增值二十倍。
     十七 拉动相应产业的发展;
      1水泥;按10mm厚板计全国可使用土地面积近100亿亩,每亩用水泥三吨,可达300亿吨,是我国每年用量的37.5倍。沙石每亩12立方米,可达1200亿立方米。须尽快扩大水泥产业以及水泥产业相应的产业,如刚材、化工、能源等产业的发展和扩大。
      2覆带式机动车、精播机、收割机、铺板机、串板机等都需同步研发和制造。
      3相应的科研院校迎润而生,管理、科研、技术人员急待培养,大量的研究课题,详细的科研数据有待探索和实验。
     十八 近期效益;
      1将农民从繁杂的脸朝黄土背朝天的强体力劳动解放出来,降低种植成本,提高产量和农产品质量,永保农民年年得到丰产和大丰收,尽快增加农民收入,为进一步加快小康建设打下坚实基础。永保我国粮食的安全。
      2建立城市农业观光园,采摘园,田间非常平整清洁,没有杂草没有泥土,无农药污染,人们可以在园内随便行走,观光和采摘,硬式覆盖种植技术空前绝后极其独特新奇,观光效果好,可以大量吸引国内外官员和科技人员前来参观和学习,并能增加大量的效益,虽然前期投入大但是回收资金快汇报率高。谁首先利用这一技术发展观光农业谁就首先得到财富。
     十九 远期效益;
      1从根本上解决土地越种越薄、越板结、沙化、盐碱化、石墨化扩大的趋势,解决水支源的逐渐减少解决能源的严重不足,遏制并治理空气污染、水污染、土地沙化、草原退化、黄土高原及丘陵、山地、平原的水土流失,彻底根治海洋污染、江河湖泊污染,彻底根治江河湖泊泥沙淤积的侵害,使江河湖泊永远变清,彻底根治黄河悬河的危害及断流灾难。
      2沙漠种草种树种粮食种蔬菜,绿化沙漠,彻底根治沙尘暴,使我们赖以生存的家园地球得到彻底修复,将改沙进人退变为人进沙退,天变蓝了,水变清了,山区、草原变绿了,大大改善人类生存的环境和扩大生存空间。
      3为人类日以增长的人口解决了水资源和粮食的来源,为我国全面建设小康社会和可持续发展创造了可行性的技术基础,为人类与自然和谐发展奠定了科学基础和物资基础,是造福于子孙后代和利在当代,功在千秋的农业、林业、畜牧业、水、土、河流、大气的一次革命。
      4几十年后地球的生态逐渐得到恢复,裸露的地表全部被植被覆盖,气温逐渐降下来,雨水充沛人们再不被干旱、水土流失、沙尘暴、草原退化、土地退化、能源危机所困扰,人们的生存条件和生存质量得到充分满足。远期增值无限,效果无法估量。
       5由于全封闭硬式覆盖种植技术的普及和利用一定会使我国的农产品得到迅猛的发展,开发了沙漠,黄土高原,退化了的草原,盐碱地治理,土地退化治理,中低产田变为高产田,扩大了种植面积,单产的提高,有机农产品质量提高,子粒饱满而大,质量又提高一步,产量的增加,以及亩成本的降低,提高农产品的质量优势,价格优势,产量优势,大大地增强了我国的国际市场竞争能力,有效的遏制美欧等农业大国对我国的农产品市场的冲击,提高农产品的出口能力,增加我国的经济收入和农民收入,为我国国力的加强做出巨大的贡献。
       6将雨水保存板下土壤中的年均增长量:一亩田<1000平方米>降雨10毫米就是10 吨,100毫米就是100吨,按苗眼的面积与全封闭的面积比,蒸发量不到10%,如果降雨 100毫米100吨每年可以保存90吨的雨水,如果降雨在300毫米每年可以保存270吨雨 水,土壤湿度可增加500毫米的深度,严重干旱、沙漠地区,铺上硬板后二年或三年 就将板下的沙子含水量提高到能种植树木、粮食和蔬菜了。
     二十实施意见;
      1国家出资加工水泥板租给农民,十年反还,国家略高于投入收回。
      2个人集体国家各拿一部分资金,由各地政府组织加工交给农民使用,利用税收逐步回收资金,回收时间可定在使用后的第四年开始。
      3各地可以经过技术部门进行宣传推广,建立实验基地,对各地科技人员和农民进行观摩学习。
      4国家可以贷给农民水泥板,贷给水泥,农民自己做水泥板,后逐步收回贷款。
     二十一全封闭硬式覆盖种植技术对国家造成的巨大影响
      1水泥、河沙、石板等材料的大量开发和利用可以安置上亿计的劳动力,黄土高原的土地开发和耕种,不能耕种的废弃土地的开发和耕种,沙漠半沙漠的治理和耕种,将可安置几亿的劳动力。
      2杀虫剂企业,除草剂企业,畜牧业驱虫的兽药企业,大型和小型的喷药机械企业,传统的农用机械企业和工具企业,塑料地膜企业,滴灌渗灌喷灌等灌溉机械设备企业,钻水井设备企业,抽水设备企业,农田输水管道设备企业等等,以及销售这些产品的商家小店将全部破产或转型,造成大量的劳动力下岗或失业。
     二十二 未来设想;
       地球的能源及十年后将满足不了人类的需要,有些能源将枯竭,惟有太阳能是取之不尽用之不竭的清洁能源,开发太阳能的最大矛盾是占地面积大,要满足人类日以增长的能源消耗,必定要占用大量的土地铺设太阳能电子板,要想满足人类电力求,土地面积就要减少,粮食就满足不了人类的需要,否则粮食满足了电力又不足,硬式覆盖技术解决了这一难题,全封闭能种地能长庄稼收粮食,那么太阳能电池板铺盖到田里不更合适吗,又能发电又能种粮食岂不是两全其美的天大好事。这一发现将给人类未来更好的生存创造优越的条件。北方地区一年一季,植物遮盖地面的时间不足二个月60天,其他300多天全部可以发电,植物遮光季节正是南方夏收季节,可以错开发电。可以独立建站,也可以变交流并网输电。现世界最先进输电还是自流技术。太阳能发电是间歇性的,日间发电,夜间不发电,可将日间发的一部分电变成水能和物体的势能到夜间做工发电,不但解决了连续发电不间断,而且解决了要用大量的蓄电设备的投入。老少边穷地区,广大农民受益最快,农业农村农民用电全部解决了,耕地所用的动力都将被电气化所代替。如果全部土地面积都铺上太阳能电池板发电,一年所发电量是现今全国用电量的174倍。大量的电足可以供给农业给土壤加温用,到那时农业产量就更高了,农民可将田里发的电卖给国家,增加收入,提高生活水平。
    结束语
      全封闭硬式覆盖种植技术,是集多领域,跨行业,多学科于一身的世界领先技术。
    它保水,节水100%,由于90%以上的严密控制蒸发,不但领先于滴灌、渗灌、保水剂、膜下滴灌等技术,而且完全不必使用以上诸多技术,只用雨水就可以满足植物的全期用量,干旱季节还能将土壤深层的水分提升到土壤表层,共植物利用。
    它保土,土壤表面90%以上被覆盖,控制90%以上的水土流失。
    它保肥,控制90%以上的肥料的蒸发和流失。
    它不用地膜覆盖,避免土壤的白色污染。
    防治病虫害、鼠害、防止山羊啃吃草根。
    抗低温,使地温得到大幅度提高,保丰产高产,尤其是水田、浅水养殖产量更为突出的高。
    沙漠治理、草原退化治理、土地沙化退化治理、盐碱化石墨化治理、中低产田梯田治理和种植、增加高海拔高纬度的种植面积。
    免产、免趟、免耕、免灌溉、免深松、免杀虫剂使用。
    遏制沙进人退、沙尘暴、农药残留、改人进沙退、水体污染、空气污染、土壤污染。
    节水、节肥、节劳动力、节机械动力、节能源,创造和开发太阳能能源。
    大棚种植、良种培育、植树造林、城市绿化、生态园建设、农业科技园区的建设。
    粮食、棉花、水果、茶叶、蔬菜、水稻、瓜果、花卉、树木等有机农产品种植的最先进技术。
    拉动;钢铁、水泥、塑料、农田机械、电力、沙产业、水泥板加工机械的制造、硬质板加工业。
    减轻我国巨大的人口就业压力,空前大量的增加人口就业率。<沙漠、高海拔、高纬度、中低产田等地区能安置及亿人口〉
    增加相关的院校、学科、科研项目以及培养大批的教师、科技人员。
    能使我国老少边穷地区尽快甩掉贫穷落后的面貌,尽快致富,使落后地区的经济飞速发展。
    能使全世界的干旱半干旱国家沙漠国家,尽快摆脱饥饿和贫穷,改善第三世界国家人民的生存环境,逐步走向富裕强国之路。
    专利号:200610009684.7 发明人:杨广军 电话:0459-5721748 油箱:y12345gj@yahoo.com
[ 本帖最后由 zpfh2008 于 2008-1-22 17:59 编辑 ]
评分
查看全部评分
发表于 2006-9-9 12:49:08 | 显示全部楼层
思路很奇特,哪有试点?
发表于 2006-9-15 22:38:22 | 显示全部楼层
上啊,哪有试点?
发表于 2006-9-16 12:14:34 | 显示全部楼层
又是广告
发表于 2006-11-5 19:26:31 | 显示全部楼层
已经见多了,不要大惊小怪!
发表于 2006-11-7 10:36:45 | 显示全部楼层
全封闭?
    板与板之间留有缝隙〈苗眼〉,再缝隙内播种进行种植?
    全封闭乎?
发表于 2006-12-31 10:57:07 | 显示全部楼层
我协会决定于2007年1月26日—1月31日在昆明举办一期“城市可持续污水/污泥处置技术新理念新技术新设备交流研讨会”,希望各有关单位积极组织人员参加。
        具体事宜可登陆相关网站查看或电话咨询
        会议支持单位:
        中华环保设备网 http://www.emn.com.cn
        中国水工业网 http://www.c-water.com.cn
        工业水网 http://www.gywater.com
        联 系 人:韩 冰
        联系电话:010-68471740
        手 机:13120445470
发表于 2007-1-31 10:40:50 | 显示全部楼层
在我国搞新东西,必须拿出实实在在的东西,最好经过一段时间的实践证明,否则可能祸国殃民,创新者会变成罪人。
    我国的道班速度在全球是一流的、新概念、新观点的传播速度也是一流的、为了证明自身的实力使用新事物的速度是一流的、运用不当产生问题的几率也是不低的、对产生的问题就此毫无结论更是令人担忧的。
 楼主| 发表于 2007-10-12 13:13:51 | 显示全部楼层
非灌溉高产技术[全封闭硬式覆盖种植方法]分析●
    首先介绍全封闭硬式覆盖种植方法的思路来源;
    我单位院内使用500mm×500mm×50mm的水泥板铺的场地,由于铺前地面没有进行硬化处理,直接铺在土壤表面,结果是在板与板之间的缝隙里年年长草,一年锄草五六遍也锄不净,揭开水泥板一看,板下土壤的含水量非常的高,草的根系也非常发达。按照这一现象,开始试种,只是为了抗旱,没想到产量这么高。
    再解释四个疑点;
    ☆,硬板覆盖土壤表面,土壤表面完全被硬板遮住了阳光的照射,植物是不能生长的?解释是,植物根系在黑暗的土壤里生长发育是不需要阳光的直接照射的,盖不盖硬板都是黑暗的土壤环境,根系在土壤里生长发育需要的是阳光照射在土壤表面所产生的温度。
    ☆,硬板覆盖土壤表面不透气,土壤缺少氧气植物根系不能生长发育?俗话说得好,针鼻大的洞斗大的风,空气的分子比液态的分子要小得多,在大气压的作用下空气的穿透能力非常强,几忽是无孔不入,硬板下的土壤能长期保持松软,使松软的土壤始终保持充足的氧气,降雨后雨水也能携带大量的溶解氧沿板与板之间的缝隙渗入土壤中,土壤中的空气也在气温的调解下在呼吸吐故纳新,当日间气温逐渐升高,土壤所含的气体也在升高,体积膨胀,产生相对较高的气压,沿着板与板之间的缝隙排出土壤之外,当夜间气温逐渐降低,土壤内的气体温度也在降低,气体体积逐渐缩小,气压相对降低,在大气压的作用下,将新鲜的空气又压入土壤中,空气有特定趋向性,那里气压低往那里去。使土壤中的氧气大大超过植物根系生长发育的需要。翻开硬板观察土壤的表面可以看到,土壤的表面具有微小凹凸不平,微小的凹凸不平是由于,铺板前土壤表面的平整度处理不良和土壤有大小不等的土块造成的,使硬板与土壤表面的接触面只能达到60%左右,这一不良接触面给土壤与硬板之间自然形成了横向的通气、通水的通道,增加了硬板下土壤的通气量。
    ☆,硬板覆盖土壤表,由于硬板质量大吸收阳光热量多,硬板表面温度非常的高,气温在20度时,板面温度可达25度上下,气温在25度时,板面的温度可达35度,气温在30度时,板面温度可达50度上下,气温在35度时,板面温度可达60度上下。这样的高温如何保护植物的生长发育呢?农田播种大部分都在春季,土壤温度在10度上下,气温在20度上下,板面温度在25度上下,非常利于小苗的生长发育,到初夏季节,气温升高,硬板表面温度也在升高,这时植物地面部分已经长高,茎叶繁茂,繁茂的茎叶开始遮光,将70%的太阳光线遮挡住,70%太阳光线不能直射硬板表面,硬板表面的温度被繁茂的茎叶控制在30度以内,将气温高达35度时,茎叶更加繁茂,将太阳光线遮挡80%上下,硬板表面的温度也被控制在40度以内,植物本身进行了温度调节的自我保护。进入秋季,植物的叶片一天比一天萎缩,遮挡阳光的作用越来越小,阳光直射率越来越大,硬板表面温度随机提高,土壤温度也随机提高,克服植物根系秋季衰老的现象,保证秋季植物的子粒更加成实饱满。需要注意的是,春季移栽的植物,小苗根部一定要带土钵,可以一次成活,不带土钵的小苗要进行遮光处理。
    ☆,硬板覆盖下的土壤如何保持长久疏松、通透性好?硬板的面积大于1平方米,对上部机械和人力的重力有抗压作用,对下面保护土壤不变板结的作用。硬板下土壤内的植物根系特别发达,根系将土壤制造出大量的大小不等的毛细孔,到来年这些发达的根系腐烂后土壤自然就形成许多毛细孔,增加了土壤的疏松度和透气度。由于硬板下面土壤含水量高,经过冬季的冷冻,土壤里的水分形成冰晶,冰晶体积扩涨,土壤又形成无数的小空间,增加土壤的疏松程度和通透性。
    1,就该方法优势:
    ★,传统的耕种方法是,垄沟龙台,波浪式,垄台呈梯形,它的优点是,暴露的面积比平面种植的面积大约大1.5倍,它的作用是扩大了接受阳光的照射面积,能大大的提高地温,有利于植物根系的生长发育,但是它又有不利的方面。
    ☆,人为的给植物根系的生长发育规定了一定狭小的土壤空间。
    ☆,根系必须向下发展一段距离才开始向四周发展,这样就沿长根系发展的距离和时间。根系生长的形状,上部窄长,下部略宽,近似梯形垄台的型状。
    ☆,梯形垄台的土壤表面积比硬板种植的土壤表面积大约大1.5倍,土壤水分、肥料的蒸发量就大。
    ☆,梯形垄台的土壤表面还有近20mm厚的干土层,虽然干土层的功能是包水保温,可梯形垄台土壤的有效利用空间更加狭小,小雨、阵雨等,降雨量在10mm以下的无效降雨,不能得到充分的有效利用和发挥作用,一二天就蒸发掉了,抗旱能力非常的弱。
    ☆,垄沟的底部由于机械和人的行走将土壤压实,植物的根系长到垄沟底部后很难再向四周发展。
    ☆,植物生长期不足,传统种植方法抗自然灾害的能力弱,基本是靠天吃饭,可造成初春地温低,土壤干旱,种子发不了芽,减少了生长天数,
    2,硬板覆盖的种植方法,土壤表面的结构是平面的,硬板下面的土壤是整体的,在硬板的覆盖下有以下作用和特点;
    ☆,板与板之间的缝隙[苗眼间隙],它是给植物种植、发芽、生根、生长留出位置,起到透空气、渗水和植物生长发育作用。
    ☆,硬板能将太阳辐射所得到高热量最高提高到50度,[这是初夏季节的温度],并及时将温度传导到板下的土壤里,使土壤里的温度比传统种植方法的土壤温度最高可达10度,保温效果比传统种植方法的土壤温度最低高2度,土壤的积温高就增加了植物生长期。
    ☆,硬板下面的土壤空间比传统种植方法的土壤空间大一倍多,地温高,湿度大,种子发芽生根快,根系向下不到10mm主根侧根就开始发育生长,随着主侧根的生长发育须根也紧跟着迅速滋生,并且侧根和须根大部分向四周平行放射发展,总体发育情况可比传统种植方法的主侧根的体积上和根系在数量上都特别优越,主侧根的体积要比传统种植方法的大2-5倍,整体根系的数量要多5-10倍,根系整体类似圆筒状,这样特别发达的根系,势必将大量的土壤肥料和水分源源不断地输送给地面部分的茎叶和果实。
    ☆,硬板表面光滑,能将10mm以下降雨量的小雨、阵雨的雨水集中起来,形成径流,沿着苗眼间的缝隙渗到土壤里,尽最大可能的将无效降雨利用起来,变无效降雨为有效降雨,使土壤的含水量始终保持较高的湿润程度,在轻旱、中旱、重旱的情况下始终给植物提供较高的水肥共给,使植物一直保持快速生长的势头,给植物生长抢到了时间,旱10天就抢出10天的生长时间,旱20天就抢出20天的生长时间,增加植物生长期,并提高土壤抗旱的能力。
    ☆,硬板长年紧密覆盖土壤表面,将植物非生长季节[早春、晚秋]的降雨也全部纳入板下的土壤中,进一步提高土壤的蓄水量,在不透气的硬板的作用下,90%以上的土壤水分形成不了水蒸气,90%以上的肥料形不成沼气,完全以液态的状态保存在土壤中,完全可以达到控制土壤水分和肥料蒸发90%以上的效果,使土壤全年始终保持最佳的湿润状态,并以最大限度的水分和养分共给植物生长季节利用,又进一步提高土壤的抗旱能力和肥力。
    ☆,硬板紧密帖覆土壤的表面,使土壤里面存留的草籽得到迅速发芽,但是在硬板的封闭下不能向上向四外生长,全部闷死,只有板与板之间的苗眼间隙长一些杂草,人工拔除就可以了杂草不多,用不了多大的工时,板下土壤中存留的虫卵能转化为幼虫,但是在硬板的压力下难以爬出地面,也全部闷死。田间无杂草,免去杂草与农作物争水争肥的现象,使农作物的生长得到更多的水肥共给。田间无虫害,防止虫害给农业造成的大量减产。无草害、无虫害,就免去农田的除草剂和杀虫剂的使用,从生产源头抓住了控制农产品农药污染。另外还给农业种植中的换茬提供方便,不使用除草剂可以一年一换茬,较随意的换茬,用了除草剂,造成除草剂在土壤里的残留,就不能随意的一年一换茬了,最起码得人工除草三年后才可以换茬,例如用除阔叶草除草剂的农田里,年年就是种阔叶植物,不能更换针叶植物,如果换了针叶植物就要造成大量的减产,甚至造成绝产,不换茬总是种植同样植物,年年产量上不去年年减产,农产品的质量是一年不如一年,黑龙江的大豆品质就是这个问题。
    ☆,土壤表面覆盖着硬板,硬板表面地上部分植物生长的情况是;种子在板与板之间的缝隙内播种后,由于地温高墒情好种子很快就发芽、扎根、出苗,小苗一出土就肥头大耳,非常健壮,茎粗、叶又大又厚,随着地下根系的逐渐发育壮大,将各种养分和水分提供给小苗,小苗又厚又大的叶片在阳光的作用下,进行快速的光合作用,制造叶绿素,同时白天张开无数的微孔吸入二氧化碳,排除氧气,夜间吸入氧气排出二氧化碳,同时还吸收空气中的氮,以充实植物的养分 还同时排除体内水分,随着时间的延长,植物的茎在快速长高长粗,叶片在快速的长长长宽长厚,在硬板的作用下植物生长的速度比传统的种植方法要快三分之一,植物的高度比传统的种植方法要高三分子一,叶片又宽又长又厚,比传统种植方法的叶片面积大约大一倍,由于植物长得高叶片的数量也比传统的种植方法多,这样就大大提高了植物进行光合作用的能力,大大增加了植物吸收空气中的氮。又给植物的生长,果实的增大,子粒的饱满增加了营养。
    ☆,水或雨水携带肥料再不同的地势沿着高低不平的不规则的地表很容易向下向四周的土壤渗透和扩散。当土壤受到阳光辐射温度达到一定时,水分子和各种养分子及微量元素以液态的形式垂直向上运动,直到土壤表面后,由于温度不断的升高,它们由液态急剧变成气态脱离土壤表面蒸发,跑到大气层中去了,同时把土壤中大量的热量带走,这就是我们祖祖辈辈传统耕种方法对土壤利用的摸式
    ☆,全封闭硬式覆盖种植技术的功能就是将上升的水分、各种微生物、微量元素、各种养料、土壤热量控制住,将它们永久阻隔在土壤表面以下,永远以热态的形式存在,使土壤永远保持充足的水分、养分和温度。以最大的能量供给植物,使植物以最快的速度发芽、生根、生长、开花、结果。不受任何自然因素的影响,能将一年四季多余的雨水逐渐渗到地下深处,还能将往年超采的地下水逐步补足,抬高地下水水位,改变超采地下水造成的地下水水位下降,地层下陷形成漏斗的局面,改变农业种植抽取地下水的不良方式,特别是由于它能提高地温,将土壤深处的水分温度提高变轻,向上运动,白天上升到板下被阻隔型不成气体,积聚下来,夜间随着气温的下降硬板下面的土壤及土壤内含的水分的温度也随机下降变重,在地球引力的作用下,板下变重的水分向下渗,将渗到来日气温升高,土壤深处的水分再次升 高变轻,上升,周而复始,即使是严重干旱的土壤,也能将土壤较深的水分提升到土壤的表层,足够植物春播出苗所须的水含量。
    ☆全封闭硬式覆盖种植技术硬板对土壤垂直压力是1平方厘米20克。人对土壤的压力是1平方厘米500克,土壤的承受压力是1平方厘米600克,而人通过比脚面积大20多倍的硬板到地面的压力是1平方厘米只有20克,几乎是微呼其微,所以土壤永不板结,起到了免除传统的土地深翻,深松,季节性起垄,犁地的劳作。硬式覆盖技术硬板永远覆盖土壤表面,他能将全年的雨水控制在土壤中,使土壤水的含量永久保持最高。
    ☆,硬板覆盖土壤表面90%以上的面积,还有效的控制了土壤表面的优质土壤的流失,雨水带不走表土,大风吹不走表土,基本控制了由于水土流失造成的土地越种越薄的现象,保护了土壤的流失。沙漠治理、草原退化沙化治理、中低产田治理、盐碱地治理、黄土高原治理等,都能发挥最好的效能。从而又进一步扩大了土地资源的利用率。
    ☆,综上所述,不但没有浪费土地资源还增加一倍多的土地利用率,不但没有违反生物生长的法则,还将生物生长的所有因素提高到了目前农业耕种方法所不能达到的水平。确保农作物的产量大幅度提高,产量能提高1-2倍,目前全世界还没有这样的方法。
    ☆,无论是水泥板、石板、玻璃板都有一定的使用寿命,最初是小面积的损坏更新,当一块损坏变成三小块就不能使用了,就要更新,这时更新很好办,换新的就可以,将破损的拿回家赞起来,等到大量破损更新,可以将碎片用在房屋建筑的基础材料,大一些的板块可以用在砌筑墙体作材料,由于淘汰的硬板数量巨大,还可以用在修建公路的基础填料,修建大中小型水库,拦河大坝,养鱼塘坝的基础填料等。由于硬板是铺在土壤的表面,土壤始终保持松软,在种植的过程中不须整地,趟地,破碎的板块又大,决不能与土壤混杂在一起,破碎后很容易清理。对土地资源不会造成浪费。
    ☆,硬板覆盖后,不但使土地资源得到了保护和增加了土地资源的利用率,还将给国家节约大量的水资源、农药资源、化肥、肥料资源,劳动力资源和燃油资源。
    3,该方法规环境的影响:
    ☆,该方法一旦实施,是一项巨大工程,会给环境带来巨大影响,但也不一定就能破坏环境,国家会正确加以引导,水泥的生产是污染大问题,但是国家正在强制治理,对粉尘的排放,烟尘的排放都有限制,目前就粉尘、烟尘的治理技术也很成熟,治理技术未来会更加先进。未来随着种植户经济的富裕,国家可以引导农户向石板使用方向发展,石板的使用寿命可达千年,或开发出更加廉价更加环保的硬板材料。
    ☆,制造水泥硬板需要大量的河沙,对河道会造成影响,但是国家采取正确的有序的引导会对河道的疏通有利,近年来由于干旱造成很多河道干枯,河床裸露风大就刮沙尘暴,是不毛之地,也是搁置的沙资源,开采出来后,形成的大沙坑可以用来养鱼、蓄水等。
    ☆,土壤表面被封闭,不生虫不长草,永久不使用杀虫剂、除草剂,更好的保护了土壤环境,90%以上的土被封闭,有效控制肥料、化肥的气化蒸发,大大减少了向大气排放有害气体,保护了大气的污染,雨后的流水没有携带农药、化肥、肥料的有害化学品,对下游的河道、水库、湖泊不产生农药污染和化肥污染,使下游水体得到了有效的保护,最大限度的保护了环境。
    4,该方法的实用性:
    实用性既要着眼效益性,又要着眼于可持续性,要着眼目前,又要着眼于未来。
    ☆,就目前农业经济发展的缓慢,农民增收也缓慢,利用硬板覆盖方法种植,每年每亩的投入可以减少100多元,收益提高3倍以上,可以大大提高农民的经济收入。
    ☆,6mm厚的波纹瓦可使用20年,1平方米3.0元,亩成本近2000元,亩年平均10元。30mm厚的水泥板可以使用100年,1平米5元,亩成本近3500元,亩年平均35元。两面不磨光的毛坯石板,10mm厚,1平方米15元,亩成本10000元,可使用千年,亩年平均10元。都有非常好的可持续性。
    ☆,就目前普通农户的经济状况很难承受,开始只能向比较富裕、富裕、种粮大户推广,向城市绿化、生态园、采摘园推广,向特种种植户和良种培育企业推广,向国家扶持的沙漠治理、土地严重退化沙化治理、土地盐碱化治理、严重水土流失治理、草原沙化退化治理、治理鼠害严重的地区、干旱半干旱治理地区推广,也可以向普通农户房前屋后的庭院种植推广。以小渐大逐步开发。达到普及开发的程度大约得50年—100年。由于目前经济的限制,种植户对硬板覆盖方法的认识不足,前期推广非常艰难缓慢,到种植户得到大的经济效益,用覆 盖方法能得到较大的经济收益,不用覆盖方法得不到大的收益,或赔钱,种植户对覆盖方法得到了进一步的认识,开始中期的推广,后期那就更快了,硬板资源供不应求,人们就要想开发其它材料的硬板,作为硬板的替代材料,新的更加廉价更加耐用的替代品研制出来了,农业种植的可持续性加强了。
    ☆,就当前我国淡水资源的匮乏,粮食增长乏力,水土流失加剧,土地沙化、退化、盐碱化加重,草原沙化、退化、鼠害猖獗,土地资源的不断减少,农产品农药残留,下游水体农药污染严重,巨大的人口的压力,急需我们想出能治理以上的土地环境恶化、水资源短缺、粮食增长缓慢、农药污染严重的方法,全封闭硬式覆盖种植方法在这些领域是大有实用性的。
    5, 该技术适应范围;
    沙漠治理、水土流失、土地荒漠化、黄土高原治理、草原退化、鼠害治理、虫害治理、草害治理、盐碱地治理、高纬度高海拔种植、干旱半干旱之力、无害化农产品生产、梯田种植、保护地种植、城市观光园、生态园、采摘园。
    该技术种植品种;
    粮食种植、棉花种植、蔬菜种植、瓜果种植、花卉种植、水稻种植、茶叶种植、中草药种植、牧草种植、良种培育、国土绿化、防沙固沙林种植、城市绿化。
    该技术的市场前景;
    可以占领全国乃至全世界的农贸市场,前景无限。
    6,全封闭硬式覆盖种植方法是一项非常简单的方法,但是它解决了各国至今解决不了的须多难题,它关系到国家、人民、乃至人类生存的未来。
    杨广军
发表于 2007-10-12 13:16:21 | 显示全部楼层
想象谁不会啊,你要做出来才行的
GMT+8, 2024-11-23 12:59 , Processed in 0.052571 second(s), 17 queries .
