查看: 5590|回复: 18
求助超滤方面的问题,急!
发表于 2006-8-18 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我想问一下超滤的问题!
    工艺流程:盘式过滤器—超滤—反渗透
    问题出现在超滤,通量衰减得很快,压差上升也很大,反洗没有明显作用,也没出现明显污浊,只有像头皮屑状的白色片状物,用NaOH和NaClO进行化学反洗,只能维持两天,之后又出现上述症状,请问,到底是什么污垢呢?应怎么解决?
    请尽快帮忙!谢谢大家了!
发表于 2006-8-18 11:12:00 | 显示全部楼层
你们是哪里,什么废水?用的什么厂家的超滤膜
 楼主| 发表于 2006-8-18 11:46:17 | 显示全部楼层
进水是符合自来水标准,超滤是科氏的膜
发表于 2006-8-18 12:57:58 | 显示全部楼层
过滤前是不是加了药?
 楼主| 发表于 2006-8-18 13:03:19 | 显示全部楼层
在进超滤之前加了次氯酸钠
发表于 2006-8-18 15:26:02 | 显示全部楼层
估计你死定了,
发表于 2006-8-19 14:06:51 | 显示全部楼层
膜都被氧化了
     换膜吧  再不换 估计RO也要报废了
 楼主| 发表于 2006-8-21 08:30:22 | 显示全部楼层
为什么在进超滤前不能加次氯酸钠呢?不是起杀菌作用吗?
发表于 2006-8-21 09:44:13 | 显示全部楼层
感觉像是无机垢,
    超滤进水是地表水还是地下水?
    前面加次氯酸钠没什么问题,但在进反渗透前要加亚硫酸氢钠
    前处理还加了什么药剂?
 楼主| 发表于 2006-8-21 09:54:08 | 显示全部楼层
水源是黄河水经处理后,进入自来水管道过来的。
    现在反渗透膜没什么问题,运行挺正常,主要是超滤的问题较大。
    压差增大较快,产水量也急剧下降。
发表于 2006-8-21 10:37:31 | 显示全部楼层
黄河水硬度是多少?
发表于 2006-8-21 16:09:26 | 显示全部楼层
大家好!我想问一下超滤的问题!
        工艺流程:盘式过滤器—超滤—反渗透
    1)用盐酸是否可以恢复超滤膜性能?如果可以,确定酸洗和碱洗哪种效果好;
    2)白色片状物可能是压实的泥饼,这是你在高TMP情况下运行的结果;
    3)反洗没有效果,检查超滤系统的布水看是否正确,如果正确再检查硬度看是否过高(进水没有加絮凝剂?);
    4)通量衰减快,TMP上升快:你的超滤膜可能已经严重污染(建议你取下一直看看端面);
    建议解决方法:如果硬度过高,可以适当调节进水PH;还要对超滤系统进行比正常化学清洗还要加强的清洗(加长清洗时间),先NaOH和NaClO,再HCl,再NaOH和NaClO;要是布水有问题我也没有办法。
 楼主| 发表于 2006-8-21 16:27:09 | 显示全部楼层
衷心感谢!
    我会抓紧检查!
 楼主| 发表于 2006-8-21 16:39:07 | 显示全部楼层
    1)系统进水接近自来水,也要用絮凝剂吗?效果会明显吗?
    2)我觉得超滤一般只进行碱洗,酸洗很少吧。系统进行NaOH和NaClO碱洗后,性能可以恢复,但就是产水量衰减很快,压差增加迅速
发表于 2006-9-8 00:55:01 | 显示全部楼层
怎么没人续贴了啊.我们的问题和你也差不多,这段的流程是一样的,就是前面我们是预处理,没有自来水好,我们用的是海德的陶氏膜.
    希望高手们接着执教
GMT+8, 2025-2-1 10:12 , Processed in 0.055780 second(s), 16 queries .
