查看: 1345|回复: 0
宏观节流设施就是启用“土壤水库”之举。
发表于 2006-7-29 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏观节流设施把常规的治水由仅只对自然降水中的有效降水中的过量强降水所形成的径流、洪流,以地域外治理为主转向了先对地域内的无效降水转化为有效降水治理为主;由把有效降水中的强降水被流失后治理为主转化为能在地域内贮存治理为主;由把常规的治水由靠地域之外客流水源作为治理抵御干旱的水源,以灌溉补充方式作为主要治理干旱的手段为主转向了以地域内的水源为水源,以对自然降水实施转化贮存、不靠地域外水源,不靠灌溉,而靠自然降水为补充水源、以综合治理设施为主要手段治理干旱为主。由把常规治水由仅在地表段面的极小范围内的单一设施治理为主转向了以地表、空中、地下土壤水库等多个治理段面搞立体,综合设施治理为主;由把常规治理所得之水仅在地表集中贮存为主转向了由地表、地下分散贮存为主。由远离植被直接需求地层范围之外贮存为主(距离大于2000m以上)转向了以近距于植被直接需求的地层范围之内贮存为主,(距离小于600mm);由仅在流域内能用常规治水设施治理地域内治理为主,拓展到不能采用常规的传统的治水思路与设施搞治理的地域为主。由把治水从用定量的静态防范、应急治理为主,拓展到用建立动态的变量的永久治理机制治理为主等等。宏观节流设施虽将从以上几个方面改写治水历史。但从宏观上看,仍然是堵法治水。中科院资深院士朱显谟认为:《抢救“土壤水库”实为黄土高原生态环境综合治理与可持续发展的关键》、《水土保持字报2000.1.NO.1》宏观节流设施就是启用“土壤水库”之举。把各段面的水,“堵”存在土壤水库之中加以利用的。把“堵”水的设施做得足够大于自然水源在地域内变幻量和保证了需求量与时段。
    3、宏观开源体系与宏观节流设施在同一地域中实施,能快速根治黄河流域水源治理诸多难题
    (1)在地域内搞宏观开源和宏观节流相结合的综合治理的机理与可行性。
    利用宏观开源体系,虽然能增大水量,但在自然状态下,水的无效流失量十分巨大。利用宏观节流设施,虽然设计为能贮存百年一遇特强降水量,但自然降水在正常年境内的变化幅度有限,致使大量的设施容积被闲置,呈无水可存状。然而不设置足够大的贮水设施又难避洪灾水患。单靠收集储存自然降水则水量偏少,不能确保植被直接利用水量万无一失。采用宏观节流设施来贮存用宏观开源体系增加的巨大增水量,能提高利用指数,能把已建宏观节流设施的地域内的耕地的植被生长需水量,增大到自然降水量被植被直接利用量的8-10倍以上。在600mm降水的地域内,能有相当于该地域内有4000mm以上的降水量被植被直接利用的量,供植被直接利用。还能使该地域内不会因增水、节水后使水源量存在倍数增大太大,而形成水患、渍害。能达到治理干旱、水患万无一失的效果。
    (2)开源与节流同时在地域内实施,能建立永久性治水机制。
    实施宏观开源体系,虽能增大0.5-2倍的自然降水量,使300mm降水地域有450-900mm的降水量供植被生长需求。但对域内水源的被蒸发、渗漏、径流等宏观流失,仍然没有治理作用。无效流失量仍在80%左右。同时还会因增水量巨大而造成新的洪灾水患。尚需要寻找把增降之水就地贮存在地域之内的思路和设施,这就是要搞宏观节流设施。
    兴建宏观节流设施,就是要把地域内得到的自然降水和客流水及增降之水中的被蒸发、径流、渗漏等不能被植被直接利用的水量的宏观流失量尽量减少,并将节流得来之水,全部贮存在地表禾本植物根系利用水源最有效的地层范围之内,达到适时、足量,与植被生长需求一致的供给。同时还把200mm以内的特强日降水,就地贮存在该地域内的设施之中,把土壤水库作为贮水容器和调节容器加以利用,把治理所得之水用“细水长流”形式,把无效降水转化为有效降水,把有效降水转化为更有效的降水,把强降水转化为有效贮存水利用。设施设计得相当大。200mm强降水百年一遇,搞这么大的设施则能干旱、水患同时治理。搞这么大的设施,设施容积容易闲置,须靠用开源体系增降之水,来保证有水可贮,能贮得下,贮得住。另外,把水源存在的数量,可资利用的时段,以及直接被利用的数量、效率由极不同步转化为植被生长所需相趋同步。
    当将宏观开源体系与宏观节流设施同时在一地域内实施,就可以将300mm降水地域,改造成相当于2500-3000mm降水地域内的水源直接利用水量,供植被直接利用,供地域内植被生长所需。黄河流域的中上游,大部分地域内的自然年降水量在300-900mm范围内。用此思路、设施后,即可快速根治该地域内干旱与水患形成。就相当于把600mm降水量增大到4000mm以上。就相当于把黄河流域内年降水资源由自然的数千亿m3,增大到数十万亿m3左右,变无水可留为既有水可留,又有水能留,还有水畅流,更不会因增水量倍数,节水量倍数太大而形成水患及渍害。到那时,不仅水荒即能根治,水土流失能抑制,洪水威胁,堤防决口,河床抬高等水患威胁也能防治,更能快速实现用对地域内水源综合治理,根治域内干旱,防治域内外水患之目标。
    (3)应用现代农业科技和治水相结合,增大地域内的物质总量。
GMT+8, 2024-11-23 19:32 , Processed in 0.043537 second(s), 16 queries .
