查看: 22670|回复: 81
家庭储水与节水
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-5-17 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-18 21:01:22 | 显示全部楼层
中国知识产权局网上已经公布:
    http://211.157.104.67/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=CN200420105853.3&leixin=0&title=自动储水装置&ipc=E03B11/02(2006.01)I
发表于 2006-5-19 10:24:34 | 显示全部楼层
    这个网站查不到啊
 楼主| 发表于 2006-5-19 20:31:33 | 显示全部楼层
我都查到了,你再上上我说的国家知识产权局网试试!
发表于 2006-5-22 09:02:15 | 显示全部楼层
我感觉没有什么技术含量嘛。你是先有一个水箱还接到各自来水管上吗?比如洗脸洗衣的水 又能回到水箱里去吗?一个水装两种水还是清洗后再储清水?
 楼主| 发表于 2006-5-23 21:58:03 | 显示全部楼层
小夜曲兄,我的专利,主要是储藏干净的自来水!
    你也可到
    http://gmccc.boke360.com/
    的最后一页去子解!
 楼主| 发表于 2006-5-30 20:39:28 | 显示全部楼层
家庭储水与节水
针对现有技术不能自动储水的不足,本实用新型的目的就是提供一种能自动储水的装置。
    本实用新型的技术方案是这样实现的:自动储水装置,包括设有进出水口的水箱和与主水管连接的进出水管,进出水管与水箱的进出水口连接,在进出水管侧壁上设有水龙头,在水龙头和主水管之间的进出水管上设有止回阀和开关一,在水龙头和进出水口之间的进出水管上设有开关二。
    进一步的改进之处在于,所述水箱为橡胶膨胀水箱,其顶壁设有可开闭的排气嘴。
    采用上述技术方案的自动储水装置,水箱本体是设置在厨房或卫生间吊顶棚上的,这样不但不占用空间,而且不影响房间的整体装饰效果。止回阀的作用在于保证水流只能从主水管向水箱或水龙头方向流动,而不能倒流。为了达到自动储水目的,先将开关一和开关二打开,同时将水龙头关闭,此时主水管的水经过进出水管注入水箱,此为储水进程。因为水箱被隐藏起来,里面的水量不便于观察,为保证安全(即水满后若继续储水,在压力不断增大的情况下,有可能将水箱涨破),本实用新型将水箱做成橡胶膨胀水箱,可以根椐储水量自行收缩和膨胀。为了节水,可以调小水龙头的流出量(此流量即为进入水箱的流量),当水龙头的流量小到一定程度的时候,水表便趋于不转,此时在储水之处兼有节水功能。因进入水箱的水流小,故水箱不易储满,即使储满,因水箱为橡胶膨胀水箱,当膨胀满时,受四方墙体、天花板和吊顶顶棚压力作用,而达到压力平衡,平衡之后储水自动停止,因此不用担心水箱储满后被涨破,所以可保持开关一和开关二常开,不需人来照看,达到自动储水目的。
    附图说明
    下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
    图1是本实用新型一种实施例的结构示意图。
    图2是本实用新型另一种实施例的结构示意图。
    图中箭头表示水流动的方向。
    具体实施方式
    参见图1,图1是本实用新型一种实施例的结构示意图。从图1可以看出,本实用新型主要由水箱1和进出水管9构成,水箱1的底壁开有进出水口8,进出水管9通过进出水口8与水箱1连接,进出水管9与主水管7连接,以把主水管7内的水引入水箱1储存。本实用新型只设有一个进出水口8作为水箱1唯一的进出水通道,即进水口和出水口为同一个开口,并且将进出水口设在水箱1的底壁,其作用有二:1、利于水的流出;2、防止杂质在水箱内沉淀,以达到保持水箱内良好水质的目的。在进出水管9中段侧壁上设有水龙头6,在水龙头6和主水管7之间的进出水管9上设有止回阀4和开关一3,在水龙头6和进出水口8之间的进出水管9上设有开关二2.止回阀4的目的在于保证水流只能往水箱1和水龙头6方向流动,而不能倒流。在停水状态下,可防止水箱1内的水倒流回主水管7.
    在储满水后如继续储水会使压力越来越大,进而对水箱构成威胁。为了不冲破水箱,本实施例的水箱为橡胶膨胀水箱。这样水箱在储水的过程中,它会随着不同的储水量而自动改变其容积。水箱一开始就放置在天花板和吊顶顶棚之间,四边是前后左右墙壁,就像自行车、汽车内胎充满水一样,本装置的橡胶膨胀水箱在储水过程中会自动膨胀,直到水的压力和四方墙体、天花板和吊顶顶棚压力以及橡胶膨胀水箱的收缩力平衡,本装置自动停止储水,避免了水压不断增大将水箱冲破的危险。
    因为橡胶膨胀水箱1在储满水时结合处会成90度直角,而长期伸缩膨胀成90度直角容易对其造成损害,影响使用寿命。有鉴于此,本装置在墙壁的结合处设有90度弯板11,弯板11与墙角结合处呈90度,与水箱结合处为内凹的弧形,避免了水箱的结合处在储满水后成90度直角,延长了水箱1的使用寿命。
    安装本装置时,为了节约空间和优化室内整体装饰效果,可将水箱设计成扁长形,并将其放于天花板和吊顶顶棚的狭小空间内,水箱四壁则分别依贴前后左右四面墙壁。这样,水箱便不会外露,既节约了空间又使室内装饰整齐统一。当然,也可以利用房顶一个角的三面壁,再另外固定三个面来放置水箱。
    当停水之后,下次来水时会排入大量空气在水箱1内,造成水箱1的实际储水空间减小,并会污染水质。为了解决这一问题,本实用新型在水箱1的顶壁设有排气嘴10,排气嘴10通过一软管接出来以方便操作。若水箱1内有空气,储水时可打开排气嘴10,当水溢出时,表示空气已完全排尽,然后再关闭排气嘴10,此时水箱内完全杜绝了空气,不会对水质造成任何污染。当然,也可以不用打开排气嘴10排气,或者干脆不设置排气嘴10,而直接打开开关二2和水龙头6,同时关闭开关一3,让水箱1里面的水流尽,把空气从水龙头处排尽,这同样不脱离本实用新型的保护范围。
    为了达到自动储水、节水的目的,本装置在使用时可以先关闭开关二2,然后完全打开水龙头6,再慢慢关闭开关一3,当水表5不转动而水龙头6还在流水或滴水时,然后关闭水龙头6,再开启开关二2,让流水或滴水直接进入水箱1内,这样就达到了自动储水、节水的目的。而一般家庭一天按上述方法节约下来的水,完全可以满足洗漱、洗菜、做饭等日常生活用水之需。
    当水箱处于节水充水状态而又未充满时,会造成水压不足以带动燃气水器或电热水器。此时,为了节水,可以先关闭开关二2,全打开开关一3.。如不节水,则可不关闭开关二2,同样全打开开关一3.
    参见图2,为更方便用户使用,全实用新型另一种实施例在开关一3两端的进出水管9之间并联另一水管12,水管12上设开关三13,其它部分与图1相同。开关一3始终处于节水半开状态,开关三13根椐需要可开可闭。当水箱1需要快速储水或水龙头6需要大流量的用水时,直接打开开关三13,反之则关闭开关三13.这样就用不着每次去调整开关一3以确保水箱始终保持储水状态,并且水表不会转动。
    本装置的有益之处在于:把水箱设计成橡胶膨胀水箱,并置于厨房或卫生间的天花板和吊顶顶棚之间,因此不会单独占用空间,完全可以融入住宅设计、家庭装修之中。
发表于 2006-6-1 10:19:42 | 显示全部楼层
楼主,图呢?
 楼主| 发表于 2006-6-1 21:54:22 | 显示全部楼层
如果要看图片与详细了解,请到:http://gmccc.boke360.com/的最后一页去了解!
    今天的重庆各大报纸都说重庆的水价每方要涨0.24元!
    我的专利----家庭自动储水、节水装置   就更加有市场前景!
发表于 2006-6-2 14:50:31 | 显示全部楼层
有产品了吗?哪里安装有吗?
发表于 2006-6-2 14:50:35 | 显示全部楼层
有产品了吗?哪里安装有吗?
发表于 2006-6-2 14:55:26 | 显示全部楼层
只看到;
    建设中
    您想要查看的站点当前没有默认页。可能正在对它进行升级和配置操作。
    请稍后再访问此站点。如果您仍然遇到问题,请与网站的管理员联系。
    如果您是网站的管理员,并且认为您是由于错误才收到此消息,请参阅 IIS 帮助中的"启用和禁用动态内容"。
 楼主| 发表于 2006-6-2 21:25:50 | 显示全部楼层
黄溪兄,感谢你对我的专利---家庭自动储水、节水装置的支持!
    现在我的网页进在建设中,你可以过几天再上网试试!
发表于 2006-6-3 13:32:02 | 显示全部楼层
高兄,你给我的留言我打不开,看了你的图我先学习学习再说
 楼主| 发表于 2006-6-3 21:04:28 | 显示全部楼层
黄溪兄,我在上贴已经把产品图传上来了!
    好好看看吧!有不明白的,可以邮件联系我:
    gmccc@sina.com
GMT+8, 2024-11-23 12:58 , Processed in 0.049960 second(s), 16 queries .
