查看: 2731|回复: 11
这个水质怎么处理
发表于 2006-5-16 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个工程,现在在设计阶段,他们要求出水PH在8.8-9.3之间,出水电阻在2-10M.原水的电导在880左右.怎么确定这个制水工艺呢?请各位大虾帮帮小弟!!!!
发表于 2006-5-16 17:58:35 | 显示全部楼层
压力原水--石英砂过滤器--活性炭过滤器---保安过滤器—反渗透系统--中间水箱--中间水泵--阳床--阴床--混合床--纯水箱
    这个是一般的工艺,如果原水不要钱的话,RO也可以考虑用ED电渗析来替换,但ED的脱盐只有80%多,处理出水大概是160US/CM,水利用率50%,。
    RO的脱盐率我们考虑97-98%,RO出水电导还会有20US/CM左右,如果不用阳阴床直接进混合床的话,出水2M应该问题不大,只是周期相对比较短。若电阻必须在5M以上的话,后级必须采用复床+混床系统。
发表于 2006-5-16 18:09:36 | 显示全部楼层
用了RO再用阴床、阳床是否太保险?
发表于 2006-5-16 18:39:40 | 显示全部楼层
直接用反渗透加混床出水是不可能做到10M的,另外周期太短。
发表于 2006-5-18 11:19:10 | 显示全部楼层
那如果是二级反渗透呢,二级出来的水电导在1M,那再经过混床能不能到10M呢
发表于 2006-5-19 09:21:52 | 显示全部楼层
反渗透后直接用混床就行!
 楼主| 发表于 2006-5-22 09:04:01 | 显示全部楼层
但是PH怎么控制。混床出水成弱酸性的啊!!!!!!!
发表于 2006-6-9 09:49:01 | 显示全部楼层
那就在最后加一个阴床喽!
发表于 2006-6-9 09:49:04 | 显示全部楼层
那就在最后加一个阴床喽!
发表于 2006-6-10 13:41:06 | 显示全部楼层
“要求出水PH在8.8-9.3之间,出水电阻在2-10M”?????
    翻翻化学和物理书看一下有问题没有?
发表于 2006-6-12 12:08:24 | 显示全部楼层
楼主把指标弄错了,出水的电阻2—10兆欧,PH值应在7左右。你说的8.8-9.3应该是给水。就是设备出水加氨调节后的给水PH。
发表于 2006-6-12 18:58:17 | 显示全部楼层
是用一般的工艺即可
    但是如果水质特别好的话就还可以省略一些配置
GMT+8, 2024-12-5 10:42 , Processed in 0.050953 second(s), 16 queries .
