查看: 15132|回复: 42
管道专业术语常用英语单词
发表于 2004-2-15 09:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道专业术语常用英语单词
      在引进装置、涉外及中外合资技术改造工程的技术资料中,经常要接触到英语单词。由于管道安装涉及多项工程技术,而不从属于任何一项工程技术分支,故其技术性质有一定特殊性,不少英语词汇是在实践中逐渐形成的,借助一般科技英汉词典有时也难以找到它们的确切含意。现将管道安装工程中出现较多的单词整理列出,如果能熟悉这些单词,对阅英文图纸能收到事半功倍的效果。
      一、专业名词术语
    设计图
    施工图
    平面图
    立面图
    轴测图、透视图
    详图、大样图、接点图
    修改图竣工图
    图名
    图号
    比例
    温度
    设计温度
    湿度
    流量
    流速
    摄氏温度
    华氏温度
    公称直径
    外径
    内径
    一览表
     ayout; design
    final
    plan
    elevation
    isometric drawing;detail drawing
    record drawing
    as-completed drawing; as-built drawing
    title
    drawn No.
    scale
    temperature
    design temperature
    humidity
    flow
    flow velocity
    centigrade scale(℃)
    Fahrenheit scale(°F)
    nominal diameter(DN)
    outside diameter(OD)
    inside diameter(ID)
    list; breviate; catalogue
     毛重
    净重
    支座
    支架
    吊架
    间距
    跨距
    焊接
    焊缝
    石棉水泥接口
    青铅接口
    承口、大头
    插口、小头
    压力试验
    水压试验
    渗漏
    关闭
    型号、类型
    尺寸、体积
    功率
    转速
    重量
     gross weight
    net weight
    saddle
    support
    cradle
    distance; clearance; spacing
    span
    welding
    weld; welding seam; bead
    asbestos-cement joint
    lead joint
    hub; bell; socket
    spigot
    pressure test
    hydraulic test
    leakage
    close
    type; model
    size; volume
    power
    rotating speed
    weight
      二、材料设备
    镀锌钢管
    焊接钢管
    无缝钢管
    不锈钢管
    铸铁给水管
    铸铁排水管
    铜管
    聚氯乙烯塑料管
    硬聚氯乙烯塑料管
    陶土管、缸瓦管
    预应力混凝土管
    螺纹连接管道
    套管、保护管
    管道附件
    阀门
    手动阀
    气动阀
    电磁阀
    电动阀
    闸阀
    截止阀
    止回阀、单向阀
    球阀
    减压阀
    疏水阀
    安全阀
    浮球阀
    角阀
    蝶阀
    底阀、吸水阀
    过滤器
    水嘴、龙头
    冲洗阀
    旁通阀
    旋塞
    管件
    马铁配件
    弯头
    三通
    四通
    补芯、内外丝
    管接头
    活接头、由任
    异径管、大小头
    短接头、对丝
    锁母、纳子
    管堵、塞头
    套筒、套袖
    弯管
    乙字管
    U形弯
    法兰
    设计
    校对
    专业负责人
    设计总负责人
    投标
    概算
    预算(表)
    决算
    规范、标准、准则
    底层
    二层
    三层
    锅炉房
    泵房
    楼上
    楼下
    夹层
    地下室
    顶层
    卧室、起居室
    盥洗间
    厕所
    浴室
    厨房
    技术要求
    外观检查
    验收、认可
    现场
    工期
    扫地出门
    竣工
    进水管
    出水管
    上水管
    下水管
    废水管
    粪便污水管
    透气管
    雨水管
    冷水管
    热水管
    蒸气管
    冷凝水管
    冷却水管
     galvanized steel pipe
    welded steel pipe
    seamless steel pipe
    stainless steel pipe
    cast iron pipe for water
    cast iron pipe for waste
    copper pipe
    PVC pipe
    UPVC pipe
    vitrified pipe
    prestressed concrete pipe
    screwed pipe; thread pipe
    casing pipe; casing protected pipe
    pipe auxiliaries
    valve
    manually operated valve
    pneumatically operated valve
    electromagnetically operated valve
    electrically operated valve
    gate valve
    break valve
    check valve; back-pressure valve
    globe valve; ball cock
    pressure reducing valve
    steam trap
    safety valve
    float valve
    angle valve
    butterfly valve
    foot valve
    strainer; filter
    tap
    flush valve
    by-pass valve
    cock; plug cock
    pipe fitting
    mitis iron fittings
    elbow
    Tee
    cross
    bushing
    coupler; socket
    union
    reducer
    nipple
    nut
    plug
    sleeve
    bend
    offset
    close return bend
    flange
    design
    check
    chief
    project chief
    tender; bid
    budget estimate
    budget
    actual budget
    code; standard
    ground floor(英); first floor(美)
    first floor(英); second floor(美)
    second floor(英); third floor(美)
    boiler room
    pump room
    upstairs
    downstairs
    mezzanine
    basement; cellar
    groof; ceiling; top floor
    bed room; living room
    lavatory
    toilet
    bathroom
    kitchen
    specification
    visual inspection
    accept; acceptance
    site; job site, working site
    completion period
    job clean up
    complete
    inlet pipe
    outlet pipe
    water pipe;feed water;water supply
    drain pipe; waste pipe
    waste pipe
    soil pipe, sewer pipe
    vent pipe
    storm drain pipe; storm sewer
    cold water pipe
    hot water pipe
    steam pipe
    condensate pipe
    cooling water pipe
     溢流管
    循环管
    放水管
    煤气管
    压缩空气管
    液化石油气管
    氧气管
    乙炔管
    真空管
    地下管道
    顶管
    埋深
    管沟
    管道工
    安装
    安装工程
    组装
    热水采暖
    蒸汽采暖
    自动消防系统
    喷水灭火系统
    埋设、暗敷
    总管
    立管
    横管
    水平管
    支管
    向上去
    向下去
    坐标
    绝对标高
    相对标高
    坡度
    找中心
    安装误差
    绝对压力
    相对压力
    设计压力
    操作压力
    盲板、法兰盖
    垫片
    螺栓
    螺母
    盘根、密封填料
    软管接头
    U形螺丝、U形轧头
    洗脸盆、面盆
    大便器、马桶
    浴缸
    小便斗
    莲蓬头、淋浴器
    地漏
    存水弯
    卫生设备
    水泵
    水塔
    水表
    离心泵
    消火栓、消防龙头
    室内消火栓
    室外消火栓
    地上消火栓
    地下消火栓
    消防箱
    泡沫灭火器
    卤代烷灭火器
    二氧化碳灭火器
    干粉灭火器
    清水灭火器
    消防器材
    报警器
    水箱
    锅炉
    补偿器、膨胀节
    散热器(片)
    加热器
    热交换器
    人孔
    空调器
    煤气表
    煤气灶
    绝缘跨接导线
    冷凝器
    油分离器
    防锈漆
    保温层
    压力表
    温度计
    液位计
    下水窨井
    污水窨井
    化粪池
    阀门井
    冷冻水管
    回水管
     overflow pipe
    circulation pipe
    ajutage
    gas pipe
    compressed air pipe
    LPG pipe
    O2 pipe
    C2H2 pipe
    vacuum pipe
    underground pipe
    jacking
    placing depth
    trench
    plumber
    install; erect; fit; fix
    installation
    make-up; assemble
    hot water heating
    steam heating
    automatic fire system
    sprinker system
    built-in
    main pipe
    stack; riser
    horizontal
    horizontal
    branch pipe
    to above(T/A)
    to below(T/B)
    coordinates
    absolute elevation;absolute level
    relative elevation;relative level
    slope
    centring
    installation deviation
    absolute pressure
    relative pressure
    design pressure
    operating pressure
    blind
    gasket
    bolt
    nut
    packing
    connection
    stirrup
    washbasin; lavatory
    closet; water closet; lavatory bowl
    bath tub
    urinal
    shower; shower nozzle
    floor drain
    siphon trap; trap; running trap
    plumbing fixture; sanitary fitting
    pump
    water tower
    disc meter; rating meter
    centrifugal pump
    fire hydrant; fire plug
    indoor fire hydrant
    outdoor fire hydrant
    post fire hydrant
    flush fire hydrant
    fire box
    foam fire extinguisher
    halon fire extinguisher
    CO2 fire extinguisher
    powder fire extinguisher
    plain water fire extinguisher
    five apparatus;fire-fight extinguisher
    warning
    tank
    boiler
    compensator; expander
    radiator
    heater
    heat exchanger
    man hole; hatch
    air conditioner
    gas meter
    gas cooker
    bridle wire
    condenser
    oil separator
    rust protection paint
    insulation; insulator
    pressure gauge
    temperature gauge; thermometer
    level gauge; level indicator
    drain well
    sewer man-hole
    septic tank; anaerobic tank
    valve well
    freezing water pipe
    return water pipe
发表于 2004-2-16 10:30:47 | 显示全部楼层
挺全的,谢谢,就是版式不太好,都看晕了
发表于 2004-2-16 10:37:37 | 显示全部楼层
能不能整理一下?
 楼主| 发表于 2004-2-16 19:48:07 | 显示全部楼层
        管道专业术语常用英语单词
          一、专业名词术语
     设计图ayout; design                毛重gross weight
    施工图final                净重net weight
    平面图plan                支座saddle
    立面图elevation                支架support
    轴测图、透视图isometric drawing;detail drawing                吊架cradle
    详图、大样图、接点图record drawing                间距distance; clearance; spacing
    修改图竣工图as-completed drawing; as-built drawing                跨距span
    图名title                焊接welding
    图号drawn No.                焊缝weld; welding seam; bead
    比例scale                石棉水泥接口asbestos-cement joint
    温度temperature                青铅接口lead joint
    设计温度design temperature                承口、大头hub; bell; socket
    湿度humidity                插口、小头spigot
    流量flow                压力试验pressure test
    流速flow velocity                水压试验hydraulic test
    摄氏温度centigrade scale(℃)                渗漏leakage
    华氏温度Fahrenheit scale(°F)                关闭close
    公称直径nominal diameter(DN)                型号、类型type; model
    外径outside diameter(OD)                尺寸、体积size; volume
    内径inside diameter(ID)                功率power
    一览表list; breviate; catalogue                转速rotating speed
                    重量weight
      二、材料设备
    镀锌钢管galvanized steel pipe                溢流管overflow pipe
    焊接钢管welded steel pipe                循环管circulation pipe
    无缝钢管seamless steel pipe                放水管ajutage
    不锈钢管stainless steel pipe                煤气管gas pipe
    铸铁给水管cast iron pipe for water                压缩空气管compressed air pipe
    铸铁排水管cast iron pipe for waste                液化石油气管LPG pipe
    铜管copper pipe                氧气管O2 pipe
    聚氯乙烯塑料管PVC pipe                乙炔管C2H2 pipe
    硬聚氯乙烯塑料管UPVC pipe                真空管vacuum pipe
    陶土管、缸瓦管vitrified pipe                地下管道underground pipe
    预应力混凝土管prestressed concrete pipe                顶管jacking
    螺纹连接管道screwed pipe; thread pipe                埋深placing depth
    套管、保护管casing pipe; casing protected pipe                管沟trench
    管道附件pipe auxiliaries                管道工plumber
    阀门valve                安装install; erect; fit; fix
    手动阀manually operated valve                安装工程installation
    气动阀pneumatically operated valve                组装make-up; assemble
    电磁阀electromagnetically operated valve                热水采暖hot water heating
    电动阀electrically operated valve                蒸汽采暖steam heating
    闸阀gate valve                自动消防系统automatic fire system
    截止阀break valve                喷水灭火系统sprinker system
    止回阀、单向阀check valve; back-pressure valve                埋设、暗敷built-in
    球阀globe valve; ball cock                总管main pipe
    减压阀pressure reducing valve                立管stack; riser
    疏水阀steam trap                横管horizontal
    安全阀safety valve                水平管horizontal
    浮球阀float valve                支管branch pipe
    角阀angle valve                向上去to above(T/A)
    蝶阀butterfly valve                向下去to below(T/B)
    底阀、吸水阀foot valve                坐标coordinates
    过滤器strainer; filter                绝对标高absolute elevation;absolute level
    水嘴、龙头tap                相对标高relative elevation;relative level
    冲洗阀flush valve                坡度slope
    旁通阀by-pass valve                找中心centring
    旋塞cock; plug cock                安装误差installation deviation
    管件pipe fitting                绝对压力absolute pressure
    马铁配件mitis iron fittings                相对压力relative pressure
    弯头elbow                设计压力design pressure
    三通Tee                操作压力operating pressure
    四通cross                盲板、法兰盖blind
    补芯、内外丝bushing                垫片gasket
    管接头coupler; socket                螺栓bolt
    活接头、由任union                螺母nut
    异径管、大小头reducer                盘根、密封填料packing
    短接头、对丝nipple                软管接头connection
    锁母、纳子nut                U形螺丝、U形轧头stirrup
    管堵、塞头plug                洗脸盆、面盆washbasin; lavatory
    套筒、套袖sleeve                大便器、马桶closet; water closet; lavatory bowl
    弯管bend                浴缸bath tub
    乙字管offset                小便斗urinal
    U形弯close return bend                莲蓬头、淋浴器shower; shower nozzle
    法兰flange                地漏floor drain
    设计design                存水弯siphon trap; trap; running trap
    校对check                卫生设备plumbing fixture; sanitary fitting
    专业负责人chief                水泵pump
    设计总负责人project chief                水塔water tower
    投标tender; bid                水表disc meter; rating meter
    概算budget estimate                离心泵centrifugal pump
    预算(表)budget                消火栓、消防龙头fire hydrant; fire plug
    决算actual budget                室内消火栓indoor fire hydrant
    规范、标准、准则code; standard                室外消火栓outdoor fire hydrant
    底层ground floor(英); first floor(美)                地上消火栓post fire hydrant
    二层first floor(英); second floor(美)                地下消火栓flush fire hydrant
    三层second floor(英); third floor(美)                消防箱fire box
    锅炉房boiler room                泡沫灭火器foam fire extinguisher
    泵房pump room                卤代烷灭火器halon fire extinguisher
    楼上upstairs                二氧化碳灭火器CO2 fire extinguisher
    楼下downstairs                干粉灭火器powder fire extinguisher
    夹层mezzanine                清水灭火器plain water fire extinguisher
    地下室basement; cellar                消防器材five apparatus;fire-fight extinguisher
    顶层groof; ceiling; top floor                报警器warning
    卧室、起居室bed room; living room                水箱tank
    盥洗间lavatory                锅炉boiler
    厕所toilet                补偿器、膨胀节compensator; expander
    浴室bathroom                散热器(片)radiator
    厨房kitchen                加热器heater
    技术要求specification                热交换器heat exchanger
    外观检查visual inspection                人孔man hole; hatch
    验收、认可accept; acceptance                空调器air conditioner
    现场site; job site, working site                煤气表gas meter
    工期completion period                煤气灶gas cooker
    扫地出门job clean up                绝缘跨接导线bridle wire
    竣工complete                冷凝器condenser
    进水管inlet pipe                油分离器oil separator
    出水管outlet pipe                防锈漆rust protection paint
    上水管water pipe;feed water;water supply                保温层insulation; insulator
    下水管drain pipe; waste pipe                压力表pressure gauge
    废水管waste pipe                温度计temperature gauge; thermometer
    粪便污水管soil pipe, sewer pipe                液位计level gauge; level indicator
    透气管vent pipe                下水窨井drain well
    雨水管storm drain pipe; storm sewer                污水窨井sewer man-hole
    冷水管cold water pipe                化粪池septic tank; anaerobic tank
    热水管hot water pipe                阀门井valve well
    蒸气管steam pipe                冷冻水管freezing water pipe
    冷凝水管condensate pipe                回水管return water pipe
    冷却水管cooling water pipe
发表于 2004-2-17 13:49:55 | 显示全部楼层
太好了,真是受益非浅。
发表于 2004-2-18 10:25:12 | 显示全部楼层
太棒了
发表于 2004-3-2 08:33:52 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2004-3-3 17:08:47 | 显示全部楼层
ok!!
发表于 2004-3-3 21:08:49 | 显示全部楼层
谢谢,你辛苦了
发表于 2004-3-8 21:37:14 | 显示全部楼层
希望你以后多多发表这样的帖啊,小妹在此谢过了。
发表于 2004-3-9 00:25:55 | 显示全部楼层
看了、下了、谢了
    期望更多这样的好东西
发表于 2004-3-9 01:41:52 | 显示全部楼层
实用
发表于 2004-3-11 21:46:52 | 显示全部楼层
谢了!!
发表于 2004-3-12 17:40:06 | 显示全部楼层
谢谢你了
    支持
发表于 2004-9-14 16:19:52 | 显示全部楼层
如果有全面的水处理专业词汇就好了
GMT+8, 2025-2-2 06:06 , Processed in 0.053978 second(s), 16 queries .
