查看: 3900|回复: 11
反渗透系统产水量无辜下降?有这种例子吗?
发表于 2006-3-8 11:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
反渗透系统产水量标准化后下降了50%左右,通过清洗后,ok了!
    但,运行不到半年又下降了30%,从运行参数上来看,好像是每运行一段时间就会下降一点!(间断运行,大约2天运行8个小时左右)
    从膜元件外表看不到任何污染物,没有异味、没有颜色变化、没有微生物、没有垢类.....
    不知什么原因,郁闷中......
发表于 2006-3-8 12:02:05 | 显示全部楼层
把系统运行的数据说一下,大家可以帮你分析。
    各段的压差,及选用的阻垢剂,加药量,系统的设计产水量,实际产水量,预处理的流程。
发表于 2006-3-8 16:20:56 | 显示全部楼层
预处理过滤要加强,应该为无机物堵塞,可适当加强RO的排水量,还有停机间隔时间太长!停机后应该使用RO产品水充满压力容器!
 楼主| 发表于 2006-3-8 19:18:11 | 显示全部楼层
停机时间过长也是一方面的原因,但如果是无机物污染的话,膜元件总的重量应该增加,但实际上并没有。
    现在参数情况是:
    进水压力:1.5MPa,浓水压力:1.3MPa,系统一段产水量:27吨/小时,总产水量36吨/小时;浓水流量:16吨/小时。电导正常
    以前清洗后最好时的情况:
    进水压力:1.1MPa,浓水压力:0.9MPa,系统总产水量45吨/小时;浓水流量:16吨/小时。
发表于 2006-3-8 23:14:33 | 显示全部楼层
什么公司的膜?
发表于 2006-3-10 08:38:58 | 显示全部楼层
感觉应该是陶氏膜
发表于 2006-3-10 13:57:43 | 显示全部楼层
应该是无机物结垢。你可以测一下现膜的重量,控水后应该在16.5公斤左右。不知道你用的是什么阻垢剂,加药量多少。正常膜的清洗周期是多久。如果是超重,我可以帮你出一个清洗方案,把膜洗的彻底一些,应该不会继续出现这种情况。也可能是你上次清洗的不够彻底,没有到达阀值,所以膜在运行一段时间后又开始结垢,造成压差增高,产水量下降。也可能由于间断运行,进水阻垢剂失效,碳酸盐在膜内沉积造成。短时间停机应该用产水冲洗后浸泡。
 楼主| 发表于 2006-3-16 08:56:07 | 显示全部楼层
首次清洗应该是比较彻底,系统设计45吨/小时,进水压力1.2MPA左右,而且系统脱盐率也算可以97%以上!
    目前的状况仅仅是产水量下降,进水压力升高,系统压差没有变化,脱盐率基本没变,膜元件重量及外观没有变化。
    如果是无机垢类污染,是不是二段压差应该升高?!
发表于 2006-3-16 11:14:03 | 显示全部楼层
前预处理情况说一下,好吗?
    你以前观察的是第一段的膜吗?
    打开第一段膜的进水端板观察。
    然后把情况说一下,大家一起再分析可能性。
发表于 2006-4-16 18:17:06 | 显示全部楼层
老兄你是半年才清洗一次吧?
发表于 2006-4-17 19:31:00 | 显示全部楼层
你的前端处理是不是有活性炭啊?
    要是有的话,你可要看看它的运行时间了,是不是该换了?
发表于 2011-8-16 08:59:50 | 显示全部楼层
为什么没有段间压力???
GMT+8, 2025-2-1 01:53 , Processed in 0.046246 second(s), 16 queries .
