查看: 1554|回复: 1
[讨论贴] 废水中悬浮固体浓度不高,用什么絮凝剂沉淀?
发表于 2014-12-22 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。
借助重力分离水和悬浮物的方法。密度大于水的颗粒将在水中向下沉降,从而与水分离。同时,密度小于水的将上浮,也与水分离。
  • 沉淀的技术流程:
      沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。字意上理解就是在重力作用下沉淀去除。污水中的悬浮物质,可以这是一种物理过程,简便易行,效果良好,是污水处理的重要技术之一。
      根据悬浮物质的性质、浓度及絮聚丙烯酰胺凝性能,沉淀可以分为:自然沉淀,絮凝沉淀,区域沉淀。域沉淀的悬浮颗泣浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉,与澄清水之间有清晰的泥水界面。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。
      废水中悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状,也不互相粘合,各自独立地完成沉淀过程。(沉砂池和初沉池的初期沉淀)压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的聚丙烯酰胺浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。自由沉淀发生在水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状,大小及比重等不发生变化。这种颗粒在沉砂池中的沉淀是自由沉淀。
      絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度,而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花,生活污水中的有机悬浮物,活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。
  • 选煤厂对煤泥水处理
      选煤厂对煤泥水的处理一般情况下采用“旋流器-浓缩机-压滤机(煤泥沉淀池)”处理工艺。一般情况下都是采用高分子絮凝剂。高分子絮凝剂与煤泥微粒或煤泥胶体接触作用,中和了煤泥表面的电性,降低表面能,使煤泥微粒凝聚沉淀。聚丙烯酰胺的分子量一般在百万之间,不同粒度组成的煤泥水要选用不同分子量的絮凝剂。在使用聚丙烯酰胺进行水处理的时候,要保证类型与煤泥水的pH值相吻合,阴离子聚丙烯酰胺的适于偏碱性煤泥水,阳离子聚丙烯酰胺的适于偏酸性煤泥水,阴离子型和阳离子型聚丙烯酰胺混合使用,煤泥水絮凝沉淀效果更好。
【沉淀——扩展阅读】
  颗粒沉淀规律——颗粒的沉淀规律与颗粒的性质和浓度有关。无粘结性的颗粒(称离散颗粒,如砂),相碰时不会结合,各自保持原有形态,因此,沉速不变。有粘结性的颗粒(如氢氧化铝的胶态沉淀),相碰时相互结合,失去原有形态,沉速改变。当悬浮颗粒的浓度很低时,颗粒的沉淀不相互影响,称自由沉淀。当悬浮颗粒浓度高时,颗粒相距甚近,沉淀相互影响,称干扰沉淀。悬浮物达到某一高浓度时(如活性污泥法中的混合液),颗粒常成层沉淀,出现污泥面(与清水的分界面),每一泥层中的颗粒等速沉降,沉速为泥层浓度的函数。与混凝连用的沉淀称为混凝沉淀,否则称为自然沉淀。
  沉淀效率――就离散颗粒的自由沉淀而言,常用的各型沉淀池的工作效率决定于池的水平面积,而和池水的深度无关,即容积相同的沉淀池,愈浅沉淀效率愈高;此即所谓浅池原理。通过沉淀池的水流流量和池的水平面积的比值称为表面负荷率,可以作为反映沉淀效率的参数,该值愈小,沉淀效率愈高。
  沉淀池――适用于混凝沉淀和自然沉淀。按水流情况可分平流式、竖流式和辐射式。平流池多为长方形,水流循水平方向流动;竖流池可为圆形或方形,水流从下向上流动;辐射池是中心深四周浅的圆池,原水一般从池中心进入,沿辐射方向(径向)向池周流动;在水流流动过程中,悬浮颗粒逐渐沉到池底。沉积下来的污泥可用各种排泥设施排除。排泥设施与池的大小和形状有关。方形池的底部可设泥斗,斗底接排泥管。长方形池和圆形池常采用刮泥机或吸泥机。
  澄清池——水的混凝沉淀法中,集混和、絮凝、沉淀三个作用于一起的处理构筑物。有多种类型,共同的特点是池的泥水分离室内有一个悬浮在水中的絮体区。加了混凝剂的浑水自下而上地通过絮体区时得到澄清。与分别采用絮凝池和沉淀池的组合相比,池的容积和占地面积都较小。本文摘抄于http://www.cdlanjing.com/newview.asp?id=1428
发表于 2014-12-22 11:25:34 | 显示全部楼层
我们做的高密度澄清池内部投加微细石英砂,特别适合低温低浊废水。有兴趣者联系13956057798交流资料。
GMT+8, 2025-1-31 03:16 , Processed in 0.042274 second(s), 16 queries .
