查看: 1212|回复: 1
[专题贴] 美国陶氏膜回收率测试的标准说明
发表于 2014-12-22 09:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国陶氏膜元件的标准回收率为膜元件生产厂家在标准测试条件所采用的回收率。膜元件的标准回收率15%,海水膜元件10%。
  陶氏反渗透膜元件的实际回收率是膜元件实际使用时的回收率。为了降低膜元件的污染速度、保证膜元件的使用寿命,膜元件生产厂家对单支膜元件的实际回收率作了明确规定,要求每支40英寸长的膜元件实际回收率最大不要超过18%,但当膜元件用于第二级反渗透系统水处理时,则实际回收率不受此限制,允许超过18%。
  美国陶氏膜元件系统回收率是指反渗透装置在实际使用时总的回收率。系统回收率受给水水质、膜元件的数量及排列方式等多种因素的影响,小型反渗透装置由于膜元件的数量少、给水流程短,因而系统回收率普遍偏低,而工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长,所以实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%。
  在某些情况下,对于陶氏反渗透装置也要求较高的系统回收率,以免造成水资源的浪费,此时在设计反渗透装置时就需要采取一些不同的对策,最常见的方法是采用浓水部分循环,即反渗透装置的浓水只排放一部分,其余部分循环进入给水泵入口,此时既可保证膜元件表面维持一定的横向流速,又能可以达到用户所需要的系统回收率,但切不可通过直接调整给水/浓水进出口阀门来提高系统回收率,如果这样操作,就会造成膜元件的污染速度加快,导致严重后果。
  美国陶氏膜系统回收率越高则消耗的水量越少,但回收率过高会发生以下问题:
  ①产品水的脱盐率下降;
  ②可能发生微溶盐的沉淀;
  ③浓水的渗透压过高,元件的产水量降低。
  一般美国陶氏膜苦咸水脱盐系统回收率多控制在75%,即浓水浓缩了4倍,当原水含盐量较低时,有时也可采用80%,如原水中某种微溶盐含量高,有时也采用较低的系统回收率以防止结垢。
发表于 2014-12-26 08:44:50 | 显示全部楼层
杭州恒发科技有限公司
我觉着现在有一个问题哈,就是回收率越低,反而用的药剂比较多,一般像我们这边的项目一般回收率在50%以上,高的有的75%左右!
GMT+8, 2024-11-22 04:48 , Processed in 0.041622 second(s), 16 queries .
