查看: 2077|回复: 8
[求助贴] CAST,低浓度进水,N去除效果差
发表于 2014-12-17 14:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAST工艺,设计日处理1万吨,实际日处理2000吨,处理生活污水。运行周期为,进水70分钟,曝气90分钟(进水就曝气),沉淀90分钟,滗水100分钟,无闲置。
目前只开一个池,且只运行白班12小时(取消夜班是因为夜间基本没水)。
11月平均进水浓度:COD88,BOD 35, TN,24,NH3-N 22,TP 2.4,500ml量筒做SV30,不足15ml,读取不准确,约为3%吧;出水COD、BOD可达标,TN、NH3-N基本无去除效果,TP去除率为40%。溶解氧居高不小,曝气末7-8,尝试降低曝气量,但是出水效果较差。
目前在投加污泥,已投12吨,单池池容为2340m3,无碳源投加,是否需要闷曝24小时?如何操作才好培菌?
发表于 2014-12-17 18:58:46 | 显示全部楼层
进水水质比较低,污泥浓度也低,先把污泥浓度提上来吧
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:18:03 | 显示全部楼层
恩,昨天刚投了12吨你,上周五投过6吨。昨天曝气2.5小时,不敢多曝气,怕溶解氧高,污泥解絮
发表于 2014-12-19 14:44:55 | 显示全部楼层
进水就曝气可以调整成限制曝气,降低气量,延长曝气时间多做几轮看看呢,滗水需要100min吗?非正常状态下曝气末端DO7-8还是见过的
发表于 2014-12-19 15:36:45 | 显示全部楼层
肯定要停止进水,先闷曝几天才能少量进水,逐步恢复正常。进出水各指标差不多吧?呵呵,说明你的泥没用了,加泥是对的。
发表于 2014-12-19 15:38:44 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
加泥的同时也要投加营养物,比如面粉什么的。可能你池子残留里的氮磷足够了。
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:10:33 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
100分钟这是最少的滗水时间,滗水器下行速度快,滗水速度峰值在300吨/h.
曝气现在是高液位后曝气,溶解氧上升很快,先开开放空,池内气量很小,今天能够控制在5左右,滗水快结束时溶解氧还是2.2.
下一步目标为溶解氧控制4以内
回流为进水至曝气结束开
发表于 2014-12-20 08:23:39 | 显示全部楼层
从你面前的情形来说,造成这种现状的最少有三方面的原因:进水碳源较低,碳氮比失衡。系统的复合较低,不仅远低于设计处理量,而且进水的BOD低。运行有问题,本来氨氮就高,你没有闲置,生物选择区的生物浓度也不够,可以肯定的是没有反硝化反应。对策如下:继续投放生活污水厂的活性污泥,最好是MLVSS在2000mg/L(MLSS在3500mg/L)以上的生活污水处理厂的污泥,投放至污泥浓度3000mg/L以上可停止投放。培养初期可省略闲置工序,但是活性污泥成熟后,一定要运行起来。而且在正常运行后就需要补充碳源,控制BOD在180mg/L左右,可投加甲醇、乙酸等。水处理问题可到环·保·通进行交流,为了保证反硝化的正常进行,控制好你的DO吧,每个阶段按照设计要求运行。你的数据不是很多,无法告知你加多少泥,补加多少碳源。
发表于 2014-12-20 15:00:02 | 显示全部楼层
接种污泥够了就行,多了也无益。多少有机物养活多少微生物,没必要一直投加。
所谓反硝化是为去除总氮,与氨氮去除率低关系不大。即使没有反硝化,曝气量足够也可以去除氨氮的。
你运行12小时,停运12小时,不赞成。这停运12小时你不担心对细菌造成不利影响?细菌的世代周期才多长时间。可以考虑每次少进点,多运行几个周期试试。
GMT+8, 2025-1-31 03:06 , Processed in 0.043236 second(s), 16 queries .
