查看: 920|回复: 0
[专题贴] 分析美国海德能超滤膜系统工艺参数
发表于 2014-12-9 13:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美国海德能超滤膜在水处理及其他工业净化、浓缩、分离过程中,可以作为工艺过程的预处理,也可以作为工艺过程深度处理。在广泛应用水处理工艺过程中,常作为深度净化手段。
根据海德能HYDRAcapMA膜的特性,有一定供水前处理要求。因为水中悬浮物、胶体、微生物和其他杂质会附于膜表面使膜受到污染。由于超滤膜水通量比较大,被截留杂质在膜表面上的浓度迅速增大产生所谓浓度极化现象,更为严重的是有一些很细小的微粒会进入膜孔内而堵塞水通道。
另外,水中微生物及其新陈代谢产物生成粘性物质也会附着在膜表面。这些因素都会导致超滤膜透水率下降以及分离性能变化。同时对超滤供水温度、 PH 值和浓度等也有一定限度要求。因此对超滤供水必须进行适当预处理和调整水质,满足供水要求条件,以延长超滤膜使用寿命,降低水处理费用。
  对美国海德能超滤膜系统具体操作的参数
  正确的掌握和执行操作参数对超滤系统的长期和稳定运行是极为重要的,操作参数一般主要包括:流速、压力、压力降、浓水排放量、回收比和温度。
  A 、流速:
  流速是指原液(供给水)在膜表面上的流动的线速度,是超滤系统中的超滤一项重要操作参数。流速较大时,不但造成能量的浪费和产生过大的压力降而且加速超滤膜分裂性能的衰退。反之,如果流速较小,截留物在膜表面形成的边界层厚度增大,引起浓度极化现象,既影响了透水速率,又影响了透水质量。最佳流速是根据实验来确定的。中空纤维超滤膜,在进水压力维持在 0.2MPa 以下时,内压膜的流速仅为 0.1m/s ,该流速的流型处在完全层流状态。外压膜可获得较大的流速。毛细管型超滤膜,当毛细管直径达 3mm 时,其流速可适当提高,对减少浓缩边界层有利。必须指出两方面问题,其一是流速不能任意确定,由进口压力与原液流量有关,其二是对于中空纤维或毛细管膜而言,流速在进口端是不一致的,当浓缩水流量为原液的 10 %时,出口端流速近似为进口端的 10 %,此外提高压力增加了透过水量,对流速的提高供献极微。因此增加毛细管直径,适当提高浓缩水排量(回流量),可以使流速获得提高,特别是在超滤浓缩过程中,如电泳漆的回收时可有效提高其超滤速率。
  在允许的压力范围内,提高供给水量,选择最高流速,有利于中空纤维超滤膜性能的保证。
  B 、压力和压力降 :
  中空纤维超滤膜的工作压力范围为 0.1 ~ 0.6MPa ,是泛指在超滤的定义域内,处理溶液通常所使用的工作压力。分离不同分子量的物质,需要选用相应截留分子量的超滤膜,则操作压力也有所不同。一般塑壳中空纤维内压膜,外壳耐压强度小于 0.3MPa ,中空纤维耐压强度一般也低于 0.3MPa ,因而工作压力应低于 0.2MPa ,而膜的两侧压差应不大于 0.1MPa 。外压中空纤维超滤膜耐压强度可达 0.6MPa ,但对于塑壳外压膜组件,其工作压力亦为 0.2MPa 。必须指出,由于内压膜直径较大,当用作外压膜时,易于压扁并在粘结处切断,引起损坏,因此内外压膜不能通用。
  当需要超滤液具有一定压力以供下一工序使用时,应采用不锈钢外壳超滤膜组件,该中空纤维超滤膜组件,使用压力达到 0.6MPa ,而提供超滤液的压力可达 30m 水柱,即 0.3MPa 压强,但必须保持中空纤维超滤膜内外两侧压差不大于 0.3MPa 。
  在选择工作压力时除根据膜及外壳耐压强度为依据外,必须考虑膜的压密性,及膜的耐污染能力,压力越高透水量越大,相应被截留的物质在膜表面积聚越多,阻力越大,会引起透水速率的衰减。此外进入膜微孔中的微粒也易于堵塞通道。总之,在可能的情况下,选择较低工作压力,对膜性能的充分发挥是有利的。
  中空纤维超滤膜组件的压力降,是指原液进口处压力与浓缩液出口处压力之差。压力降与供水量,流速及浓缩水排放量有密切关系。特别对于内压型中空纤维或毛细管型超滤膜,沿着水流方向膜表面的流速及压力是逐渐变化的。供水量,流速及浓缩水排量越大,则压力降越大,形成下游膜表面的压力不能达到所需的工作压力。膜组件的总的产水量会受到一定影响。在实际应用中,应尽量控制压力降值不要过大,随着运转时间延长,由于污垢积累而增加了水流的阻力,使压力降增大,当压力降高出初始值 0.05MPa 时应当进行清洗,疏通水路。
  C 、回收比和浓缩水排放量:
  在超滤系统中,回收比与浓缩水排放量是一对相互制约的因素。回收比是指透过水量与供给量之比率,浓缩水排放量是指未透过膜而排出的水量。因为供给水量等于浓缩水与透过水量之和,所以如果浓缩水排放量大,回收比较小。为了保证超滤系统的正常运行,应规定组件的最小浓缩水排放量及最大回收比。在一般水处理工程中,中空纤维超滤膜组件回收比约为 50 ~ 90 %。其选择根据为进料液的组成及状态,即能被截留的物质的多少,在膜表面形成的污垢层厚度,及对透过水量的影响等多种因素决定回收比。在多数情况下,也可以采用较小的回收比操作,而将浓缩液排放回流入原液系统,用加大循环量来减少污垢层的厚度,从而提高透水速率,有时并不提高单位产水量的能耗。
  D 、工作温度:
  超滤膜的透水能力随着温度的升高而增大,一般水溶液其粘度随着温度而降低,从而降低了流动的阻力,相应提高了透水速率。在工程设计中应考虑工作现场供给液的实际温度。特别是季节的变化,当温度过低时应考虑温度的调节,否则随着温度的变化其透水率有可能变化幅度在 50 %左右,此外过高的温度亦将影响膜的性能。通常情况下中空纤维超滤膜的工作温度应在25±5 ℃ ,需要在较高温度状态下工作则可选用耐高温膜材料及外壳材料。
GMT+8, 2024-12-4 16:22 , Processed in 0.042379 second(s), 16 queries .
