查看: 5847|回复: 6
新换的反渗透膜二级出水检测口细菌超标,电导率正常,为何?
发表于 2005-11-23 09:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级反渗透设备,在之前系统出水细菌已超标,才换新膜.二级换上新膜,二级出水检测口细菌还是超标.请教高手,着是为何?
发表于 2005-11-23 10:23:03 | 显示全部楼层
细菌超标一般并不是RO膜的原因,在换膜时应该清洗膜壳及部件,装上新膜后如果还是超标,可以用杀菌剂消毒,这样,RO出水口应该不会有细菌超标出现
 楼主| 发表于 2005-11-23 12:44:21 | 显示全部楼层
管道用甲醛消毒,用硫酸氢钠洗了管道,用纯水清洗了,细菌还是超标.
发表于 2005-11-30 15:17:49 | 显示全部楼层
应对膜进行杀菌。
发表于 2009-7-28 11:07:12 | 显示全部楼层
一般有二级反渗透膜的设备,通常一级反渗透过滤出来的水都需要储存供二级过滤使用,那么一级过滤出来的的水经过储存后,在储水桶里一定会有细菌繁衍,如果二级出水也用储水桶储存的话,那么也会有细菌繁衍,这样两级制水出来的水质细菌数一定会超标。
我们知道,反渗透膜的过滤重金属率是达不到100%的,那么对于过滤病菌来说应该也不能达到100%,细菌病毒的繁殖率很快很高,那么在高压储水桶里经过6个小时以上后,水质的细菌病毒一定就会超标。
大家知道:直接从反渗透膜出口取来水样化验的细菌病毒含量是合格的,为什么我们制出的纯水就不合格了呢?
原因是原水自来水中加有氯气或氧化氯等消毒药剂一直存留于管道自来水中,因此,管道中的自来水到终端取水时,细菌还是不能再繁殖,所以还是合格的。而我们制出来的纯净水已经把消毒药物过滤掉了,这样纯净水反而有利于细菌病毒的繁殖,只要纯净水中不能100%的过滤掉病毒或受到一点点污染,那么你的纯净水的细菌就会超标了。
一般来说家用纯水机经常使用的话,对于细菌病毒的影响不大。如果严格要求的话,最好加装杀菌装置。目前对于家用纯水机的杀毒装置有:过流式紫外线杀菌剂器、溴氧杀菌器和抗病毒复合杀菌滤芯三种。第一种目前较普遍,但功率大的话耗电销高,成本也有100到200元左右;第二种配套纯水机的还没有,成本较高,而且对于家用来说,溴氧在水中要经过10个小时才能完全分解,溴氧含量过高对于人体不利,所以没有厂家生产推荐。第三种是新出产品成本较前两种低,但只能对大肠杆菌和粪大肠杆菌的杀菌效果较好,对于其它病菌效率差,对于用在市政自来水合格的家用机来说一般可以满足要求,对于市政自来水不合格的情况下就达不到杀菌的要求了。
对于家用纯水机的杀菌装置来说,用一种最新最简单有效的物理杀菌是最经济实用的,不用更换耗材的担忧。 如果用于医疗或食品行业的话,最好是使用紫外线杀菌加物理杀菌就能彻底解决问题了。因为物理杀菌和紫外线杀菌都有不彻底完美的缺陷,两者互补才能达到最佳效果。
发表于 2009-7-28 15:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-6 16:22:52 | 显示全部楼层
顶楼上,受益良多啊!!!
GMT+8, 2025-2-1 16:41 , Processed in 0.044091 second(s), 16 queries .
