查看: 7554|回复: 17
请教:钙离子有颜色吗?
发表于 2005-11-3 13:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我向碳酸钙里加盐酸,完全反应后,溶液竟是粉红色!谁知道这是为什么呀?
发表于 2005-11-3 17:23:07 | 显示全部楼层
钙是没有颜色的,肯定是有其他成分了,或者是由于你加了其他的试剂进去了。
发表于 2005-11-3 19:21:30 | 显示全部楼层
不应该有颜色呀   可能混进什么物质了
发表于 2005-11-3 19:25:56 | 显示全部楼层
钙是没有颜色的,肯定是有其他成分了
 楼主| 发表于 2005-11-4 08:16:48 | 显示全部楼层
我也认为钙离子不应该有颜色,可是我做实验用的这两种药品都是分析纯的,纯度很高了;然后我又向粉红色溶液里加氢氧化钠,粉红色消失,生成了白色沉淀,应该是氢氧化钙了;我又将生成的氢氧化钙和酸性物质反应,结果又有粉红色溶液生成,所以我才糊涂了?再问一下,什么物质是粉红色溶液呢?
发表于 2005-11-4 08:36:45 | 显示全部楼层
怀疑混有指示剂.碱性指示剂酚酞
发表于 2005-11-4 10:34:43 | 显示全部楼层
同意您的看法,应该是酚酞指示剂,碱性下无色正确
发表于 2005-11-4 10:57:43 | 显示全部楼层
请问:酚酞指示剂为什么是碱性条件下无色,而不是酸性条件下无色呢?
发表于 2005-11-4 11:27:12 | 显示全部楼层
meiyou de le
发表于 2005-11-4 11:35:21 | 显示全部楼层
酚酞是一种弱有机酸,在pH<8.2的溶液里为无色的内酯式结构,当pH>8.2时为红色的醌式结构。
    酚酞的醌式或醌式酸盐,在碱性介质中很不稳定,它会慢慢地转化成无色羧酸盐式;遇到较浓的碱液,会立即转变成无色的羧酸盐式。所以,酚酞试剂滴入浓碱液时,酚酞开始变红,很快红色退去变成无色。
    酚酞为白色或微带黄色的细小晶体,难溶于水而易溶于酒精。因此通常把酚酞配制成酒精溶液使用。当酚酞试剂滴入水或中性、酸性的水溶液时,会出现白色浑浊物,这是由于酒精易溶于水,使试剂中难溶于水的酚酞析出的缘故。
发表于 2005-11-4 12:53:47 | 显示全部楼层
装试剂瓶中的固体氢氧化钠,时间长了也会有粉红色物质产生.为什么?
发表于 2005-11-4 12:56:41 | 显示全部楼层
钙离子没有颜色的,一定是溶液中混入了酚酞
发表于 2005-11-4 15:10:53 | 显示全部楼层
钙离子是淡蓝色的,出现红色是不对的
发表于 2005-11-7 11:18:01 | 显示全部楼层
应该没有,补钙口服液都好像没有颜色。呵呵!
发表于 2005-11-7 12:35:53 | 显示全部楼层
都是蓝瓶装!
GMT+8, 2025-2-3 00:06 , Processed in 0.099311 second(s), 16 queries .
