查看: 2537|回复: 6
节约用水原本非常简单,但前提是严格遵循牛顿惯性定律
发表于 2005-10-19 00:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
节约用水原本非常简单,但现实社会却就是无法实现有价值的节约用水,这是为什么?
        在实际生活中,所有的去污洗涤在本质上都是通过外力来克服污垢的惯性及其与被洗涤物品之间的引力,最终使污垢改变原来的运动状态——这就是牛顿基本力学在生活中的真实反映。但传统的去污洗涤方式,在观念上是将去污洗涤定义为稀释行为,突出强调水的用量与去污洗涤质量间的相互关系——以量取胜,以违背牛顿惯性定律为基本前提。
        由于违背了牛顿惯性定律,所以在现实生活中,大多数人即或想节水,也会因为“以量取胜”这一基本法则而无法节水。
    遵循牛顿惯性定律,在实际生活中则体现为:①、充分利用自来水管网的压力势能;②、充分运用流体连续性原理;③、正确认识和定义——去污洗涤的实质核心是力,去污洗涤的洁净度与是否用水无关,仅与被洗涤物品所受外力的性质、方向和大小密切相关。
    在实际生活中,大多数人都习惯于将水仅仅看作是一种稀释剂而已,把去污洗涤当作是一种典型的稀释行为,普遍认为去污洗涤的洁净度与水的用量密切相关。由于大多数人都持有这种极端错误思想认识和生活习俗,因而普遍将节约用水与提高生活质量和个人卫生相对立,当然,如果非要顽固地坚持错误的思想认识和生活方式,一谈节水则势必会影响和降低人们的生活质量。
    现在我国所有大城市均以处于严重缺水状态,一方面是城市规模不断扩大,人口剧增,人们对水资源的消费需求急剧大增,致使人均水资源量极度枯萎,已到了不得不节约用水的地步;另一方面,相当多的地方政府为了所谓的安定团结,不惜以违背客观经济规律——低水价来鼓励人们肆意透支甚至是偷盗儿孙后辈的救命之水。可以说,各地区均已普遍出现——要想维持地区经济的可持续发展,就必须普遍推广节约用水,而推广节约用水的最好手段就是提价,从经济上来限制人们毫无节制的消费需求;由于大多数人仍然沿袭错误的思想观念和生活方式,因而任何有实际意义的节水措施,都将严重影响和降低人们的生活质量,为了维护落后的思想观念和生活方式,以求得在不改变错误的行为观念和准则前提下的“安定团结”,其最有效的方式就是仍然继续以切实有效的方式来鼓励人们浪费用水,所以,即令是地方政府非常希望节约用水,也根本无法实现有价值的节约用水。
    作为一种最先进的节水理念,“动态节水”不单从理论上论证了去污洗涤的实质核心,明确提出“去污洗涤的洁净度与是否用水无关,仅与被洗涤物品所受外力的性质、方向和大小密切相关”,而且从实践上证明了“动态节水”理论的正确性。“动态节水”理论从本质上讲,并没有就事论事的为节水而论节水,相反主要着力于物质的运动状态及其受到外力作用后运动状态的改变,从根本上来强化和提高力在去污洗涤中的核心作用。虽然动态节水理论的物化成果仍然需要用水,但这时水的作用已从稀释剂变成了力的物质载体,换句话说就是一种工具。既然水仅仅是去污洗涤的一种工具,那就完全可能大幅提高其使用效率。由于动态节水理论抓住了去污洗涤的实质,充分利用被社会普遍浪费的压力势能——自来水压,突出强调力、动量在去污洗涤中的核心作用,所以凡使用“动态节水器具”后,其人均用水量均普遍比国家所规定的最低用水量(最低阶梯用水标准)还要低60%以上,在一般情况下,人均月用水量小于1.5立方米。
    所以,在动态节水理论看来,即令是向北京、天津这样的缺水城市,我们认为它仍然是在鼓励人们浪费用水,至于其它城市那就更不用说了。当然,只要它们改变错误的思想观念和生活方式,切实有效地推行节约用水政策,节约用水其实是一个非常简单的事。
    主  页:   http://hsdjsm.ebigchina.com
    联系人:   朱 宁
    邮  箱:   hsdjsm@163.com
    电  话:   023—65340117
    邮  编:   400030
    地  址:   重庆市沙坪坝区杨梨路62-5-2号
发表于 2005-10-20 18:26:09 | 显示全部楼层
全民节约行动推广的节水产品 -魔力节水喉
       最适合中国用的 节水器新宠
                              (2005年北京节水器材推荐产品)
    1.产品简介:
        超级节水(专利)产品"节水喉"它是一种安装很简便,性能价格比极高的适合
    中国标准管道的节水器。可以用于淋浴和水龙头 ,通用性极强,价格百姓化,且适
    合发展中国家,安装特点:是不需要更换现有的淋浴喷头和水管,直接加装在淋浴
    花洒下与软管的连接处,或上水管处都可以达到很好的节水效果,长度仅1cm,有
    淋浴水龙头标准型, 材质有abs工程塑料,金属两种安装时间不到一分钟即可。在
    不影响正常使用的情况下,有效节水35%,水龙头型,可以直接换下原有出水嘴,
    满足用水要求,有效节水70%,它是节约动态水流的经典产品,在物理节水方式下,
    涡流技术运用的淋漓尽致,是国际的顶尖节水科技产品.cctv经济频道"开心辞典"
    中央电视台教育频道的天工开物有本人的专题,北京台的北京特快,科技全方位,奥
    运一瞬,相继报道,视频介绍: http://cxq.gnway.net/rm/h2o.rm 请认准"魔力"
    注册商标,和发明人杨子祎)
    2.产品报价
    个人客户须知:金属材质的22圆 ,abs材质:10圆.大陆范围内平邮:10圆.特快22圆
         汇款后请发短信告知详细邮寄地址.邮编,姓名,电话
    汇款帐号: 工行卡号:   9558820200008759336   杨子祎
    批发商:
      龙头版本:                  15圆 (200只)金属
      淋浴标准型(水龙头同样适用): 10圆(200只起)金属
       abs材质标准型: 5圆(颜色可定制)         (600只起)
    3.联系方式
      【网上店铺24小时可买到节水器  http://shop33280654.taobao.com】
      地址:北京海淀区西三旗知本时代17-4-103#
            北京晨星典彩节水产品研发中心
       网址:www.86187114.ebigchina.com
           发明人:杨子祎
      电话:010-82921041   86187114   手机:13311397576
 楼主| 发表于 2005-10-22 01:41:23 | 显示全部楼层
        联系人: 朱 宁
        邮 箱: hsdjsm@163.com
        电 话: 023—65340117
        邮 编: 400030
发表于 2005-10-27 10:23:53 | 显示全部楼层
对你的牛顿惯性定律的应用解释很感兴趣。在文中我似乎看出你想借助其它外力来克服污垢与洗涤物之间的惯性力,那么就要借助外动力或洗涤剂的瓦解力,这样前者是否会对洗涤物品造成损坏,而后者又会加大漂洗时水的用量,从而进一步浪费水,进而影响环境,加剧水体富营养化。
    问题总是这样矛盾重重!
 楼主| 发表于 2005-10-27 12:18:54 | 显示全部楼层
事物总有他的相对性,去污洗涤也不例外,用力不当确实会出现既不能去污、又浪费水资源的事,不过到至今为止,我还真没有看到你所说的这种情况出现,因为动态节水洗涤特别强调的就有:力的性质、方向和大小,在实际生活它表现出来就是如何掌握——“度”的问题。
        我们说去污洗涤必须遵循惯性定律,正确认识和定义——去污洗涤的实质核心是力,去污洗涤的洁净度与是否用水无关,仅与被洗涤物品所受外力的性质、方向和大小密切相关,这只是一个基本原则。
        作为一个基本原则,我们需要遵循的是它的实质核心,而不是表面形式。这就如同厨师切菜一样,只要他无视刀口锋利能伤人,只要他不专心于切菜,操作方式不对,他很有可能伤手,但我们不能因此就说是菜刀的错,怪菜刀太锋利了。况且,我在阐述去污洗涤的实质时,特别指出:“去污洗涤的实质核心是力,去污洗涤的洁净度与是否用水无关,仅与被洗涤物品所受外力的性质、方向和大小密切相关”,这几句话可不是随便乱说的,这几个字真要解释起来,实在不是一小块豆腐干所能说得清楚的,不过我认为稍有一点哲学常识的朋友和同行们,应该明白这些文字背后的含义是什么——作为一种理论概括,必须以最精炼的文字来表示。并且一段时间内,这些文字的主要作用对象不是一般老百姓,而是针对专门从事与水、与节水有关的所有行业、管理部门、管理人员、工程技术人员和学者。
        经过多年的观察和仔细测量,我们发觉在常规生活洗涤用水中,去污洗涤的最佳洗涤方式是质点受力,去污洗涤的最佳受力作用面积普遍小于30㎝2,其中经常性去污洗涤所需的最佳受力作用面积在2~10 平方厘米之间,污垢与附着体之间的质点(质点的取法:1~1000 个/平方厘米)引力普遍在0.1~0.01 达因之间,换句话说只要对污垢质点施与力值大于1 达因的冲击力,即可使污垢脱离附着体、实现去污。
        另外,还有一点需要特别说明的是,动态节水和动态洗涤一直突出强调:去污洗涤最好使用物理学意义上的(宏观结构)力,尽量避免使用化学洗涤制品,事实上,只要普遍采用动态洗涤的方式,大约有95 %以上的去污洗涤都用不着再使用化学洗涤制品了,这是经过近三年的实践,才得出的这一建议和使用结果。
        在现实生活中,具体洗涤到底应该施加多大的作用力,才能既满足去污的需要,又不伤害到被洗涤物品本身,其实很简单,只要你按照这个基本原理试一下就知道了,因为我说怎么样你肯定不会相信;因为使用者自己知道“度”的运用。
发表于 2005-11-1 09:50:37 | 显示全部楼层
有一定的道理,但离开稀释作用是无法洗涤的,就算是于洗也要用化学剂来进行稀释。
 楼主| 发表于 2005-11-3 16:01:32 | 显示全部楼层
在实际生活中的绝大多数去污洗涤,在本质上均与稀释无关,虽然我们看到的所有去污洗涤都要用水,但这只是表面现象,它的实质是力.
GMT+8, 2024-11-23 22:26 , Processed in 0.050030 second(s), 16 queries .
