查看: 939|回复: 0
[原创类] 反渗透在生物实验室超纯水仪的技术应用
发表于 2014-10-21 15:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><span style="font-size:9.0pt">  生物实验室超纯水仪一般采用先进的反渗透技术制造纯水。生物实验室超纯水仪的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐<span lang="EN-US">(</span>包括重金属<span lang="EN-US">)</span>,有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透膜上的孔径只有<span lang="EN-US">0.0001</span>微米,而病毒的直径一般有<span lang="EN-US">0.02-0.4</span>微米,普通细菌的直径有<span lang="EN-US">0.4-1</span>微米。生物实验室超纯水仪流出的水达到饮用水标准。超生物实验室超纯水仪是在反渗透技术的基础上,添加了离子交换和终端处理技术。有些还有深度离子除盐、超滤和<span lang="EN-US">UV</span>光氧化作用设备,出来的水水质优于国标<span lang="EN-US">GB/T6682-2008</span>实验室一级用水的水质要求。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  离子交换法是以圆球形树脂<span lang="EN-US">(</span>离子交换树脂<span lang="EN-US">)</span>过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透<span lang="EN-US">(RO)</span>处理之前,先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  离子交换树脂利用氢离子交换阳离子,而以氢氧根离子交换阴离子<span lang="EN-US">;</span>以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯制成的阳离子交换树脂会以氢离子交换碰到的各种阳离子<span lang="EN-US">(</span>例如<span lang="EN-US">Na+</span>、<span lang="EN-US">Ca2+</span>、<span lang="EN-US">Al3+)</span>。同样的,以包含季铵盐的苯乙烯制成的阴离子交换树脂会以氢氧根离子交换碰到的各种阴离子<span lang="EN-US">(</span>如<span lang="EN-US">Cl-)</span>。从阳离子交换树脂释出的氢离子与从阴离子交换树脂释出的氢氧根离子相结合后生成纯水。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  阴阳离子交换树脂可被分别包装在不同的离子交换床中,分成所谓的阴离子交换床和阳离子交换床。也可以将阳离子交换树脂与阴离子交换树脂混在一起,置于同一个离子交换床中。不论是那一种形式,当树脂与水中带电荷的杂质交换完树脂上的氢离子及<span lang="EN-US">(</span>或<span lang="EN-US">)</span>氢氧根离子,就必须进行<span lang="EN-US">“</span>再生<span lang="EN-US">”</span>。再生的程序恰与纯化的程序相反,利用氢离子及氢氧根离子进行再生,交换附着在离子交换树脂上的杂质。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  若将离子交换法与其他纯化水质方法<span lang="EN-US">(</span>例如反渗透法、过滤法和活性碳吸附法<span lang="EN-US">)</span>组合应用时,则离子交换法在整个纯化系统中,将扮演非常重要的一个部分。离子交换法能有效的去除离子,却无法有效的去除大部分的有机物或微生物。而微生物可附着在树脂上,并以树脂作为培养基,使得微生物可快速生长并产生热源。因此,需配合其他的纯化方法设计使用。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  <b><span lang="EN-US" style="color:red"><a href="http://www.chaochunshuiji.com/cp/PURELAB/"><span lang="EN-US" style="color:red"><span lang="EN-US">生物<span lang="EN-US">实验室超纯水仪</span></span></span></a></span></b>的纯化工艺过程<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  天然水中常见杂质包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。超生物实验室超纯水仪就是要尽可能彻底地去处这些杂质。目前常用净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。超生物实验室超纯水仪一般可以将水的纯化过程大致分为<span lang="EN-US">4</span>大步,预处理<span lang="EN-US">(</span>初级净化<span lang="EN-US">)</span>、反渗透<span lang="EN-US">(</span>生产出纯水<span lang="EN-US">)</span>,离子交换<span lang="EN-US">(</span>可生产出<span lang="EN-US">18.2MΩ.cm</span>超纯水<span lang="EN-US">)</span>和终端处理<span lang="EN-US">(</span>生产出符合特殊要求的超纯水<span lang="EN-US">)</span>。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  <span lang="EN-US">1)</span>预处理由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质<span lang="EN-US">;</span>主要包括大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子。在此要说明的一点是必须要根据进水水质的差异针对性地配备不同的处理单元。多数生物实验室超纯水仪生产厂家并不能很好帮助客户解决这个问题,这会导致后续的纯化无法达到理想结果并缩短反渗透膜、超纯化柱等主要部件的寿命。为很好的解决这一问题,设计精密过滤器、活性碳吸附过滤器以及软化树脂针对性地去除水中大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子达到最佳的预处理效果。预处理耗材<span lang="EN-US">(</span>价格相对低很多<span lang="EN-US">)</span>的及时更换对超纯机的长期稳定运行,保护核心部件相当重要。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  <span lang="EN-US">2)</span>反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除<span lang="EN-US">90%-99%</span>的包括无机离子在内的绝大多数污染物,因为它出众的纯化效率,反渗透是水纯化系统的一个非常有效的技术,因为反渗透能去除大部分的污物,所以它经常被用作为前道处理手段,能显著地延长去离子交换柱的使用时间。鉴于反渗透在水质纯化过程中是非常关键并且反渗透膜的更换价格较高,我们建议用户一定要选择对反渗透膜有保护功能的超生物实验室超纯水仪。为了尽可能延长反渗透膜的使用寿命以及提高反渗透膜的过滤效率,采用了独特技术,结合领先的反渗透限流设计,在出水处有限流阀,使反渗透膜始终浸泡在水中,不致因变干而影响寿命。延长了反渗透膜寿命就是保证了出水水质,同时也提升了超纯水系统的性价比。反渗透膜的质量对其寿命以及对超纯化柱的使用寿命影响很大,所以我们建议用户一定要关注反渗透膜的品牌。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  <span lang="EN-US">3)</span>离子交换即是水中的正离子与离子交换树脂中的<span lang="EN-US">H+</span>离子交换,水中的负离子与离子交换树脂上的<span lang="EN-US">OH-</span>离子交换,从而达到纯化水的目的。通过离子交换去除离子,理论上几乎能除去所有的离子物质,在<span lang="EN-US">25℃</span>时,出水电阻率达到<span lang="EN-US">18.2MΩ</span>。<span lang="EN-US">cm</span>。经离子交换出水水质的高低主要取决于离子交换树脂的质量和交换柱内水与树脂的交换效率。离子交换树脂的质量对超生物实验室超纯水仪的出水水质及使用寿命有直接的影响,所以我们建议用户一定要关注树脂的品牌<span lang="EN-US">,</span>如陶氏、罗门哈斯。同时离子交换树脂的装填量的多少对其使用寿命成正比关系。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p><span style="font-size:9.0pt">  <span lang="EN-US">4)</span>终端处理主要根据客户的特殊要求生产出超低有机型、无菌型、无热源型等的超纯水。针对不同要求有多种处理方式,如超滤过滤法用于去除热源,双波长紫外氧化法用于降低水中总有机碳<span lang="EN-US">(TOC)</span>,微滤去除细菌等。超滤<span lang="EN-US">(UF)</span>薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的,可将超纯水中的热源含量降至<span lang="EN-US">0.001EU/ml</span>以下。双波长紫外氧化法可利用光氧化有机化合物,将超纯水中的总有机碳浓度降低至<span lang="EN-US">5ppb</span>以下。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
GMT+8, 2024-11-22 04:41 , Processed in 0.044456 second(s), 16 queries .
