查看: 1989|回复: 6
高藻水的处理
发表于 2014-10-17 14:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们水厂采用常规水处理工艺,净水剂用液体聚合氯化铝,消毒剂采用纯二氧化氯,前后两次加氯。今年9月底,发生藻类爆发,原水取水口处藻类1亿多,反应池进口7000万,采取提高前加氯预氧化的措施+粉末活性炭,效果不明显,沉淀池的水好像掺了牛奶一样,白刺啦的,滤前浊度甚至到了6NTU,水质很差,请教各位大侠,对付高藻水都有哪些有效的应对措施?我们是山东地区,藻类性质和种类随外界气温及季节交替有什么不同的形式?
发表于 2014-10-18 04:40:14 | 显示全部楼层
关于蓝藻的资料
蓝藻(原核生物)
蓝藻亦称蓝细菌或蓝绿藻。过去被划为藻类,但近代研究表明,它们的细胞核结构中无核膜核仁,属原核生物。加之不进有丝分裂,细胞壁也与细菌相似,由肽聚糖组成,革兰染色阴性,故现在将它们归于原核微生物中。
蓝藻为单细胞生物,个体比细菌大,一般直径或宽度为3~15微米。但是,蓝藻很少以单一个体生活,通常是在分裂后仍集合在一起,形成丝状或单细胞的群体。当许多个体聚集在一起,可形成很大的群体,肉眼可见。
蓝藻含有色素系统。由于每种蓝藻细胞内所含各种色素的比例不一,所以可呈现蓝、绿、红等颜色。蓝细菌的营养简单,不需要维生素,以硝酸盐或氨作为氮源,有固氮作用的种很多。蓝藻进行放氧性的光合作用,为专性光能无机营养型微生物,这些特点与一般藻类相似。其生殖以裂殖为主,少数种类有孢子,丝状蓝藻还可以通过断裂形成段殖体进行系列,没有有性生殖。蓝藻具有趋光性(在光照强度低的情况下做向光运动,在光照强度高的情况下做背光运动)。
蓝藻有一个共同的特点,即大多数具有气胞,这种包胞由中空的膜亚单位即气囊排列而成,气囊成堆排列在一起,囊壁由不溶性蛋白质构成。其强度能承受200KPa,超过这一压力,气囊破裂。气囊随藻龄的增长而加大,主要功能是为藻类在水面的漂浮提供浮力,使藻类便于在水中散布。(一些蓝藻(如铜绿微囊藻)能够随光照调节其浮力,夜间的浮力无法控制。)
蓝藻的危害:蓝藻对环境适应性强,繁殖迅速,在富营养水体中,可大量繁殖造成以下主要危害:(1)形成水华,影响水体富氧作用,导致鱼和其它水生动物的死亡,使生态系统破坏(2)产生臭味。富营养化水体常发生多种令人不愉快的味道,这种味道多来自藻类,不但污染空气,而且使以此水为水源的自来水带有异味,影响饮用和人体健康。还可使与水相关工业产品质量降低(3)产生藻毒素、藻类能产生的毒素的种类不少属于蓝藻如铜绿微囊藻,水华鱼腥藻、水华束红藻等饮用含毒藻的水可使野生动物和家畜死亡,也可对人类健康造成危害。
藻毒素:是由水华水体中有毒藻类产生的一类多肽类毒素,其中微囊藻毒素LR和YR型异构体(Microcystin . MC-LR . MC-YR)是其主要毒性成分,藻毒素急性毒性实验表明,藻毒素可以引起充血肿胀,病理学观察显示肝脏严重淤血、出血和片状坏死,表明肝脏是藻毒素的靶器官。藻毒素具有促进肝细胞增生的功能,藻毒素单独作用不能激活GSTPi基因的表达,但能促进已启动的GSTPi基因表达增加,对肝癌的发生具有促进作用。(国标 0.001mg/L)
蓝藻试验研究表明:虽然生长期的藻细胞也能主动释放毒素(40%),但大部分的毒素是在细胞衰老和死亡时释放(60—80%)。
微囊藻毒素MC–LR在环境水体中可发生生物降解,其半衰周期约为一周。(2002年上海复旦大学公共卫生学院鉴于藻细胞密度测定较测定MC–LR容易,根据多年对藻密度与MC–LR测定的结果回归所获得的两者的关系式,提出了饮用水源中藻密度的安全限值、警戒限值、危险限值。2005年5月17日卫生部组织的全国环境卫生标准委员会鉴定了该学院提出的饮用水水源中,蓝藻密度的限值为9.1ⅹ105个/L,并作为推荐性国家标准的报批稿上报。)
蓝藻多数在春夏与夏秋之交时繁殖,容易在水温15~30℃、PH值大于8、COD Mn大于5mg/L、硝酸盐氮高于0.12~0.13mg/L的水体中生长。http://bbs.h2o-china.com/thread-224259-1-3.html
[ 本帖最后由 zhouyihan 于 2009-3-13 17:04 编辑 ]
发表于 2014-10-18 04:43:01 | 显示全部楼层
湖泊藻型富营养化控制!!技术"理论及应用
王国祥 成小英 濮培民
南京师范大学地理科学学院(南京),中国科学院南京地理与湖泊研究所.
提要湖泊富营养化防治走过了从控制营养盐"直接除藻(到生物调控"生态工程及生态恢复等
艰难历程(各国为此投入了巨额资金(然而收效甚微(富营养化依然是全球性重大水环境问题/回顾和分
析富营养化湖泊治理研究与实践的成功经验与失败教训(无疑将有助于采取更切实可行的技术有效控制
湖泊富营养化/综观全球富营养化治理研究成果(不难看出(富营养化是一个典型的生态问题(生态问题
只有用生态学方法解决/在全湖性富营养化难以快速根治的情况下(如何集中技术优势和有限财力(优先
解决对人类生产生活影响较大的局部水域富营养化问题(逐步修复受损的湖泊生态系统"提高水体自净能
力"改善水体环境质量并建立湖泊健康生态系统
关键词富营养化湖泊治理综述
富营养化已成为一个全球性的重大水环境问题(引起了广泛重视/早在%)世纪初(湖泊水库富营养化
的出现引起了欧美一些国家的关注(研究和防治随之展开/特别是最近2)年来(随着全球水体富营养化问
题的不断加剧(各国为控制富营养化进行了大量研究与实践/近%)年来(我国对湖泊富营养化状况"产生
原因进行了一系列研究与防治的实践(但是(富营养化仍未得到有效控制/最近几年(中央和地方在湖泊富
营养化治理方面投入了不少资金(滇池耗资2)亿元(太湖耗资$))亿元(一些小型城市湖泊的治理动辄也
是上亿元(但是几乎没有一个见到明显效果http://bbs.h2o-china.com/thread-226636-1-1.html
发表于 2014-10-18 04:43:32 | 显示全部楼层
高锰酸钾预氧化
发表于 2014-10-19 16:13:12 | 显示全部楼层
高锰酸钾的投加量的确定。
高锰酸钾的消耗量是确定高锰酸钾投加量的一个主要指标,可通过烧杯搅拌实验确定。高锰酸钾消耗量与原水水质、温度、反应时间等有关。其测定方法为:在一定的温度下,向1L原水中投入不同量的高锰酸钾,剧烈搅拌一定时间(此时间由实际水处理工艺上高锰酸钾投加点到反应池出口的水力停留时间确定。)后观察水的颜色,当水中高锰酸钾的特征浅粉红色刚消失时,此时的高锰酸钾投加量既为该种地表水的最高高锰酸钾消耗量,实际应用中可参照此作为高锰酸钾的最高投加量。一般生产运行中的高锰酸钾投加量低于此投加量。(高锰酸钾的使用浓度0.5~1%,每次配置溶液在搅拌条件下溶解时间1~2小时,每次配置溶液可使用1~2d。通常投加量0.2~2mg/L。)http://bbs.h2o-china.com/thread-36993-1-4.html
发表于 2014-10-30 15:06:29 | 显示全部楼层
可增加一个光催化杀菌除藻渠
光催化(photocatalyst)主要成分是纳米二氧化钛(TiO2)。TiO2本身无毒无害,已广泛用于食品、医药、化妆品等各种领域。光触媒通过光的照射下会产生类似光合作用的光催化反应(氧化-还原反应),产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧,这些产物可杀灭病原微生物和分解有机污染物。TiO2吸收光能量之后,价带(valence band)中的电子就会被激发到导带(con-duction band),形成带负电的高活性电子e-,同时在价带上产生带正电的空穴h+。在电场的作用下,电子与空穴发生分离,迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明,分布在表面的h+可以将吸附在TiO2表面OH-和H2O分子氧化成OH自由基,而OH自由基的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的,,故能高效快速彻底杀灭各种细菌、病毒,对一般消毒剂有抗性的病原微生物也能彻底分解,并将最终降解为CO2、H2O等无害物质。此外,许多有机物的氧化电位较TiO2的价带电位更负一些,能直接为h+所氧化。而TiO2表面高活性的e-则具有很强的还原能力,可以还原去除水体中金属离子。
         TiO2光催化杀灭微生物机理主要包括直接反应和间接反应,直接反应是光生电子和空穴直接和细胞壁、细胞膜或细胞的组成成分反应,从而杀灭菌类;间接反应是光生电子或光生空穴与水或水中的溶氧反应,形成·OH、·O-2、H2O2等具有很强氧化能力的活性氧类,这些活性氧类能穿透菌类的细胞壁,进入菌体,阻止成膜物质的传输,阻断其呼吸系统和电子传输系统,从而有效地杀灭菌类。
         光催化技术是传统消毒方法的革命,通过固载化技术,将纳米TiO2光催化剂负载在固载材料上,在紫外条件下,对污水进行消毒,一方面可能减少污水紫外消毒系统对紫外光强度的依赖,降低紫外灯管的数量;另一方面光催化反应协同紫外杀菌,可能降低紫外消毒光复活作用,强化紫外消毒处理效果
光催化杀菌除藻渠设计,宇津环研,15602259154
发表于 2014-11-2 18:33:46 | 显示全部楼层
原帖由 spding 于 2014-10-30 15:06 发表
光催化(photocatalyst)主要成分是纳米二氧化钛(TiO2)。TiO2本身无毒无害,已广泛用于食品、医药、化妆品等各种领域。光触媒通过光的照射下会产生类似光合作用的光催化反应(氧化-还原反应),产生出氧化能力极强的自由氢 ...
3333333333333333333333333333333333333333333333333
GMT+8, 2025-2-3 12:09 , Processed in 0.054828 second(s), 17 queries .
