查看: 925|回复: 0
[讨论贴] 不对称纤维过滤器--污水处理中水回用系统中过滤系统的发展创新
发表于 2014-10-8 15:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理中水回用系统中,过滤设备是关键!过滤系统一般通过物理过滤的手段,除去水体中固体颗粒物,减少出水悬浮物。
目前,我国中水回用水处理过滤系统大多数采用沙滤等简陋设备,过滤设备以砂缸为主,砂缸是一种典型的颗粒过滤方式,以砂石作为过滤介质,通过颗粒滤料吸附作用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的,比表面积小、截污量小、滤速慢、过滤精度低,并不适合中水回用系统中悬浮物的快速过滤。
碳滤对小颗粒有一定的吸附作用但容易饱和,活性炭需要经常换,运行成本非常高。
AFF不对称纤维快速过滤器是本司针对中水回用设计的固态废物快速净化设备,该设备可单独使用,也可与絮凝剂配合使用,除去中水中固态废物,净化水质。其采用不对称纤维束材料作为滤料,兼具颗粒滤料和纤维滤料优点,通过特殊的结构,使滤床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度,使过滤器滤速快、截污量大、易反冲洗、特别适合于中水回用系统中固体悬浮物过滤。
不对称纤维过滤器过滤精度高,对水中悬浮物的去除率可达95%以上,对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作用,经过良好的混凝处理的被处理水,进水为10NUT时,出水1NTU以下;过滤速度快:一般为40m/h,最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;纳污量大:一般为15~35kg/m3,是普通砂滤器的4倍以上;反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%;加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点,絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高,吨水运行费用也随之减少;占地面积小:制取相同的水量,占地面积为普通砂滤器的1/3以下;可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节;滤料经久耐用,用寿命20年以上。
不对称纤维过滤器和砂缸过滤性能比较
[size=10.5000pt]序[size=10.5000pt]
项目名称[size=10.5000pt]
不对称纤维过滤器[size=10.5000pt]
砂滤器[size=10.5000pt]
[size=9.0000pt]1[size=9.0000pt]
滤料[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]周期产水量(m[size=9.0000pt]3/m[size=9.0000pt]2[size=9.0000pt])[size=9.0000pt]
600~900[size=9.0000pt]
150~280[size=9.0000pt]
截污能力(kg/m[size=9.0000pt]3[size=9.0000pt])[size=9.0000pt]
15~[size=9.0000pt]4[size=9.0000pt]5[size=9.0000pt]
1.5[size=9.0000pt]~4.5[size=9.0000pt]
反洗耗水率(%)[size=9.0000pt]
<1~2[size=9.0000pt]
2~5[size=9.0000pt]
反冲水洗时间(min)[size=9.0000pt]
<1[size=9.0000pt]0[size=9.0000pt]
15[size=9.0000pt]
颗粒去除率[size=9.0000pt]
精度>[size=9.0000pt]5μm[size=9.0000pt]
颗粒去除率>95%[size=9.0000pt]
精度>20~30μm[size=9.0000pt]
颗粒去除率[size=9.0000pt]>65~90%[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]6[size=9.0000pt]
滤器[size=9.0000pt]
滤 速(m/h)[size=9.0000pt]
30~60[size=9.0000pt]
8~10[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器为砂滤器的3~6倍。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]7[size=9.0000pt]
占地面积[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器占地面积约为砂滤器的1/[size=9.0000pt]3~1/[size=9.0000pt]4[size=9.0000pt]。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]8[size=9.0000pt]
反冲洗耗水量[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器为砂滤器的1/3~1/2。[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]9[size=9.0000pt]
结     论[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器过滤速度、过滤精度等技术指标[size=9.0000pt]
明显优于砂滤器,其性价比优于砂滤器。[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器和活性炭过滤性能比较
活性炭过滤[size=10.5000pt]器[size=10.5000pt]
滤料[size=9.0000pt]
200~30[size=9.0000pt]0[size=9.0000pt]
2.5[size=9.0000pt]~5.5[size=9.0000pt]
<1~2[size=9.0000pt]
2~5[size=9.0000pt]
15[size=9.0000pt]
精度>150[size=9.0000pt]~200μm[size=9.0000pt]
滤器[size=9.0000pt]
45[size=9.0000pt]~70[size=9.0000pt]
8~10[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器[size=9.0000pt]为活性炭过滤器的[size=9.0000pt]5[size=9.0000pt]~[size=9.0000pt]7倍。[size=9.0000pt]
占地面积[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器占地面积约为活性炭过滤[size=9.0000pt]的1/[size=9.0000pt]3~1/[size=9.0000pt]4[size=9.0000pt][size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器[size=9.0000pt]为活性炭过滤器的1/31/2[size=9.0000pt]
结     论[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器过滤速度、过滤精度、有机物去除率等技术指标[size=9.0000pt]
明显优于活性炭过滤器,其性价比优于活性炭过滤器。[size=9.0000pt]
不对称纤维过滤器的各项技术指标都优于砂滤+碳滤两者,不对称纤维过滤器系统具有:过滤精度高,过滤速度快,纳污量大,反冲洗简单,占地面积小,可调性强加药量低,运行费用低,滤料使用寿命10年以上等优点。
不对称纤维过滤器的处理效果完全替代砂滤+碳滤两者。
广州宇津环研
刘教授:15602259154
GMT+8, 2024-11-23 20:14 , Processed in 0.042869 second(s), 16 queries .
