查看: 1307|回复: 0
水处理系统控制模式
发表于 2014-7-22 10:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水处理控制系统采用控制室集中监控方式,中央集中监控系统安装于综合办公楼内,用于实现全站的集中控制和管理。监控管理计算机通过工业控制网络与PLC控制系统等现场级电控设备、仪表进行数据通讯。全厂的水流量、pH、浊度、余氯、溶解氧等参数及设备的运行状况通过PLC进行数据处理,同时与上位操作员站工控机进行数据交换,上位机监控画面上即可显示整个水厂各主要工艺工段的设备运行状态及水质状况,操作人员根据这些状态参数,监控水处理状况。控制系统设计为就地手动控制、远程手动控制、远程自动控制三种控制方式。三种方式的级别由高到低依次为就地手动、远程手动、远程自动。
① 就地手动模式
设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启停、开关操作。设备的急停按钮或其他保护和安全联锁装置(如过载保护、温度及液位保护等)全部是硬线连接至电气控制回路,不受方式选择开关的限制。现场控制箱(柜)开关在“手动”位置时,设备为离线方式,PLC不能对设备进行任何控制。就地手动模式运行方式是设备控制层的最高优先级。
② 远程手动模式
设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时,操作员可以在远程对单个设备实现启停等控制。操作人员通过操作终端(HMI)或中控系统操作员站的监控画面用鼠标器或键盘选择“手动”方式并对设备进行启停、开关操作。
③ 远程自动模式
远程自动模式是在无人值守的情况下,利用PLC的逻辑控制程序或者外部一些触发条件,自动控制设备或装置的运行状态。如果设备发生故障无法正常启动运行,在上位监控画面内会发出报警并实时记录设备的详细报警情况,现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且上位管理监控系统上面的“自动/手动”设定为“自动”方式时,完全由各PLC根据水质工况的要求自动完成对设备的运行或开关控制,而不需要人工干预。
GMT+8, 2025-2-2 13:58 , Processed in 0.045103 second(s), 16 queries .
