查看: 974|回复: 0
[其他类] 矿泉水设备基本原理介绍
发表于 2014-7-10 15:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  一、<a href="http://www.tangshanshui.com/ysgc/tskqscsb/">唐山矿泉水设备</a>基本原理</p>
<p>  超滤膜的孔径大致在0.005-1微米之间。因此超滤膜分离过程曾被看做是一种单纯的物理分离过程。超滤过程存在着三种情形:</p>
<p>  1、溶质在膜表面及微孔孔壁上产生吸附(一次吸附)</p>
<p>  2、溶质的粒径大小与膜孔径相仿,溶质在膜表面被机械截留,实现筛分(阻塞)。</p>
<p>  3、溶质的粒径大于膜孔径,溶质在膜表面被机械截留,实现筛分。</p>
<p>  三、矿泉水、山泉水设备主要工艺流程说明</p>
<p>  1.原水罐 (可选)</p>
<p>  储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。</p>
<p>  2.原水泵</p>
<p>  恒定系统供水压力,稳定供水量。</p>
<p>  3.多介质过滤器</p>
<p>  采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。</p>
<p>  4.活性炭过滤器</p>
<p>  系统采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物和除去水中的三卤化物(THM)以及其它的污染物。可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。</p>
<p>  5.保安过滤器</p>
<p>  采用保安过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使超滤系统等后续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯、目的防止上级过滤单元,漏掉的大于5um的杂质除去。防止进入超滤装置损坏膜的表面,从而损坏膜的性能。</p>
<p>  6.超滤装置</p>
<p>  超滤(UltraFiltration ,简称UF)
是溶液在压力作用下,溶剂与部分低分子量溶质穿过膜上微孔到达膜的另一侧,而高分子溶质或其它乳化胶束团被截留,实现从溶液中分离的目的。它的分离机理主要是靠物理的筛分作用。超滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞而截留及膜表面的机械筛分作用等三种方式被超滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。矿泉水、谁泉水设备可利用超滤装置有效除水中的胶体、化学有机物、重金属、细菌等大分子有机物,保留水中有益微量元素。</p>
<p>  7.紫外线杀菌器或臭氧杀菌器(可选)</p>
GMT+8, 2024-11-22 04:34 , Processed in 0.048580 second(s), 16 queries .
