查看: 1020|回复: 1
[原创类] 软化水设备软水硬度超标的原因
发表于 2014-7-5 10:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  从软化水设备外表结构可知,<a href="http://www.nanchangshui.com/"><font color="#000000"><b>南昌软化水</b></font></a>设备主要由控制阀和罐体组成。其中控制阀主要采用原装进口,罐体主要采用优质不锈钢罐体,设计处理水量有0.5T/h~500T/h不同规格的设备供用户选择,能满足各行业软化水处理的需要,具有节能环保、经济实用、适用范围广,使用效果好等优点。</p><p></p><p>  全自动软水装置工作原理</p><p>  在同一个交换器中,将阴阳离子交换树脂按照一定的体积比例进行填装在均匀混合状态下,进行阴阳离子交换,从而除去水中的盐份。混合床的阴阳离子交换树脂在交换过程中,由于是处于均匀混合状态,交错排列,互相接触,可以看作是由许许多多的阴阳离子交换树脂而组成的多级式复床,因为均匀混合,所以阴阳离子的交换反应几乎是同时进行的,所产的的H
和OH随即合成H2O,交换反应进行得很彻底,出水水质好。</p><p>  软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:</p><p>  A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。</p><p>  B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。</p><p>  C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。</p><p>  D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。</p><p>  E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。</p><p>
</p><p>  综上所诉,软化水硬度超标主要分为五个重要原因,为解决此现象,我们要从根本解决, 使用之前仔细阅读设备使用说明书,在水处理过程中注意正确使用设备,按着设备操作步骤正确使用,此外还有一种情况要特别注意,就是在操作过程中关闭了水阀,影响了再生的效果,导致软水箱中软水硬度超标。</p>
发表于 2014-7-6 20:22:52 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,长知识了
GMT+8, 2024-11-23 20:46 , Processed in 0.050315 second(s), 16 queries .
