<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电路板用超纯水处理设备的出水水质可以达到国家规定的卫生标准,符合企业的实际生产需要。客户也可以根据自己的实际用水需要,适当的调整超纯水设备的出水量,使其能够完全满足自己的生产需要。电路板对生产用水的要求很高,所以通常都会选择最好的</span><a href="http://www.fuzhoushui.com"><font color="#000000"><b>福州超纯水</b></font></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">处理设备作为自己的设备,以免影响产品的质量。</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="电路板用超纯水处理设备" src="http://www.fuzhoushui.com/uploads/allimg/140603/2-140603121932454.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电路板用超纯水处理设备工艺</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 一、预处理:预处理工艺的主要目的是去除原水中的全部或部分悬浮物、微生物、胶体、溶解性气体及部分有机杂质和无机杂质,为下级脱盐工艺做准备。预处理的方法很多,原水水质情况而定,如氯化、凝聚与澄清、多介质过滤和深层过滤。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 1) 氯化:为了减少原水中的微生物,通常加氯作为杀生剂。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 2)
凝聚与澄清:为了把悬浮物及其他杂质变成大颗粒沉积物,并尽快沉降下来,可以在原水容器中加入适量的凝聚剂,可取得良好效果。凝聚的处理对象是细颗粒悬浮和胶体。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 3)
多介质过滤:采用不同粒径的石英砂,自下而上从大到小顺序放置。对含铁锰较高的原水,采用锰砂作滤料,当原水通过滤料时,大部分悬浮物被滤料吸附,同时由于在滤料表面形成的薄膜增加了流阻,从而强化了过滤精度。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 4) 深层过滤:采用绕线式蜂房滤芯及烧结滤芯进行深层过滤,能截流大于1μm的颗粒,有效地去除胶状物和悬浮物,并有除铁功效。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 5)
吸附:吸附法是利用多孔性固体物质,使水中一种或多种有害物质被吸附在固体表面而去除的方法。吸附法去除的对象为有机物、胶体、微生物、游离氯、臭味和色素等。常用的吸附剂为活性炭或大孔吸附树脂。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 6)
通常采用两种方法:一是加入药剂使钙、镁转换成溶解度小的盐类而除去。二是用离子交换树脂释放钠离子与水中钙、镁离子置换而使钙、镁盐类变为钠盐,达到软化水的目的。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="电路板用超纯水处理设备" src="http://www.fuzhoushui.com/uploads/allimg/140603/2-140603122010930.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电路板用超纯水处理设备的安全性</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 1、具有方便用户操作的系统故障识别系统和安全报警系统。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 2、自动保护和报警功能。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 3、系统实现联动,局部出现问题,系统自动停机。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 4、出水水质不合格报警处理。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 5、各项报警信息、电压安全及过载保护、停电自动复位。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 6、开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机保护并处理。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="电路板用超纯水处理设备" src="http://www.fuzhoushui.com/uploads/allimg/140603/2-140603122032W7.jpg" width="450" height="338"></center>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="电路板用超纯水处理设备" src="http://www.fuzhoushui.com/uploads/allimg/140603/2-1406031221135I.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电路板用超纯水处理设备的特点</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 1、系统集中控制,自动连续运行,无需专人看管,操作简单,运行稳定。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 2、采用标准化、模块化,以人为本的设计原则,日常保养、使用、维护方便。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 3、具有广泛的适应性,强大的升级性、安全性和稳定性。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 4、核心部件选用世界一流品质的产品,保障运行的安全性和稳定性。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 5、系统设备集中模块化布局,外观美观、简洁,占地面积小,运行安静平稳。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 6、零部件经严格的调试和验证,保证产品质量,确保系统正常运行。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 7、专属施工队伍、成熟施工经验、完善质量管控体系、高品质的售后服务管理系统。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 8、主机占地面积小,一体设计。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 9、电路板用超纯水处理设备采用先进的、成熟的水处理设计工艺与控制系统,完善的细节设计考量。</p> |
