查看: 938|回复: 0
[原创类] 酒水行业用去离子水设备最新的工作原理
发表于 2014-7-4 13:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  去离子水设备结合了两种成熟的水处理技术——电渗析技术和离子交换技术,我国称此为填充床电渗析或电子去离子技术。它主要代替传统的离子交换混床来生产高纯水。这种水处理产品将成为本世纪制备高纯水工程中的主流设备。这种技术及相关技术的应用将会使原有的水处理技术生产某些根本性的变革,从而获取良好的环境和经济效益,酒水行业用</span><a href="http://www.haikoushui.com/">海口水处理设备</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">出水水质可达到15MΩ.CM。</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  莱特莱德公司从事水处理技术研发、设备制造、安装、调试、维护、水处理工程承包和技术咨询的全方位服务。设计制造的设备是依据美国环保署(EPA)、卫生署(NSI)、NSF、FDA、机械工程师协会(ASME)、ASTM材料标准协会、欧盟CE标准以及国内的相关标准,确保所提供产品的品质。主要经营反渗透设备、纯净水设备、超滤设备、去离子水设备—25T/H、地下水软化设备及其相关的水处理配件等。广泛应用于电力、电子、电泳、电镀、化工、医药、食品、饮料、纺织、贵重金属回收、茶叶浓缩、生化提取、分离等行业和领域。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="酒水行业用去离子水设备" src="http://www.haikoushui.com/uploads/allimg/140519/2-14051910524BB.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  酒水行业用去离子水设备最新的工作原理</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  采用离子交换方法,可以把水中呈离子态的阳、阴离子去除,以氯化钠(NaCl)代表水中无机盐类,水质除盐的基本反应可以用下列方程式表达:</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  1、阳离子交换树脂:R—H+Na+R—Na+H+</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  2、阴离子交换树脂:R—OH+Cl-R—Cl+OH-</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  3、阳、阴离子交换树脂总的反应式即可写成:RH+ROH+NaCl——RNa+RCL+H2O</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  由此可看出,水中的NaCl已分别被树脂上的H+和OH-所取代,而反应生成物只有H2O,故达到了去除水中盐的作用。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="酒水行业用去离子水设备" src="http://www.haikoushui.com/uploads/allimg/140519/2-14051910532O10.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  酒水行业用去离子水设备的工艺流程</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  第一种:采用阳阴离子交换树制取的去离子纯水,一般通过之后,出水电导率可降到10us/cm以下,再经过混床就可以达到1us/cm以下。这种方法做出来的水缺点有:运行成本极高,操作较复杂,而且颗粒杂质太多,现场有酸碱的排放,达到环保的要求点:相对与设备运行中没有浓水的排放,再者对于产品水PH值的调整较设备容易鉴于以上优缺点的此设备目前已较少采用了。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  第二种:预处理(即砂炭过滤器+精密过滤器)+反渗透+混床工艺。此种去离子水处理的方法是目前采用最多的,因为反渗透投资成本也不算高,可以去除97%以上的水中离子,剩下的离子再通过混床交换除去,这样可使出水电导率:0.06左右。此方法目前最流行的方法,且工艺最熟也较稳定。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  第三种:采用两级反渗透方式制作的去离子:自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→一级反渗透→PH调节→混合器→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);">  第四种:前处理与第三种方法一样使用二级反渗透,只是在后面加多了EDI(电去离子系统)连续除盐膜块,而EDI相比混床,其不用酸碱再生树脂,而是用电再生。这就彻底使整个过程无污染了,此种去离子纯水机出水水质可达到:15兆欧以上。自来水→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→一级反渗透→PH调节→混合器→二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯水箱→纯水泵→中间水箱→EDI水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点。</p>
GMT+8, 2024-11-23 19:48 , Processed in 0.050284 second(s), 16 queries .
