查看: 887|回复: 0
[其他类] 一备一用软化水设备技术指标及工作要求
发表于 2014-7-2 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  一、<a href="http://www.haerbinshui.cn/">哈尔滨软化水设备</a>概述</p>
<p>  软化水设备-工业软化水处理设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐(软化树脂)、控制器组成的一体化设备。安装了美国
FLECK公司集中控制阀或美国 AUTOTROL公司的多路阀, 实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐
、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备。属于软化除盐,软化除盐设备,软化除盐机械。</p>
<p>  二、产品选型</p>
<p>  软化设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。</p>
<p>  1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。</p>
<p>  2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用。</p>
<p>  3.用户也可根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。</p>
<p>  4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。</p>
<p>  5.时间控制-计时型;流量控制-计量型。运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,用户可根据需要进行选择。操作上,该产品除具有自动运行功能外,还可进行手动操作。</p>
<p>  三.技术指标及工作要求</p>
<p>  型 号:DH50-FMNZ</p>
<p>  出水量:0.5吨/小时</p>
<p>  入口水压:0.18-0.6Mpa</p>
<p>  源水硬度:&lt;8mmol/L</p>
<p>  出水硬度:≤0.03mmol/L</p>
<p>  再生方式:顺流/逆流</p>
<p>  控制方式:时间/流量</p>
<p>  工作电源:220V/50Hz</p>
<p>  工作温度:1-55℃</p>
<p>  操作方式:自动/手动</p>
<p>  再生剂:NaCL</p>
<p>  交换剂:001*7强酸性离子交换树脂</p>
<p>  四、软化水设备设备特点:</p>
<p>  1、设备运行周期和进盐量可根据原水硬度的高低选择调整,树脂用量少,耗盐低,水质优,操作简单,维护方便.
2、设备适用性强,对高硬度≤30mmol/L一次软化残余硬度&lt;0.03mmol/L。
3、制水工艺先进,采用浮动床逆流再生工艺,水质、产水量稳定,连续产水,用软化水化盐、再生、清洗。
4、节盐、节水。再生盐的比耗为75-90克/克当量,远近低于同类进口设备;自耗水少、只占设备产水量的2%-4%。
5、使用寿命长,由于阀结构设计合理,比原自动切换器使用寿命延长一倍。 6、设备重量轻、占地面积少、不需要用厂房、土建,安装、运行、维护费用低。
7、安装方便,只需接进出水管和电源即可开机运行。设备自动化程度提高,实现了无人操作。</p>
<p>  五、应用范围:</p>
<p>  系列全自动软水器:可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。目前已广泛应用于各种蒸汽锅炉、热水锅炉、热交换器、蒸汽冷凝器、空调、直燃机等设备及系统的循环补给水中。此外还用作生活水处理,食品、电镀、医药、化工、印染、纺织、电子等工业水处理以及作为脱盐系统的前置处理。</p>
<p>  六:软化水设备流程图:</p>
<p>
</p><center><img alt="软化水设备流程图.jpg" src="http://www.haerbinshui.cn/d/file/chanpin/szrhscl/2010-09-25/7a99b1ec25de69da8ce3834a0bcf6b23.jpg" width="494" height="422"></center>
GMT+8, 2024-11-23 20:26 , Processed in 0.222110 second(s), 16 queries .
