<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 精细化工行业用超纯水设备采用电渗析技术和离子交换技术相融合的先进技术,这是一种高效率、耗能低、无污染的先进技术。精细化工行业用</span><a href="http://www.fuzhoushui.com/">福州超纯水</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">设备能够在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,完成水的深度除盐。超纯水设备可以完成树脂的连续不断自动再生,从而连续的制取超纯水。超纯水设备广泛的应用在化工、电子、医疗等行业。</span></p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 作为一家专业的水处理公司,我们拥有自主研发的九大水处理核心技术,其中包括曲线微导力膜分离技术、U-CD除盐装置、超纯水专用膜技术、Muncotte-lon多频式去离子系统、电泳漆回收系统,电镀涂装重金属回收系统、氯碱(离子膜烧碱行业)、生产废水(含酸碱)(废水)、耐高温膜和油水分离九大水处理核心技术。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="精细化工行业用超纯水设备" src="http://www.fuzhoushui.com/uploads/allimg/140512/2-140512150053925.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 精细化工行业用超纯水设备的优点</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 精细化工行业用超纯水设备的工作原理</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留。水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的。</p>
</p><center style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="精细化工行业用超纯水设备" src="http://www.fuzhoushui.com/uploads/allimg/140512/2-140512150143211.jpg" width="450" height="338"></center>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 精细化工行业用超纯水设备部件功用</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 1)原水箱功用:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 2)砂滤器功用:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 3)碳滤器功用:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 4)软水器功用:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 5)保安过滤器功用:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 6)反渗透主机功用:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 7)纯水箱功用:储存反渗透产水,为用水点提供水源。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 8)纯水增压泵功用:为混床系统提供动力源。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 9)混床设备功用:利用阳阴树脂吸附置换水中阳阴离子,使出水达到超纯水标准。</p>
<p style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 10)超纯水箱功用:储存混床系统产水,为用水点提供水源。</p> |
