查看: 2192|回复: 3
[资料类] 污泥脱水至带式浓缩机滤带跑偏原因及纠正方案
发表于 2014-6-24 10:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理工艺过程中,污泥脱水是重要的处理环节,将流态污泥进行脱水可以将污泥中的含水量降低至55%至80%,在处理中,常用的污泥脱水设备有离心式和压榨式时会出现滤带跑偏的原因,本文详细说明污泥脱水至带式浓缩机滤带跑偏原因及纠正方案。
        带式污泥浓缩机作为其中的一种脱水必备设备,以其自动化程度高、脱水效率好、控制方便、运行成本低及能实现连续工作等优点而广泛应用于污水处理厂、市政、自来水厂、造纸、印染、皮革、化工、制药、电镀、冶金、食品等领域废水处理后工序的污泥脱水,同时它也可以作为工业生产中的固液分离设备。
        带式污泥浓缩机用于污泥浓缩脱水的重力脱水阶段。在污泥处理工艺中,物料中的自由水主要在重力脱水阶段被浓缩,使污泥的含水量由原来的 99%以上浓缩至 95%左右,并使物料的流动性减小,为下一步过滤做准备。在缩脱水阶段,为能提高污泥的脱水效率,改良滤饼的性质,并提高物料的渗透能力,一般都需要对污泥进行化学预处理,常在污泥中加入一定浓度的絮凝剂。当污泥与一定浓度的化学絮凝剂相混合后,污泥中的固体颗粒被凝聚成絮团,然后随滤带向前运动到重力脱水区的末端,经导泥板进入重力脱水区,利用物料中水的力而分离出自由水,完成重力脱水阶段。
        滤带跑偏的原因分析
        在带式污泥浓缩机工作过程中,引起滤带跑偏的因素有多种。对其跑偏原因进行分析并进行及时准确的处理是确保浓缩机安全稳定运行的重要前提。
        当污泥浓缩机承载托辊组的安装位置与浓缩机中心线的垂直度误差较大时,滤带向前运行时会给托辊一个向前运动的牵引力(滤带张力),此牵引力可分解成使托辊实现转动的分力和一个使托辊轴向窜动的横向分力,但是由于托辊支架已被固定,使得托辊不能轴向窜动,这时它就会给滤带一个反作用力,使得滤带往另一侧移动,从而发生了滤带跑偏现象。
        当传动辊或导向辊的滚筒与浓缩机中心线不垂直时,滤带在滚筒两侧的松紧度就不一样,沿宽度方向上所受的牵引力也就不一致,牵引力将会成递减或递增的状态,从而会给滤带附加一个向递减方向的移动力,这样就导致了滤带向松的一侧跑偏。安装时,若滤带导向辊、传动辊、托辊在空间位置上相互间的平行度存在较大的误差,就会在滤带两边造成滤带所受拉力不一致,引起滤带跑偏。
        当滚筒外表面的加工误差、颗粒的粘附及磨损不均匀造成的滚筒直径大小不等时,滤带也将发生跑偏。此时滤带的牵引力(滤带张力)会产生一个向直径较大侧的移动分力,在此分力作用下,滤带将会向直径较大的一侧跑偏。
        滤带在剪接时若两边长度不一样,会导致滤带张紧时两边所受的拉力不相等,这就引起滤带向相对较短的一边跑偏。另外如果滤带再生效果差,带料严重,使得滤带各部位的辊子不同程度的粘料,造成滤带两边所受拉力不相等时也将引起滤带跑偏。
        转载点处物料的落料位置对滤带的跑偏也有很大的影响,转载点处落料位置不正易造成滤带跑偏。同时,物料在滤带上分布不均匀,会使得滤带与辊之间的摩擦力分布不均,导致滤带向一侧跑偏。
        综上所述,滤带发生跑偏的根本原因是相同的,即滤带是由于在同一平面上所受的力不均匀,造成在滤带的两边产生了不同的横向力,这种滤带两边的横向力差是产生滤带跑偏的最终原因。
        滤带纠偏方案的确定
        针对滤带跑偏现象,仅仅防偏是不够的,需要安装滤带纠偏装置,以对其进行实时的纠偏。由于手动纠偏具有误差大、纠偏效率低、工人劳动强度高等缺点,因此工程上一般采用自动纠偏装置。这样不仅能够显著提高纠偏效率及精度,降低工人的劳动强度,并能自动调节滤带跑偏,从而实现运行平稳准确连续。
        目前,工程上已出现气动纠偏、机械式纠偏(无源纠偏)、液压纠偏等自动纠偏技术。近年来,开始将光电传感器技术用于液压纠偏或气动纠偏,以提高纠偏精度。
        结合污水处理厂的实际要求(包括纠偏精度、使用成本等)及浓缩机的工作环境,权衡利弊,本文建议采用光电气纠偏装置,该装置不仅能满足要求,也符合绿色环保理念。
        原文出处:http://www.greening-china.com/news/show.php?itemid=25172
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-15 13:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-25 13:55:24 | 显示全部楼层
有用
谢谢你的 介绍 ,学到 不少知识
GMT+8, 2024-11-23 19:45 , Processed in 0.068825 second(s), 16 queries .
