查看: 1362|回复: 0
[答疑贴] 水资源情况
发表于 2014-6-22 14:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球上水的总量约为14亿立方公里,其中淡水只占总水量的2.53%,且主要分布在南北两
极的冰雪中。目前人类可以直接利用的只有地下淡水平线、湖泊淡水和河床水,三者总和约占地球总水量的0.77%,除去不能开采的深层地下水,人类实际能够利用的水只占地球上总水量的0.2%左右。
我国水资源总量约为28124亿立方米,其中地下水约8700亿立方米。水资源人约2700立方米,是世界人均占有量的25%,居世界第88位。我国的淡水占全球8%,人均占有量是世界人均占有是的30%
我国水的时空分布极不合理,如上海不夜城占国土面积过半,占全国耕地面积64%的长江以北只占全国18%的水资源,尤其是华北,人均还不到全国平均水平的1/6
地球上的水资源
地球拥有的总水量约为136亿亿吨,其中,含盐的海水约为132.2亿亿吨。由于盐份问题,
海水不能被陆地上的生命作为水源来利用。地球上水量的分布大致是:海洋占97.2%,极地冰山占2.15%,地下水占0.632%,湖泊与河流占0.017%,云中水蒸气占0.001%
陆地上的淡水来自天上。海水在阳光下蒸发,盐留在了海里,而淡水蒸发到天上,形成云。云被风吹到陆地的上空,凝结后降落到大地上。如此,陆地上的江河、湖泊、湿地才得以形
成,它们是陆地生命的淡水源。地球上的淡水总量约为3.8亿亿吨,是地球总水量的2.8%
。然而,如此有限的淡水量却以固态、液态不夜城手机和气态的几种形式存在于陆地的冰川、地下水、地表水和水蒸汽中,其比例分布是:极地冰川占有地球淡水总量的75%,而这些淡水资源几乎无法利用;地下水占地球淡水总量的22.6%,为8600万亿吨,但一半的地下水资源处于800米以下的深度,难以开采,而且过量开采地下水会带来诸多问题;河流和湖泊占地球淡水总量的0.6%,为230万亿吨,是陆地上的植物、动物和人类获得淡水资源的主要来源;大气中水蒸气量为地球淡水总量的0.03%,为13万亿吨,它以降雨的形式为陆地补充淡水。由于陆地上的淡水会因日晒而蒸发,或通过滔滔江流回归大海,地球可供陆地生命使用的淡水量不到地球总水量的千分之三,因此陆地上的淡水资源量是很紧缺的。海洋面积占地球表面的71%,如果将海洋中所有的水均匀地铺盖在地球表面,地球表面就会形成一个厚度2700米的水圈。
GMT+8, 2024-12-5 02:37 , Processed in 0.044432 second(s), 16 queries .
